Suche Mini Stereo Verstärker mit Airplay
  • DiscoDisco
    • 14.11.2018
    • 202
    Guten Morgen
    Hat jemand eine Idee bzw. weiß jemand einen Mini Stereo Verstärker der Airplay fähig ist oder mit Wlan zu koppeln ist?
    Meine Garage ist so leise und ich habe bereits 2 Boxen drin. Jedoch ist mir mein alter Verstärker der kein Airplay hatte eingegangen und nun würde ich gerne die Garage auch in die Musikzone einbeziehen
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 396
    Raspberry Pi Zero W mit HifiBerry AMP2 wäre vielleicht eine Möglichkeit, dazu dann noch ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker: https://www.thingiverse.com/thing:3592662
    Hab ich bei mir im Schlafzimmer als Wecker im Einsatz
    • Heiko Sgarz
      • 22.04.2023
      • 12
      Ich nehme immer diese kombinierte USB-Soundkarte + Verstärker an einem Raspi.
      Gibt's auch bei Aliexpress für den halben Preis. Funktioniert super und hat einen Mega-Sound für den Preis - vorausgesetzt man schließt einen entsprechenden Lautsprecher an.
      • DiscoDisco
        • 14.11.2018
        • 202
        Danke für eure Vorschläge
        Ich binja eigentlich ein Fan von fertigen Lösungen aber zum eher günstigen Preis gibt's hier wohl nichts
        Welches OS sollte dann auf dem Pie laufen?
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          Bei mir läuft da auch PiCorePlayer drauf, genau so wie es hismastersvoice in seinem tollen Handbuch beschreibt
        • 7216
        Ich würde PICore nutzen, was ich auch meist selber nutze bei externen Zonen.
        Loxberry mit MS4H Client wäre auch eine Möglichkeit.
        Für einen Zero 2 kann ich PICore sehr empfehlen.
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 202
          An den MHS Client hab ich gar nicht gedacht!
          Das wär eine gute Idee Danke
            Ist aber eher für größere Dinge gedacht. Wenn nur eine Zone gebraucht wird ist der PiCore ideal.
          • DiscoDisco
            DiscoDisco kommentierte
            Ich hab auf meinem Pi das Picore Player Image geflasht komme aber nicht drauf
            weder über Terminal oder Putty
            Leider finde ich auf meinem Router auch keine IP Adresse und mir is der Hostname nicht bekannt!
            Hast du da noch eine Idee?
          • DiscoDisco
            Erledigt
            Nach mehrmaligen Installieren des Bullseye Image funktionierts nun aber halt ein Loxberry
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1285
          Wenn Du was fertiges suchst, kommt vielleicht so etwas in Frage: https://www.arylic.com/products/up2s...mplifier-board gibt es auch (etwas teurer) mit Gehäuse als A50+ und deutlich teurer mit Airplay2 als H50
          siehe auch https://www.loxforum.com/forum/faqs-...ine#post283104
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • IFLUR
            • 392
            Audio Streamer in Top Qualität für deine Hifi Anlage ✔ Airplay 2, Spotify, Tidal uvm. ✔ Hi-Res ✔ Kostenloser Versand ✔ Einfache Einrichtung ✔ » Jetzt WiiM Mini und WiiM Pro kaufen!
            besser geht aktuell nicht…
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1285
              Hallo IFLUR,
              der von Dir genannte Player gehört auch zum "Linkplay" Universum und die "WIIM Home" App funktioniert auch mit meinen Playern. Für den Player gibt es häufiger Updates und sogar eine Roadmap. Die Player scheinen wg. Airplay2 neuere Linkplay Module der A97/A98 Serie zu verwenden. Wenn Du so einen Player hast, würde mich interessieren, ob es noch das HTTP bzw. HTTPS Interface zu Steuerung gibt, welches die älteren Player mit A31 Modul unterstützen. Eine Integration für Home-Assistant erwähnt den Player bereits:
              Könntest Du bitte testen, ob folgende Befehle funktionieren:
              curl -s 'http://<ip-adresse>/httpapi.asp?command=getStatusEx'
              curl -s 'https://<ip-adresse>/httpapi.asp?command=getStatusEx'
              Gruß Jan
              • IFLUR
                • 392
Ansichten: 292
Größe: 58,9 KB
                • IFLUR
                  • 392
                  Bin mega zufrieden mit den Dingern !
                  • Jan W.
                    • 30.08.2015
                    • 1285
                    Danke! Hab mit den "alten" A31 Modulen etwas herumgespielt: https://github.com/Jan21493/Linkplay Ein Telnet Zugriff wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, weil es keine alte Firmware mit Sicherheitslücken gibt. Kannst Du mir bitte noch folgenden Output senden:
                    curl 'https://10.10.30.192/httpapi.asp?command=GetUpdateServer'​
                    • IFLUR
                      • 392
                      [core-ssh ~]$ curl "https://10.10.30.192/httpapi.asp?command=getUpdateServer"
                      curl: (60) SSL certificate problem: self-signed certificate
                      More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
                      curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
                      establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
                      how to fix it, please visit the web page mentioned above.
                      • Jan W.
                        Jan W. kommentierte
                        Sorry, ich hatte vergessen, die -k Option mitzugeben. Kannst Du es bitte nochmal probieren?
                    • Jan W.
                      • 30.08.2015
                      • 1285
                      Hallo IFLUR,
                      vielleicht ging der Kommentar unter. Kannst Du es bitte noch mal mit der -k Option testen?
