Update: Warten auf Meldung
  • graffito
    • 29.09.2016
    • 39
    ich versuche den MusicServer auf 0.4.0 zu updaten, aber leider kommt die folgende Meldung, auf die man ja warten soll, nie:
    // WARTEN BIS SUCCESSFULLY UPDATED KOMMT!
    Hab es auch beim LogitechMediaServer Update im LMS probiert - leider das selbe. Die Meldung kommt nicht und es wird auch das Update nicht erfolgreich durchgeführt.
    Getestet in mehreren Browsern um hier irgendein JS Problem mit dem Refresh oder so auszuschliessen.
    LG Andi
    MusicServer4Lox on:
    Intel NUC N3700 (NUC5PPYH) / 8GB RAM / 160GB SSD / 1x Logilink USB 7.1 / Amps: 1x Denon X1000W, Rest SMSL-SA50
    Aktuelle Zonen: 4 interne Zonen, keine externen Zonen
    • 7318
    Hardware...??
    Von welcher Version??
    • graffito
      • 29.09.2016
      • 39
      Sorry - vergessen dazuzuschreiben:
      - Hardware ist der Intel NUC N3700
      - von 0.3.9 auf 0.4.0
      Kann ich da irgendwo Logfiles einsehen?
      MusicServer4Lox on:
        • 7318
        Führe das update aus, warte 10 Sekunden und poste dann man den Inhalt der /tmp/update_ms_out.txt
        • graffito
          • 29.09.2016
          • 39
          Hm, da steht im Prinzip das gleiche drin wie im Pop-up:
          Musik-Server | UPDATE
          Version online: 0.4.0
          Server / Player / PM /SQ2LOX STOP
          MusicServer4Lox on:
            • 7318
            OK er wartet darauf das Server Player usw. auf stop gehen, das machen sie aber anscheinend nicht.
            Mach das ganze mal manuell... Gib im Terminal mal sc autostop ein und schreibe was passiert.
            • graffito
              • 29.09.2016
              • 39
              hab ich gemacht. Folgende Meldungen danach:
              Squeeze Controller | AUTOSTOP V0.3.9
              Squeeze Server | STOP
              Squeezelite squeezeboxserver läuft nicht...
              Squeeze2Loxone | STOP
              SQ2LOX läuft nicht...
              Player-Power-Control | STOP
              PM läuft nicht...
              Squeezelite | STOP
              Squeezelite WohnzimmerKueche läuft nicht...
              Squeezelite Badezimmer läuft nicht...
              Squeezelite WC läuft nicht...
              Squeezelite Terasse läuft nicht...
              Squeezelite | AMPS STOP
              stoppe Amp / Player Badezimmer
              Ich habe dann noch einmal das Update gestartet - aber es hängt wieder bei der gleichen Meldung. Auch im Textfile steht nur das drin siehe oben.
              MusicServer4Lox on:
                • 7318
                Er versucht die Amp zu den zugehörigen Playern abzuschalten. Bekommt wohl aber keine Rückmeldung. Allerdings sollte er nach 10 Sek. Timeout weitermachen.
                Wie sieht deine Amp /Ein/Aus Config aus?
                • graffito
                  • 29.09.2016
                  • 39
                  Juhuuu - danke, der Tipp hat den Erfolg gebracht - nun kam "Successfully updated".
                  (Hatte bei einer Zone tatsächlich VI Amplifier auf 1 gesetzt, ohne dass es mir bewusst war.)
                  Ganz unten bei der Update-Prozedur stand dann noch:
                  Restore SUCCESFULLY
                  System REBOOT required!!!
                  /opt/music_server/mstools: line 651: syntax error near unexpected token `}'
                  /opt/music_server/mstools: line 651: `}'
                  Aber die Version ist auf 0.4.0.
                  Danke!
                  MusicServer4Lox on:
                    • 7318
                    Werde die Amp-Abschaltung nochmals überprüfen, das muss mit Timeout normal gehen...
                    Die Fehlermeldung kann ich "noch" nichts anfangen, kommt aber auf die Liste.
