Player startet nicht
  • f.hien
    • 373
    Intel Board / alter Server celeron /2GB SSD
      • 7319
      Poste nochmal deine aktuelle multi.cfg Datei.
      • f.hien
        • 373
        ## MULTICARD CREATED BY MUSICSERVER4LOX
        pcm.card_0 {
        type dmix
        ipc_key 2047
        slave {
        pcm "hw:1"
        rate 48000
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        channels 8
        bindings {
        0 0
        1 1
        2 2
        3 3
        4 4
        5 5
        6 6
        7 7
        pcm.card_1 {
        type dmix
        ipc_key 2048
        slave {
        pcm "hw:2"
        rate 48000
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        channels 8
        bindings {
        0 0
        1 1
        2 2
        3 3
        4 4
        5 5
        6 6
        7 7
        pcm.multi {
        type multi
        slaves.a {
        pcm "card_0"
        channels 8
        slaves.b {
        pcm "card_1"
        channels 8
        bindings.0.slave a
        bindings.0.channel 0
        bindings.1.slave a
        bindings.1.channel 1
        bindings.2.slave a
        bindings.2.channel 2
        bindings.3.slave a
        bindings.3.channel 3
        bindings.4.slave a
        bindings.4.channel 4
        bindings.5.slave a
        bindings.5.channel 5
        bindings.6.slave a
        bindings.6.channel 6
        bindings.7.slave a
        bindings.7.channel 7
        bindings.8.slave b
        bindings.8.channel 0
        bindings.9.slave b
        bindings.9.channel 1
        bindings.10.slave b
        bindings.10.channel 2
        bindings.11.slave b
        bindings.11.channel 3
        bindings.12.slave b
        bindings.12.channel 4
        bindings.13.slave b
        bindings.13.channel 5
        bindings.14.slave b
        bindings.14.channel 6
        bindings.15.slave b
        bindings.15.channel 7
          • 7319
          Keine Ahnung was du genau machst...
          Jetzt sind es 2 Karten?
          Normal fängt es meist mit Device 0 an sobald man eine 2 Karte ansteckt. Bist du sicher das es Device 1 und 2 ist.
          • f.hien
            • 373
            bei dem Board gibt es noch eine Interne diese habe ich nicht verwendet!
              OK jetzt verstehe ich...
              Device 0 ist intern.
            • f.hien
              f.hien kommentierte
              device 0 ist intern und ich hab zwei externe device dran!
              Warum schaltest du die dann nicht ab...
              Wie ich schon so oft empfohlen hatte.
              Sehe keinen wirklichen Fehler in deiner Config.
              Kann dir nicht wirklich weiterhelfen.
              Ich werde am WE eine meiner Test-Systemen eine Neuinstallation und Konfiguration machen und sehen ob alles geht wie es soll.
