Update Thread...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • giszmo2002
    • 06.09.2018
    • 2
    zur Info: ich habe gerade eine Neuinstallation mit aktuellsten DietPi und der Beta Version auf einem PI4b hinter mir. Nach der Installation vom MusikServer (Beta) findet der PI4b kein Netzwerk mehr. Zuvor funktionierte das Netzwerk einwandfrei.
    • Flai
      Flai kommentierte
      Das Problem hatte ich auch. Es liegt einfach daran, dass in der Dietpi-Confic der Netzwerkadapter auf statischer IP steht anstatt auf DHCP. Zudem passte die statische IP überhaupt nicht zu meinem Adressbereich. Einfach Bildschirm und Tastatur anschließen, in der Config ändern.
      Zumindest liest es sich genau wie mein Problem, welches ich so lösen konnte. Seit dem keine Probleme, habe aber auch noch keine Amps angeschlossen. Bin noch am Anfang
    • 7238
    Da ich keine Raspberrys mehr nutze, kann ich auf diesen auch nicht mehr testen.
    In dem Fall einfach Bullseye nutzen bis offiziell das Bookworm unterstützt wird.
      • 7238
      Zitat von hismastersvoice
      #1.5.6.2_beta
      System
      new - Support for Dietpi with Debian 12 (Booworm)
      fix - install/update of LMS don't work any more
      Important!
      This Version is only needed if you install a new System on Dietpi with Debian 12
      For all others, please wait for MS4H v2.0
      Habe diese Version aus dem Netz genommen!!!
      Trotz des Hinweis das man diese Version nur nutzen soll wenn man Bookworm installiert haben viele das Update ohne Bookworm gemacht.
      Wozu schreibe ich das extra dazu?
      Es wird keine weitere Version der v1 mehr geben, Bookworm wird erst mit der v2 kommen.
      • giszmo2002
        • 06.09.2018
        • 2
        alles gut. Sorry wenn es falsch rübergekommen ist. Ich wollte keine Hilfe. Darum begann ich den Satz mit "zur Info:"
        • Simon2206
          • 25.10.2022
          • 113
          Hallo -
          bei mir hat sich ebenfalls die 1.5.6.2_beta auf das System geschlichen ( mir war nicht mal bewußt das ich auf update geklickt habe... ich habe den Audio Server seit Wochen nicht mehr aktiv nutzen können... ) - und mein MiniServer kann sich nicht mehr mit dem Audio Server verbinden. Hinzu kommt das sich der Audio Server permanent meldet bzgl. Apache 2 Server Packages Updates etc. aber auch nach 5 Reboots zig versuchen den Apache2 Server updaten zu lassen... keine Verbindung...
          Gibt es noch eine Möglichkeit das System wieder ans laufen zu bringen ohne bei null anfangen zu müssen?
          Das ganze läuft auf eine Odroid N2Plus mit Debian GNU/Linux 11 ( Bullseye... ).
          Danke und Gruß Simon
            Der MS4H macht keine Updates von sich aus...
            Das muss man schon aktiv anklicken!!!
            Auch installiert sich Node 18 nicht von alleine.
            In der Konsole
            # reboot
            Für das Apache Problem
            # apt update && apt upgrade
            # reboot
            Node ändern
            #apt remove nodejs
            #apt remove npm
            #apt autoremove
            #curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            #apt install nodejs=14.21.3-deb-1nodesource1
            #apt install npm
            reboot
            MS4H zurück auf 1.5.6.1_beta
            #mstools update_ms update_1.5.6.1_beta
            Ob npm extra installiert werden muss oder ob es bei der Installation von nodejs gleich dabei kann ich nicht mehr genau sagen.
            Wenn das nicht geht... Neuinstallation
          • Simon2206
            Simon2206 kommentierte
            hismastersvoice - wie immer - Du verstehst dein Handwerk - DANKE! Hat geklappt, Server ist wieder online.
        • piet
          • 29.12.2015
          • 112
          Hi! Welche Mindestanforderung bzgl. Hardware Raspi wird die V2 haben? Wird die V1 auf die V2 updatebar sein? Soll man den 3+, 4 oder 5er Raspi verwenden? Thx
          Zuletzt geändert von piet; 27.11.2023, 13:41.
          • d_lobsn
            • 12.06.2023
            • 1
            Hi, wann wird denn V2 ungefähr released? Gibt's da schon eine Timeline? #cantwait
              ...wenn er fertig ist.
              Ich habe aktuell keine Zeit, denn das heißt vermutlich wieder viel Support.
            • d_lobsn
              d_lobsn kommentierte
              ok, danke für die Rückmeldung. es klappt ja eh alles mit V1, audioserver hätte mich nur interessiert
              Mein Ziel ist immer noch dieses Jahr, aber das wird immer enger 😉
            • 7238
            Kommt drauf an was du vor hast, Anzahl der Zonen Spotify etc...
            Der V2 braucht nicht mehr Ressourcen wie V1.
            Updatebar, jein.
            Es wird ab V2 nur noch DietPI unterstützt.
            Wenn du also DietPi als Basis hast, sollte das gehen.
            • piet
              • 29.12.2015
              • 112
              Updatebar, jein.
              Danke.
              Ich habe 3-4 Zonen und Spotify.
              Haustürklingel soll funktionieren.
              Was soll man als Soundkarte nehmen: die CSL USB 7.1 Link oder funktionieren auch die kleinen USB Stick Soundkarten Link ?
                CLS, ja USB Stick ja, mach aber keinen Sinn da du davon dann für jede Zone einen brauchst.
                Bei 4 Zonen kannst du nehmen was du willst, reicht immer. 3B+ ist halt etwas träge im Web UI, in der Funktion über Loxone aber kein Problem.
            • piet
              • 29.12.2015
              • 112
              danke. hat der 5er raspi auch das USB soundkaten problem wie der 4er?
                5er keine Ahnung, ich habe noch keinen.
                4er hat nur ein Problem wenn du mehr als eine USB Soundkarte betreiben willst, eine Karte ist kein Problem.
            • piet
              • 29.12.2015
              • 112
              ok. danke!
              • piet
                • 29.12.2015
                • 112
                Habe nun den Raspi4 mit Dietpi aufgesetzt. Im MS4H wird mir aber im Netzwerk-Interface kein Interface-Name und keien MAC adresse angezeigt, die Felder sind leer!
                In den Zonen steht bei MAc Adresse auch nur "01"
                  Anleitung lesen!!!!!
                  Du hast Bookworm installiert das nicht unterstützt wird. Erst ab der nächsten Version kann man Bookworm installieren.
              • piet
                • 29.12.2015
                • 112
                Hi. ich habe diese Version installiert: DietPi_RPi-ARMv8-Bullseye.img
Ansichten: 318
Größe: 24,2 KB
ID: 412660Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 315
Größe: 37,4 KB
                Zuletzt geändert von piet; 29.11.2023, 07:30.
                  Dann haben sie da auch schon wieder was geändert an der Abfrage der Netzwerkdaten.
                  Das Raspbian OS auf dem dieses Imaage bassiert nervt so langsam echt. Nach jedem zweiten Update ändern die was.
                  Das ist auch einer der Gründe warum ich keine Raspis mehr verwende
                  So kannst du das MSG nicht zum laufen bringen.
                  Versuch mal die 32Bit.
              • piet
                • 29.12.2015
                • 112
                ok
                • piet
                  • 29.12.2015
                  • 112
                  welche ist die 32bit version?
Ansichten: 313
Größe: 175,6 KB
