Server unreachable - mehrmals täglich.
    • 7318
    Im powermanager hast du bereits zwei Gruppen
    Dort machst du eine dritte Gruppe mit allen Zonen
    GPIO ist dort wo GPIO in der Gruppe steht.
    Da trägst du die Nummer ein.
    • Simon2206
      • 25.10.2022
      • 118
      hismastersvoice - sorry. aber es gibt im PowerManager kein GPIO Eintrag... oder ich weiß nicht wo - oder was du meinst?
      Screenshots anbei - eine 3te Gruppe mit allen Zonen links ( bringt nichts - kein AMP geht an - kein Relais klickt ). Alle Zonen rechts ( bringt nichts - keine AMP geht an - kein Relais klickt ) Steh auf dem Schlauch...
      • Simon2206
        • 25.10.2022
        • 118
        hismastersvoice - habe eben folgendes probiert... siehe Screenshot - auch das bringt nichts.
        Stelle ich alles wieder so ein ( im PowerManager ) wie es war - klickt auch nichts mehr... ich bin mit meinem Latein am Ende - in der Anleitung gibt es auch keine Infos zu GPIO - hier im Forum auch nicht ( Suche benutzt ) und ich habe das auch damals nicht genutzt - glaube ich.
        • Simon2206
          • 25.10.2022
          • 118
          So - weiter geforscht und alte Beiträge gesichtet.
          mstools set_gpio 489 1
          mstools set_gpio 489 0
          mstools set_gpio 499 1
          mstools set_gpio 499 0
          mstools set_gpio 507 1
          mstools set_gpio 507 0​
          hilft mir weiter - hier kann ich nun das große Netzteil via großem Relais einschalten
          und auch die AMPs online nehmen...
          Danach kann ich Musik via Loxone starten - und es läuft...
          Was läuft nicht - die Music Server Version
          1.5.5.11​
          hat keine GPIO Settings Postion im Power Manager - DAS war damals der Grund für die BETA - da der offizielle Release das Feature nicht hatte - und auch bis heute nicht hat... ( oder ich bin zu blind es zu finden )
          Was bedeutet das nun - zurück auf die BETA Version - dann stürzt mir der LSM regelmäßig ab - und der Server ist unbrauchbar / nicht bedienbar.
          Bleibe ich auf dem Release - geht mir der Komfort der Loxone Bedienung flöten und ich brauche permanent die Konsole um Netzteil/AMPs ein und aus zu schalten.
          oder hismastersvoice hat noch eine Idee wie man dem MS4H im offiziellen Release beibringt die GPIOs 489 499 507 zu schalten.
          Das Problem dürften dann in der Theorie alle DIY Projekte im Feld haben.
            • 7318
            Das Problem haben nicht alle DIY Projekte...
            Ich möchte dich gerne auf meinen #4 Beitrag hier hinweisen...
            Da hatte ich explizite geschrieben das du wen du auf Bookworm bist nicht die Release installieren sollst.
            Wenn du also nicht auf Bookworm bist, dann schalte Beta aus und installiere das Relese drüber dann geht auch das Update wieder.
            Wenn du auf Bookworm bist, dann geht das nicht mehr.​
            Das Thema hast du schon irgendwie selber verbockt
            Ich habe eine 1.5.6.3 Beta hochgeladen, die kannst du installieren, da geht GPIO und LMS Update.
            Bis dahin einfach mal nichts machen bis die v2 des MS4H kommt.
            Du musst nach dem Update die GPIO-Nr wieder im PowerManger eintragen.
            Der LMS ist ja aktualisiert, und sollte jetzt keine Probleme mehr machen.
            Diese Beta habe ich aktuell nur für dich erstellt, diese wird aber morgen Abend wieder gelöscht.
            • Simon2206
              Simon2206 kommentierte
              Wahnsinn!!! ich bin schon dran! Was ein Support!
              und ja - ich habe es verbockt. Den Schuh ziehe ich mir gerne an!
          • Simon2206
            • 25.10.2022
            • 118
            hismastersvoice VIELEN VIELEN Dank für deinen Support - jetzt frag ich mich allerdings... wo soll ich die GPIO Daten im PowerManager eintragen - ich sehe das Feld nicht... so wie damals...
Name: Bildschirmfoto 2024-01-12 um 21.49.40.png
Ansichten: 147
Größe: 82,1 KB
ID: 418757 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2024-01-12 um 21.50.18.png
Ansichten: 138
Größe: 192,2 KB
              • 7318
              Wenn es nach einem reboot nicht zu sehen ist dann...
              Konsole als root...
              sed -i '/GPIO/c\GPIO="1"' /opt/music_server/sq_cfg/sq_os.cfg
              Dann sollten die GPIOs zu sehen sein.
                • 7318
                Fällt mir gerade noch ein...
                Beim reboot wird normal ein set_os gemacht das die Werte einstellt.
                Das geht auch in der Konsole mit
                mstools set_os
                Der Befehl
                sollte aber auf jeden Fall auch gehen.
                PS: Du musst das PowerControl für das auch noch Netzteil einschalten...
                Zuletzt geändert von hismastersvoice; 12.01.2024, 22:26.
                • Simon2206
                  • 25.10.2022
                  • 118
                  hismastersvoice - das hat nichts gebracht - weder reboot - mstools set_os oder der Befehl sed -i '/GPIO/c\GPIO="1"' /opt/music_server/sq_cfg/sq_os.cfg
                  Ich kann keine GPIO Settings innerhalb der Dashboard Oberfläche / PowerManager vornehmen.
                  Hinzu kommt - das Loxone seit dem Update auf BETA 1.5.6.3 keine Verbindung mehr herstellen kann . der Server wird aus Loxone als Offline angesehen.
                    • 7318
                    mach mal cat /opt/music_server/sq_cfg/sq_os.cfg
                    Da muss 1:1 GPIO="1" drin stehen.
                    Mach nochmal einen Screenshot vom Dashboard, vermutlich hat es ein Update der NODE Version gegeben.
                    Die muss <= 14 sein.
                    • Simon2206
                      • 25.10.2022
                      • 118
Name: Bildschirmfoto 2024-01-13 um 08.21.31.png
Ansichten: 80
Größe: 104,6 KB
ID: 418779hismastersvoice Bitte schön.
                        • 7318
                        1. Ich habe nochmal eine Version online gestellt 1.5.6.4_beta
                        Eigentlich muss mit sed der Wert GPIO auf 1 gesetzt werden.
                        Da er aber deine Distro nicht lesen kann, schreibt er immer 0 beim reboot oder wenn eben der set_os Befehl ausgeführt wird.
                        In dieser Version wird der Wert GPIO immer auf 1 gesetzt wenn er die Distro nicht lesen kann.
                        2. Node downgrade auf 14
                        apt-get remove -y nodejs
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        apt-get install -y nodejs
                        Achtung: Bei jedem Update des MS4H, oder apt upgrade wird sie Version wieder auf 18 gesetzt.
                        • Simon2206
                          Trotz Reboot zeigt er mir die Version 1.5.6.4 beta nicht zum installieren an, Node Downgrade hat geklappt...
                          Sollte er aber schon... bei mir zeigt er sie.
                          Versuch nochmal über den Update-Button im WebUI
                          Node musst du nach dem Update vermutlich nochmal downgraden.
                      • Simon2206
                        • 25.10.2022
                        • 118
                        hismastersvoice - Mission Accomplished!!! Es läuft wieder - unfassbar… - nach einem neuen Reboot hatte er auch die neue BETA gefunden - Node Version angepasst - reboot - GPIO Settings tauchten auf - alles eingetragen . Done!!!
                        Für die nächsten Tage fasse ich kein Update mehr an - bis die 2.0 Stable da ist… ich freu mich drauf!
                        DANKE für deinen Support!!!
