Update Thread...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • ml4tlr
    • 27.11.2016
    • 18
    #91
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MS4Lox.PNG Ansichten: 0 Größe: 34,0 KB ID: 324066
    Hatte auch das Problem beim Update auf 1.3.3.2 das dies nicht durchlief
    Habe via SSH das Update durchgeführt und ohne Felermeldung abgeschlossen.
    Momentan alles auf dem aktuellen Stand.
    Habe aber folgendes Problem:
    • Nach ersten Reboot keine Audioausgabe (Url- Radio, Audiofile am NUC)
    • Nach 2. Reboot abgehackte Audioausgabe (ca. 1hz Ausgabe - 1hz Pause,....)
    • Nach Hardreset geht die Audioausgabe für ca. 1/2 h dann wieder das das gleiche von vorne
    In Loxone Scheind alles normal...
    Starte ich nur den LMS neu sieht das so aus
    Zuletzt geändert von ml4tlr; 06.11.2021, 09:19.
      Das habe ich auch gerade gesehen.
      Die HDMI bitte im Bios abschalten.
      Einmal den NUC incl. Soundkarten stromlos machen, Kabel kontrollieren, und wieder hochfahren.
    • ml4tlr
      ml4tlr kommentierte
      Danke hab ich so gemacht.
      Jetzt läuft das ganze!!
      Hab die Soundkarten immer Deaktiviert gehabt,..
      keine ahnung wie sich die wieder aktiviert hat
      Halloween im NUC...
      Die kleinen bösen Gremlins in den Maschinen
    • 7321
    #92
    #v1.3.4.0
    System
    fix-> Hostname with subdomain now shows correct in WebUI (like ms4h.fritz.box)
    change -> Network-Mount now use AutoFS for saver handling (maybe you have to remount in WebUI or reboot the system)
    MSG
    fix/new -> API selectable to fix the actual issue with Loxone 12.2 App / WebUI ->Services->Squeeze-Connect / MSG Settings
    with this Update the org. MusicServer API 1.4.10.06 is set, Spotify works again, Announcement is deactivated in this Version
    Mit dieser Version wird das Problem mit der App 12.2 und Spotify gefixt.
    Dabei muss auf die org. (ältere) API des Loxone MusikServer umgestellt werden.
    Leider verlieren wir dadurch die Durchsage-Funktion bis wir eine Möglichkeit gefunden haben die neuere API wieder einzusetzen.
    Ich habe im WebUI nun die Möglichkeit geschaffen die API umzustellen.
    Wenn ihr kein Spotify nutzt, könnt ihr auch wieder auf die neuere API umschalten (WebUI ->Dienste->Squeeze-Connect / MSG Settings)
Ansichten: 994
Größe: 54,1 KB
    Die von uns verwendete API wurde für den MusikServer 2.0 geschrieben, leider ist diese Version nie erschienen und somit auch nicht von Loxone offiziell supported.
    Wir arbeiten an einer Lösung!
      • 7321
      #93
      #v1.3.4.1
      System
      fix-> Update crash if apache2 Webserver gets an update during the update-process
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        alle updates gingen übers web interface nur das music server update auf 1.3.4.1 hab ich 3x erfolglos übers web interface gemacht ohne änderung, dann über ssh und da problemlos updatet
        Was genau passiert?
        Ich versuche es nachzustellen, aber bei mir laufen alle durch.
      • Lenardo
        die anderen 3 laufen normal durch, aber das music server update, ladet Dateien, dann entzippen und dann plötzlich wird das Fortschrittsfenster leer und es bleibt beim alten Stand stehen, nur per ssh ist es dann komplett durchgelaufen
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 509
      #94
      Ich hab das gleiche Problem wie Lenardo aus Beitrag 93.1
      • Loxtom577
        • 19.08.2018
        • 509
        #95
        Hab heute morgen etwas neues entdeckt.
        In der Loxone-App (Windows und auch Android) wechselt der Status vom MS4H immer zwischen Offline und startet. --> mp4-Video (Datei von filehorst.de laden)
        Im MS4H scheint alles in Ordnung zu sein. Die Zonen (intern und auch extern) können direkt im LMS problemlos gestartet und gestoppt werden.
        Loxone-Config: 12.1.6.17
        Miniserver: v1 REG-Version
        Zonen: 1 x intern, 3 x extern (2 Sonos, 1 x Yamaha-Hifi-Anlage)
        Hardware: Raspberry 4
Ansichten: 1177
Größe: 122,1 KB
ID: 324177 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 935
Größe: 75,8 KB
          Ein Update über die Konsole als root
          mstools update_ms
          Dann wird alles kpl. neue eingespielt.
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Danke. Ich versuch es heute Abend.
          Einen schönen Sonntag.
        • Loxtom577
          Der MS4H ist jetzt aktuell, die msg1.sh findet er laut MSG-Logger immer noch nicht.
          Das ist mir aber egal, der Server läuft wieder und wird auch vom Miniserver gefunden.
          Somit ist es für mich abgeschlossen.
          Danke für deine Hilfe.
          Zuletzt geändert von Loxtom577; 07.11.2021, 23:12.
      • menK0
        • 20.06.2019
        • 23
        #96
        Kann es sein das die Suche fehlt, oder ist das nur bei mir so?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2021-11-08 181446.png Ansichten: 1 Größe: 45,3 KB ID: 324465
          • 7321
          #97
          Fehlt, auch beim org. MusikServer... Sowohl bei 12.1 als auch bei 12.2 Config.
          Ganz großes Kino was Loxone da wieder abliefert.
          Bin mir da ich den org. schon so lange nicht mehr nutze seit wann die Sucher weg ist.
          orli hast du eine Ahnung warum oder seit wann die Suche weg ist?
            Hab es gerade mal geschaut, die Sucher fehlt wohl schon länger.
          • menK0
            menK0 kommentierte
            Ist mir auch erst jetzt aufgefallen, in den letzen Release Notes von App und Co. habe ich das nirgends gelesen...
          • Gagi
            Gagi kommentierte
            Ich bin mir fast sicher, dass es mit v11 noch ging.
            Korrektur, bei mir ist die Suche noch da und sie funktioniert auch noch:
            Miniserver: 12.1.7.16
            Web Interface: 12.2.1 (2021.11.02)
            Zuletzt geändert von Gagi; 08.11.2021, 18:58.
          • 2554
          #98
          Also die Suche wie auf dem Bild oben gibt es doch nur in der Audioplayer Visu, oder? Beim Musikserver müsst ihr zuerst auf Spotify klicken und dann erscheint oben rechts eine Lupe mit der ihr die Suche startet.
            orli kommentierte
            @Gagi
            Für den neuen Loxone Audioserver gibt es einen anderen Baustein (Audio Player) als für den alten Musikserver (Musikserverzone). Die suchen in beiden unterscheiden sich allerdings.
            Im MS4H nutzt Dieter aberscheinbar irgendwie beides :-)
            Wir nutzen quasi die API der nie veröffentlichten MusikServer V2
            Sie ist eigentlich ähnlich wie die des AudioServer.
          • Gagi
            Gagi kommentierte
            Aber das wird wahrscheinlich auch schon das Problem erklären. Wenn ihr auf die Musikserver version auf 1.4 geändert habt, wird das alte UI inkl. alter Suche verwendet (da bin ich mir aber nicht sicher ob die auch funktionieren wird, da die API anders ist). Auf version 2.3 sollte die Universal Search verwendet werden, so ähnlich wie im Audioserver.
          • 2554
          #99
          Also bei mir ist nach dem Update auf die letzte Version garkein Spotify Menüpunkt mehr in der Loxone APP vorhanden, API des MSG ist auf V1 eingestellt.
          Hat das sonst noch wer? Im LMS sind die Spotty Konten alle noch sauber hinterlegt.
            • 7321
            #100
            Nach dem wechseln der API muss die App kpl beendet werden und neu gestartet werden.
            Ich nutze sowohl Android als auch iOS, wenn man die Apps nicht kpl. beendet hatte war Spotify nicht mehr da.
              • 2554
              #101
              Tatsache, darauf muss man erstmal kommen. Klappt wieder - Danke
                Vermute mal das die App nicht pauschal alles lädt, und die neue API erst rein nimmt wenn die App neu gestartet wird.
              • 7321
              #102
              #v1.3.5.0_beta
              System
              new-> Support for Raspbian Bullseye (Raspbian 11)
              fix-> ConfigChecker was not working if different npm versions installed (X86/Raspbian)
              install.sh install_beta.sh is also prepared for Raspbian 11
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 28.11.2021, 12:58.
                • 7321
                #103
                #v1.3.5.1_beta
                fix -> show Netmask on Debain 11.1 correct
                new -> show HDD Infos correct if system is with Raid1 installed
                  • 7321
                  #104
                  #v1.4.0.0_beta
                  System
                  new -> Support for external Zones with Squeezelite Base, PiCorePlay also supports EQ in WebUI or Loxone App (Loxberry with Plugin will follow soon)
                  MSG
                  fix -> New Zone intern/extern are now shown direct after creating direct in MusicServerGateway
                  Event
                  fix -> Signal/Shuffle issue for external Zones. If Shuffle is on and &signal was used sometime the Eventfile playes before the signal.
                  Roadmap
                  1. Sync Squeezelite based Clients to internal Event-Zone to play 100% sync
                  2. Build Loxberry Plugin for Soundcard configuration like with MS4H
                  3. include Sonos Support if only Sonos is used the speaker should play synchronous
                  Wichtig zu wissen ist...
                  Die Zonen mit Squeezelite laufen jetzt schon sehr synchron, es ist max die Netzwerklaufzeit von wenigen Millisekunden die zu einer kaum bis nicht wahrnehmbaren Verzögerung führen.
                  Diese Laufzeit unterschiede möchte auch noch weg bekommen, das wird aber noch etwas dauern.
                  Man kann jetzt die Loxberry Squeezelite-Plugin Zone jetzt auch schon mit konfigurieren ohne Equalizer, dafür einfach die Option "Squeezelite (kein EQ) als Type wählen.
                  Das ist eine Beta-Version bei der noch Fehler vorhanden sein können, bitte das Update nur machen wenn ihr wirklich einen der oberen Punkte für euch nutzen könnt.
                  Ich habe in der Hilfe auch eine Seite eingefügt um Clients richtig zu konfigurieren.
                  Bis jetzt natürlich nur der PiCorePlayer. LINK
                  Zuletzt geändert von hismastersvoice; 19.12.2021, 18:12.
                    • 7321
                    #105
                    #v1.4.0.3_beta
                    MSG
                    fix -> Search works now with org. MusicServer API 1.4.10.06 Thanks to Gagi
                    Event
                    new -> use custom signals (&signal=4 to 99), copy your file to \\YOUR_MS4H\Alarm_Ring_Tones\tts_signal\ and name it signal_4.mp3, signal_5.mp3 ... signal_99.mp3
                    improve -> synchrony of intern Player and Squeezelite-Player eg PiCorePlayer
                      t_heinrich kommentierte
                      Ja ist denn heut schon Weihnachten? :-)
                      Tausend Dank, da hab ich ja was zu spielen über die Feiertage. :-)
                      Waren nur ein paar Codezeilen, da dachte ich ich tu dir den Gefallen zu Weihnachten
                      Hab das mit den Soundfiles gerade mal in meiner Test-VM nachgestellt.
                      Works like a charme! :-) Vielen vielen Dank.
                      Als i-Tüpfelchen könnte man noch die Benennung der Files etwas flexibler gestalten (zB Hundegebell_4 statt signal_4 oder gleich die Zahl vorne dran, also: 04_Hundegebell), würde für etwas mehr Übersicht sorgen.
                      Aber wirklich nur als i-Tüpfelchen verstehen, bin so schon happy. :-) :-)
