Musicserver4Home und Loxone Config 15.3.12.13
  • delphin150
    • 01.07.2019
    • 47
    mein Miniserver wurde heute auf die Version 15.3.12.13 geupdatet. Leider funktioniert seitdem die Verbindung zum Musicserver nicht mehr.
    In der App erscheint der als "Musicserver startet", in der Config ist er mal "rot" mal "grün", über das LMS-UI kann ich die Zonen aber starten und Music abspielen. Er scheint, als die Verbindung zwischen MS4H und Miniserver / App ein Problem hat.
    Kennt jemand diese Problem und hat schon jemand eine Lösung?
    Vielen Dank und viele Grüße!!
    • 7317
    Bekannt.
    Fehler noch nicht behoben
    • delphin150
      • 01.07.2019
      • 47
      Handelt es sich um einen Fix der von Loxone kommen muss oder ist es ein Fix vom Musicserver?
        • 7317
        Loxone hat was umgestellt, das muss im MS4H gefixt werden.
        • delphin150
          • 01.07.2019
          • 47
          Perfekt, vielen Dank für die Info!
          • delphin150
            • 01.07.2019
            • 47
            Funktioniert wieder! Vielen Dank für den schnellen Fix in der neuen Version! Danke!
            • Noschvie
              Noschvie kommentierte
              Gibt es irgendwo Details dazu? Danke
