Synchronisation von externen Zonen möglich?
    • 2070
    ist das zwischenzeitlich möglich?
    Bzw. welche Zonennummer muss man denn auswählen?
    Hab es jetzt mit der Audio-Zonen-Nummer probiert.
    Der Befehl funktioniert auch, verbindet allerdings interne Zonen.
    In der Hilfe steht dazu:
    ACHTUNG!
    Im Augenblick funktioniert das nur mit internen Zonen, dies wird in naher Zukunft über ein update gefixt.
    https://music-server.net/help/Synchronisation.html
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-02-16 um 09.57.14.png Ansichten: 0 Größe: 97,8 KB ID: 455396
    • 2070
    hismastersvoice als Owner des Handbuches kannst vermutlich nur du dazu was sagen.
    Zuletzt geändert von t_heinrich; 20.02.2025, 20:41.
      • 7317
      Nur interne Zonen möglich...
      Dieses Skript nutzt so gut wie keiner, deswegen habe ich das nie auf externe Zonen erweitert.
        t_heinrich kommentierte
        Ach echt? Das ist ja schade, finde es voll das praktische Feature.
        Haben hier im Wohn-Ess-Bereich ein Sonos5, wo 95% Radio drüber läuft.
        Im Wohnzimmer ist ein "klassisches" 5.1 Setup und der AV-Receiver ist via Airplay als externe Zone eingebunden.
        Wenn de Papa mal alleine ist, verbindet er gerne beide Zonen und dreht auch mal gerne am Lautstärkeregler. :-P
        Und da bin ich jedes Mal angenervt, wie viele Klicks es benötigt, bis man eine Zonengruppe via Handy erstellt hat.
        Aber klar, wenn es kaum jmd nutzt....
        Danke dir für die Antwort!!
    • wind
      • 24.09.2015
      • 75
      Ich habe im LMS Gerätegruppen einen Player (Test Alle Player) mit internen (PI3b+ mit USB Soundcard) und externen (Loxone Audioserver) Zonen angelegt.
Ansichten: 71
Größe: 31,6 KB
      Diesen Gerätegruppenplayer habe ich im MS4H nochmal als externe Zone Angelegt.
Ansichten: 57
Größe: 38,5 KB
      Dieser Player Zone 5 kann jetz in Loxone angelegt werden.
      Wäre aber schon schön wenn man interne und externe Zonen (zu mindest den Loxone Audioserver) ohne den LMS synchronisieren/gruppieren könnte.
      Oder gibt es besser Lösungen ?
        Man kann interne und externe Zonen synchronisieren, hier ging es um eine Automatisierung über ein Skript das es im MS4H gibt.
      • Iluminatus23
        Iluminatus23 kommentierte
        Wie kann man interne und externe Zonen synchronisieren? Dachte das geht nicht....
      • 7317
      Das geht wenn...
      Externe Zone ein Squeezelite basierender Player ist bsp. PiCore etc., oder das Gerät per Airplay Bridge eingebunden ist.
      Die Aussage oben bezieht sich rein auf das Skript das zum automatisierten synchronisieren geschrieben wurde.
