Update Thread...
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 7321
    • new - Event Fav
      Hier kann jetzt Shuffle oder Repeat für die Player gesetzt werden.
      So hat man zB bei einer Spotify-Playlist nicht immer die gleiche Titelreihenfolge nach dem laden.
    • fix -Event TTS usw.
      War zuvor Repeat gesetzt wurde das Event bis zum Timeout wiederholt.
      Jetzt wird zuvor der Status geprüft und ggf Repeat auf 0 gesetzt und nach Ablauf des Event wieder zurück auf den alten Modus gestellt
      (&reset_repeat=1 oder &reset_repeat=0)
      • 7321
      • new - T5 Receiver
        Es kann auf Wunsch der Name des Favoriten vor laden angesagt werden. (interne und externe Zonen)
        Da die Ansage evtl. schlecht wahrgenommen werden könnte kann ein Volume-Boost angegeben werden.
      • fix - Event Fav/TTS usw.
        reset_repeat hat aufgrund einer falschen Datei nicht funktioniert
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 24.09.2018, 10:56.
        • 7321
        • new - Webinterface - Kontakt wurde entfernt, bitte alle Support Anfragen nur noch im Forum (loxforum.com)
        • new - Senden Button/Seite wurde entfernt
          Da das Spenden bis auf wenige Ausnahmen (Danke! Das Geld wurde weiter gegeben.) nicht existent war,
          und ich auch nicht glaube das dies bei der Bitte sich für die DKMS zu regestrieren anders ist wurde die Seite gelöscht.
        • fix - Netzprüfung hat bei sehr hochen Sicherheitseinstellungen am Gateway/Router nicht funktioniert (thx to @buki)
        • fix - T5 - wenn die Playlist leer war wurde kein Favorit aus der Liste geladen.
        • fix - Update - Nach Änderung im Squeezelite Code wurde die Verion nicht mehr ausgelesen
        • fix - kleinere Fehler wurden behoben
        • new - TTS - TTS-Tmp-Ordner kann in den TTS-Settings bei Fehlern kpl. gelöscht werden
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 12.11.2018, 17:48.
          • 7321
          • fix - T5 - Control hat nicht funtioniert
          • fix - Netzwerkerkprüfung verbessert
          • fix - TTS - Tmp-Ordner wird nach jedem Update gelöscht, dies scheint bei neuen Funktionen immer wieder zu Problemen zu führen
          Um ein paar kleine Fehler zu beheben schiebe ich ein Fix-Update gleich mal hinterher.
            • 7321
            • fix - T5 - Say Fav hat auf allen Zonen TTS ausgegeben
            • fix - TTS - Settings konnten nicht gespeichert werden
              • 7321
              • fix - Weather2TTS - Weather Underground API-Keys wurden abgeschaltet, diese wurden durch Weatherbit.io ersetzt. Neuer API-Key nötig!
              • new - Weather2TTS - neue Texthalter für zB Ozon oder Sonnenhöchstand und Dämmerung
              • new - T5 - Weitere Befehle für den T5, sowie Dreifachklick-Standard kompatibel
              • fix - T5 - Favoriten wurden nicht immer gestartet nach dem Play-Befehl
              • fix - TTS - TTS hat gestoppte Player nach TTS nicht mehr auf stop gesetzt.
                • 7321
                • new - Weather2TTS - Alert, Wetterwarnungen aus der Umgebung
                • fix - Update 0.5.7 hat nicht alle Files überschrieben
                  • 7321
                  • fix TTS - VoiceRSS wurde nicht mehr abgespielt, Fileformat korrupt
                    • 7321
                    • wegen Problemen zurückgezogen
                    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 01.01.2020, 20:33.
                      • 7321
                      • fix - Player konnten aufgrund einer korrupten Datei nicht mehr gestartet werden. Diese Datei wird jetzt nach jedem Event und beim Start gereinigt und on demand neu erstellt.
                      • fix - FritzCall kleine Fehler behoben
                      • fix - Home Seite haben keine Werte des Musik-Datei-Scan mehr angezeigt
                      • fix - kleinere Fehler im T5-Receiver
                      • new - T5 - es gibt eine zweite Möglichkeit (nicht Loxone-Standard) der T5 Steuerung (Danke an Labmaster er)
                      • new - Hife - Im Punkt Hilfe gibt es jetzt die Möglichkeit eine Übersicht des Gerät/Player etc. für den Support zu generieren. Diese kann zB bei einem Post im Forum angehängt werden.
                      • new - Events (TTS/Klingel usw.) Das abarbeiten von TTS von anderen Events wurde extrem beschleunigt, inbesondere wenn man viele "interne" Zonen hat wie bei mir (12).
                        Die normale Wiedergabe hat jetzt die gleiche Engine wie die Overlay-Wiedergabe bekommen.
                        Es wird wie bei Overlay ein Eventplayer "on demand" mit einer neuen Soundkarte erzeugt, und muss somit nicht zeitaufwendig keine Playlists mehr speichern und laden.
                        Die internen Zonen sind somit alle synchron zu einander da alles von einem Player kommt
                        Externe Zonen werden nach wie vor langsamer per save/load Playlist abgearbeitet.#
                      • new - PM - Der PowerManager wurde für den Event-Player angepasst. So lange der der Eventplayer läuft werden die Amps nicht abgeschaltet. Wichtig für zB Alarm mit Repeat.
                      • new - TTS - Polly wurde auf neuere Version und von Shell auf PHP umgesetllt. + Neue deutsche Stimme "Vicki"
                      • new - T5 - neues Command PLAY_FAV aa:bb:cc:dd:ee:ff 1 20\n PLAY_FAV dann die Mac des Player (aa:bb:cc:dd:ee:ff) gefolgt von der Nummer des Favoriten (1) und nur wenn mal will die Lautstärke (20)
                      • new - Material Skin - Wenn ihr das Material Skin installiert habe gibt es einen Befehl der auf Loxone "grün" umstellt... mstools material2green
                      • new - Proxmox VM - Ich unterstütze jetzt offiziell den MS4LOX auf einer Proxmox VM Installation.
                      Wichtig! alte Events tts.php/ring.php/cts.php wurden abgestellt und es gehen alle Events über event.php&type=
                      Anleitung T5 wurde angepasst.
                      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 02.01.2020, 19:28.
                        • 7321
                        ​​​​​​​0.6.2
                        • fix - Update LMS hat nicht mehr funktioniert.
                        • fix - Update Log zeigt jetzt nur noch die letzten 15 Zeilen an. Link zum vollen Log wird dafür angezeigt.
                        • fix - Netzwerkeinstellungen werden jetzt auch auf VM-Maschinen immer sauber gelesen und angezeigt.
                        • new - Vorbereitungen für LMS 8.0
                          • 7321
                          • fix - MAC Adresse beim Anlgen neuer Player war falsch
                          • fix - MAC Adresse im EventPlayer wurde falsch ausgelesen
                            • 7321
                            Es wurden alle Änderungen/Fixes der Beta übernommen und zusätzlich die folgenden Punkte bearbeitet.
                            • new -System
                              • Unterstützung des Debian 10 Buster (php7.3)
                                Die Skripte erkennen jetzt welche Version installiert ist und verhalten sich wenn nötig dementsprechend.
                              • Im WebUI unter System gibt es einen neuen Punkt "Server Reset". Hier kann man alle Einstellungen des MS4L auf Auslieferungszustand zurück setzen.
                                Musik,Playlist und Backups sowie die Netzwerk-Einstellungen werden nicht zurück gesetzt.
                              • Unterstützung von UEFI Installationen
                              • Start des Server / Player / Dienste beim Bootup um mehere Sekunden beschleunigt.
                                Eine Proxmox VM auf einem NUC8i3 bootet in < 10 Sekunden bis Musik abgespielt werden kann. NUC8i3 direkt installiert im Fastboot ca. 22 Sekunden bis Musik läuft.
                            • new - Skript SqueezeControl
                              kpl. überarbeitet.
                            • change - Skript SqueezeControl
                              Es kann nur noch für die Services PowerManger/Squeeze2Lox/FritzCall/T5 Receiver die Funktion zum Autosart 0/1 beim hochfahren gewählt werden.
                              Der Server und die Player starten immer, der Schalter zur Auswahl wurde aus dem WebUI entfernt.
                            • new - PowerManager
                              Der PowerManger wurde überarbeitet.
                              Im Gegensatz zum bisherigen verbraucht er deutlich weniger Ressourcen.
                            • new - Statistik
                              Es wurde eine Funktion eingebaut die 1 mal am Tag (evtl. erhöhe ich diesen Zeitraum noch) anonymisiert und verschlüsselt Daten in eine mysql schreibt.
                              Dazu wird eine einzigartige ID vom System erzeugt und folgende Daten übermittel: UUID , MS4L-Version, OS/OS-Version, Sprache (erst ab 1.0 relevant), Player Anzahl (intern/extern), Soundkarten Anzahl und Kanäle.
                              Diese Daten können nicht zurückverfolgt werden und dienen mir nur um zu sehen wie viele Systeme und mit welcher Version laufen.
                              Das soll zufünftig helfen, zu entscheiden ob alte Funktionen die ich oft noch parallel mit warten muss noch weiter entwickelt werden.
                              Diese Funktion kann unter Einstellungen -> Statistik abgeschaltet werde. Trotzdem hoffe ich das ihr diese anonymen Daten übermittelt um es mir etwas leichter zu machen.
                              Die Statistik kann zukünftig auf https://music-server.net/stat eingesehen werden.
                            • new - Allgemein
                              Diverse Änderungen und Vorbereitungen für die Version 1.0
                              Diverse Änderungen für die Unterstützung von Debian 10 Buster
                            • new - Netzwerk
                              Hostname kann jetzt geändert werden.
                            • new - Netzwerk
                              Nach dem Speichern der Netzwerkeinstellungen wird jetzt direkt der nötige "reboot" im WebUI angeboten
                            • fix - Install-Skript
                              • Bei Erstinstallation wurde eine alte LMS Version installiert.
                              • Diverse kleine Fehler behoben.
                              • Die aktuelle Version-Nummer wurde beim installieren nicht übernommen und hat so zu Fehlern geführt.
                              • Skript wurde ggf. mit Fehler beendet
                            • fix - Proxmox
                              kleinere Fehler in Verbindung mit Proxmox behoben.
                            • fix - FritzCall
                              Bei Verbindungsabbruch zur Fritzbox konnte hohe Systemlast entstehen
                            • fix - Support-Data
                              Fehlende Versionsnummer eingefügt, anpassung an Debian 10
                            • new - T5
                              Wenn der Player aus ist und T5 einmal geklickt wird spielt die Playllist an der stelle weiter wo sie war. (T2 1x klick läd den Fav/Playlist neu). Danke an @Labmaster
                            • fix - T5
                              CMD wurde z.T. nicht ausgeführt
                            • fix - Event-Player
                              Wenn zwei LMS im selben Netzwerk sind kann es passieren das der Event-Player auf den zweiten LMS springt und nichts wiedergibt.
                              Der Player wird jetzt wie die anderen Player beim start an die IP des MS4L gebunden. (Kommt eher selten vor zB jetzt beim Beta-Test)
                            • improve - Event-Player
                              Geschwindigkeit insbesondere bei vielen Zonen nochmals erhöht
                            Ihr seht es hat sich viel verändert, und wurde vorab auch durch einige User auf Debian und Ubuntu in einer Beta getestet.
                            Somit sollte alles funktionieren wie gewohnt funktionieren.
                            • 7321
                            • fix - Netzwerk
                              Netzwerk-Einstellungen wurden nicht übernommen.
                              • 7321
                              #30
                              #0.7.4#
                              • new - Backup
                                Der LMS kann jetzt mit allen Einstellungen und Pluigns gesichert und wieder hergestellt werden.
                              • new - LMS
                                Es kann jetzt auch auf die LMS 8 (noch Beta) upgedated werden. Settings -> Allgemein -> LMS 8
                              • fix - Backup
                                Nach Restore der Settings beim Umzug auf Debian war das WebUI nicht mehr erreichbar
                              • wippes18
                                wippes18 kommentierte
                                Komischerweise funktioniert das Update über Putty ohne Probleme. Es dauert zwar ewig und der MusicServer4Lox ist eine Zeit lang über Web nicht erreichbar aber das Update ist ohne Fehler durchgelaufen.
                                Danke für deine superschnelle Antwort und ein ganz großes DANKE für die tolle Software!!!
                                Wie lange ist ewig?
                                Das WebUI sollte aber immer erreichbar bleiben, bis auf einen Bruchteil einer Sekunde wenn die Files im www ausgetauscht werden.
                                vielleicht hast du gerade da drauf zugreifen wollen.
                              • wippes18
                                naja hat so ca. 20 Minuten gedauert bis walles wieder funktionierte
