Grundverständisfragen Multiroomaudio, MusikServer4Lox, Verkabelung...
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    Muss nochmal nachhaken ist das wirklich so richtig eingerichtet
    Zonenkarte Küche Klinke 1 ( 0 / 1 )
    Zonenkarte WHZ Klink 2 ( 2 / 3 )
    Zonekarte Flur Klinke 3 (4 / 4 )
    Zonenkarte Gäste WC Klinke 4 ( 5/5 )
    Muss die Zonenkarte Gäste WC Klinke4 nicht 6/6 bekommen da 5 eigentlich bei Flur (bei stereo) reserviert ist?
    Flur und Gäste WC liegen auf einer Zone vom Loxone Verstärker und jetzt wird bei Play im Flur auch das Gäste WC beschallt, dachte trotz gleicher Zone könnte ich Sie einzeln
    ansteuern, wenn ich das als Mono ansteuere ?!
      • 7318
      Ist schon richtig so...
      Du hast je Klinke 2 Signale die klassisch als Stereo verwendet werden, alternativ kannst du eben auch 2 Mono draus machen.
      Wenn du sie einzeln ansteuern willst musst du 2 Mono-Zonen machen und diese synchronisieren.
      Ist es nicht etwas ungünstig wenn du zB auf Toilette bist und der Flur wird dann mitbeschalt?
      • Tommes78
        • 24.09.2015
        • 628
        Glaube ich habe bzw hatte einen Denkfehler...Ich dachte ich könnte eine Zone in 2 Räume aufteilen, sodaß die Räume getrennt voneinander Musik abspielen können.
        Sprich Gäste WC und Flur auf Zone3 des Loxone Verstärkers. Hatte dann dazu 2 Zonenkarten eingerichtet und wollte Flur und WC getrennt steuern, funktioniert aber leider nicht.
          • 7318
          Du musst schon 2 Zonen machen, kannst diese aber über Sync verbinden. Wenn du sie dann getrennt bedienen willst Sync auflösen.
          dazu gibt es zB das Event sync, da kannst die im MiniServer einen Ausgang anlegen der das per Knopdruck machen kann.
