Nach Update....
Nein, der Start der LMS wurde nicht geändert. Es wird immer noch ohne gestartet.
Kein Support per PN! -
das steht im Log des LMS
[17-01-29 19:09:55.7033] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (609) Error: Connections require authentication, check login command.
[17-01-29 19:09:55.7037] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (610) Error: Disconnecting: 10.0.0.88:37784Kommentar
Wird aber nicht von mir gesetzt.
Da ich weder User/Pass im Startprozess setzte und ich keine Settings des LMS mit gebe kann es an und für sich nicht sein.
Ob es eine Einstellung gibt... Keine Ahnung da ich noch nie ein Passwort vergeben habe.
Schau mal unter /var/lib/squeezeboxserver/prefs in den server.prefs evtl. mal kopieren und löschen. Danach wird ein neues File erstellt.Kein Support per PN!Kommentar
Das File wurde vom Update aber definitiv nicht verändert.
Aber gut das es wieder geht...
Sieht aus als hat es bei dir da was im LMS zerlegt, über update LMS nochmal drüber installieren und reboot.Kein Support per PN!Kommentar
LMS hab Ich aktualiesiert keine änderung......hab Ich wo einen Fehler drinnen? "http://10.0.0.88/event/tts.php?text=TestDurchsage&autoplay=1&sync=1&zone= 4&zone_ext=1&vol=80"
im webinterface schreibt er Verbindung zum Server fehlgeschlagen........Kommentar
Kein Feher in der URL...
wenn du keine Verbindung zum Server hast bedeutet das das er über den CLI Port meist 9090 keine Verbindung bekommt.
Geh in Setting Allgemein und kontrollier die Einstellungen und speichere sie nochmal abKein Support per PN!Kommentar
