MS4H & Siri
  • DiscoDisco
    • 14.11.2018
    • 211
    MS4H & Siri
    Guten Morgen Zusammen,
    Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit den MS4H in einer Bestimmten Zone mittels Siri Befehl (`KEIN KURZBEFEHL) zu starten oder eine bestimmte Playlist zu starten?
    Lt. Loxone geht EIN/AUS beim Audio Server! Gibt's da eine Möglichkeit für den MS4H oder einen Trick wie man das umsetzten könnte?
    • 7318
    Ich kenne mich mit Siri nicht aus, aber wenn Loxone es Zulässt zB einen VI mit einem Siri Befehl zu schalten, dann könntest du über die T5 Commands zumindest Favoriten starten.
    • DiscoDisco
      • 14.11.2018
      • 211
      Danke das wäre eine Idee
      Oder ich warte auf die Alex Integration die was ja angeblich in der neuen Alpha aufgetaucht ist
      Würde. sich mit meiner Sonos besser anbieten
      • Gagi
        • 20.01.2018
        • 290
        Warum denn kein Kurzbefehl ? Du kannst ja per Siri Loxone Aktionen per Kurzbefehl starten. Musst dir dann nur die passende Loxone Logik erstellen.
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 211
          Ich bin leider in Fan von dem "Fast" direktem Weg
          Bin kein Kurzbefehl Mensch, aber ja das würde auch gehen
