Update Thread...
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 7282
    #46
    #v1.3.3.1
    MSG
    new-> Logger to create Log-Files for support WebUI->Help->MSG-Logger
    new-> Full support for Shortcuts (Playlist / Spotify...)
    fix-> T5-Handling if Zone is off, with double kick now the Zone starts only, and set not direct the next Fav.
    fix-> minor issues
    WebUI
    new-> Language-File-Checker WebUI->Help->Language-Checker
    fix-> Update-Spinner and Update-Button is not working for MS4H updates.
    KNX
    new-> Simple/Expert-Mode, if you have a simple configuration you can set the values direct by WebUI. For more complicated config you can edit the knxd-config-File direct.
    new-> preparation to integrate Gira X1-Server in the next versions
    System
    remove-> EQ 15-Band, because of incompatibility. Will come back if I find a solution for all issues (Sorry for inconvenience)
    PowerManager
    fix-> external Zones switch on but not off
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.08.2021, 07:46.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 970
      #47
      Hab da ein Problem beim Update. Komischer Weise ist nach Download Files das ganze Log Fenster leer und nix passiert. Auch im logfile ist nix drin.
        Komisch ist auch das es wohl nicht bei allen ist. Es haben 13 das Update bereits gemacht, 4 Meldungen das es nicht geht...
        Von welchen Versionen seit ihr gekommen?
      • thoben
        thoben kommentierte
        Moin, bei mir das gleiche Problem.
        Das Update von 1.3.2.4 auf die aktuelle Version klappt nicht. Ich verwende einen RPi 3B.
        Bei mir verschwanden auch die Zeilen, als ich das Update der Systempakete durchgeführt habe. Das Update ansich lief aber durch, mir werden dort jetzt keine offenen Pakete mehr angezeigt. Ich habe das Update des MS4H jetzt noch einmal angestoßen und werde noch einmal warten, ob er vielleicht doch durchläuft. Vorhin haben ~10 Minuten nicht gereicht.
      • miqa
        miqa kommentierte
        Hab ebenfalls das Problem.
        Konsole werd ich später mal probieren.
        Edit: Installierte Version bei mir ist/war 1.3.2.4 Installation über die Konsole hat bei mir ebenfalls funktioniert.
        Zuletzt geändert von miqa; 22.08.2021, 09:18.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 970
      #48
      hismastersvoice kannst bei mir gerne remote auf den MS4H
        • 7282
        #49
        Das interessante darn, das Update über den Browser ist nichts anderes als in der Konsole, nur das er es halt im Fenster anzeigt.
        Kann mir mal einer einen Screenshot schicken. Danke.
        • cricom
          • 39
          #50
          Hallo!
          Bei mir auch...
          Und hier der Screenshot:
          • Lenardo
            Lenardo kommentierte
            ich habs 2x versucht über das Web-Interface, keine reaktion am Ende, 1x jetzt über Konsole-- Ergebnis einwandfrei,-- läuft auf Anhieb
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            bei mir genau gleich. meine Version die 1.3.2.4. Eine Installation über die Konsole hab ich nicht probiert.
            Ich schau mir das nochmal an.
        • duncan
          • 313
          #51
          whats the console command to update? i have the same problem updating from 1.3.2.4
          • challo
            challo kommentierte
            Path: /opt/music_server/
            then "mstools" and you'll see a list with commands
            For update it is "mstools update_ms"
            Zuletzt geändert von challo; 21.08.2021, 14:06.
        • duncan
          • 313
          #52
          Challo - thanks, the update worked from the console
            • 2061
            #53
            Hier lief das Update über der Webinterface sauber durch.
            Funfact: während des Updates hat sich mein AV-Receiver eingeschaltet.
            Gruß Thomas
            • Leigh
              • 705
              #54
              Bei mir das Gegenteil….
              Seit ich auf Update gedrückt ha, is er nach ein paar min nicht mal mehr via Ping erreichbar.
              Ciao, Leigh
              • Loxtom577
                Loxtom577 kommentierte
                Bei mir ist er nach dem Update nicht mehr hochgefahren. (Raspi 4B 4GB).
                Hab ihn dann komplett neu aufgesetzt, seit dem läuft er wieder einwandfrei.
            • Leigh
              • 705
              #55
              Start.elf not found. Also was in der Boot Partition....
              Ciao, Leigh
              • Leigh
                • 705
                #56
                War fast nix mehr in der Boot Partition. Hab alles fehlende hinzugefügt was für den Pi4 nötig war und nun ist er wieder online. Nun mach ich die Updates auf der Shell manuell und dann erst wieder das des Music Servers.
                Ciao, Leigh
                  • 7282
                  #57
                  Ich versuche das ganz jetzt schon seit Stunden nachzustellen, ohne Erfolg.
                  Was mich wundert ist das eben nicht alle betroffen sind.
                  Kann bitte jemand ein Video aufnehmen was genau nach dem Klick auch den Update-Button passiert, ich verstehe es nicht das es per Konsole geht im UI aber nicht.
                  Das ist beides mal das gleiche Skript.
                  Leigh
                  In der Boot-Partion mach ich gar nichts, schon gar nicht beim Update.
                  Das scheint in deinem Fall eher ein SD-Problem zu sein.
                  • Leigh
                    • 705
                    #58
                    Update Lief durch, alles wieder fein.
                    Ciao, Leigh
                    • Leigh
                      • 705
                      #59
                      hismastersvoice
                      Dieter, ich denk mir, dass DU da nichts gemacht hast. Es waren die 7 PaketUpdates.
                      Auf der Konsole sauber, aber im UI nicht. Obwohl er schrieb "Successful".
                      Naja, war ja nun nix wildes. (für mich zumindest) und er läuft.
                      Ich werd mir aber nun sicherheitshalber n Dump der SD-Ziehem und auf eine neue Klonen.
                      Die leg ich dann beiseite.
                      Ciao, Leigh
                      • surfer78
                        • 12.11.2020
                        • 18
                        #60
                        Hallo, bei mir ähnliches Problem, es passiert halt nix und der Server ist danach nicht ansprechbar, reboot funktioniert und hilft - allerdings dann selbes Szenario, Update wird noch angezeigt und es kann noch einmal versucht werden - mit demselben Ergebnis
                        ...das mit dem Video versuche ich, klappt aber gerade nicht
