GPIO Relais invertieren
  • chris3686
    • 28.01.2024
    • 3
    Hallo.
    Mein Name ist Christian und ich komme aus Dorsten.
    Ich bin gerade dabei den Raspberry pi mit dem KAB9 in einem 19 zoll Gehäuse einzubauen.
    Ein 4-fach Relais Modul habe ich am Raspberry angeschlossen um das Netzteil für den KAB9 zu Schalten.
    Jetzt ist es so, das das Relais ausgeschaltet wird wenn der Player läuft. Klar kann ich das Netzteil anders anschließen. Dann ist aber der KAB9 beim starten des Raspberry immer eingeschaltet.
    Gibt es eine Möglichkeit das ganze zu Invertieren?
    Gruß Christian
    • 7318
    Ehrlich gesagt, keine Ahnung was du meinst.
    Mute/Standby wird auf einen Öffner des Relais gesetzt und die KAB9 bleibt so lange Stumm bis ein Relais schaltet.
    • chris3686
      • 28.01.2024
      • 3
      Bei mir schaltet das Relais aber im Aus zustand. Wenn der Player startet dann geht das Relais zurück in NO.
        Nein, Relais schaltet nur der PowerManager selber.
      • Iksi
        Iksi kommentierte
        Hat das Relais nicht nen Wechselkontakt? Dann könntest du das ja auch einfach anders herum anklemmen....
        Er will ja das wenn der Raspi aus ist das Relais nicht ein ist sondern aus. Wenn du es so machst wäre der Stromverbrauch deutlich höher das die meiste Zeit die 4 Relais angezogen haben.
        Macht wirklich wenig Sinn es so zu betreiben.
    • chris3686
      • 28.01.2024
      • 3
      Hatte gestern noch 2 SSR Relais bestellt.
      Jetzt funktioniert es so wie ich mir das gedacht habe.
      Muss nur noch schauen wie ich das 2. Relais schalte.
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
      Echt super was du da gemacht hast.
