MS4H - Support
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 7321
    #166
    Neue Beta ist oben...
    Das MSG ist nun auf dem aktuellsten Stand.
      • 2554
      #167
      Grad beim Update einen Typo entdeckt...
Ansichten: 571
Größe: 21,5 KB
      Grüße!
        Danke... gefixt... Kommt mit dem nächsten Update...
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 385
      #168
      Nabend,
      Ich habe öfter das Problem das aus Zonengruppen einfach eine Zone raus ist. Sind auch immer unterschiedliche Zonengruppen. Sowas schon mal gehabt?
        Nein, noch nie...
        Aber das sind wieder so viele Infos. Wie viel Zonen in der Gruppe... Intern/Extern... Welche Gruppen sind raus... usw. usw.
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 385
      #169
      Also ich habe 15 interne Zonen gesamt. Zonengruppen sind immer so zwei bis drei interne Zonen.
      Nach ein bis zwei Tagen konnte noch keine Zusammenhänge sehen ist dann eine Zone aus der Gruppe raus.
      Wenn ich die Zone erstelle ist es auch oft so das ich die einzelnen Zonen dann nicht ausschalten kann.
      Beim Zonengruppe bilden gehen ja alle Zonen an. Danach bekomme ich Sie manchmal nicht aus.
      Ich gehe dann auf die Web Oberfläche des Musicserver4homme und beende da das spielen der Zone.
      Intel NUC i3 4xCSL Soundkarte
      Stephan
        Wenn die Events direkt über den Baustein ausgelöst werden auf mehreren Zonen kann ich es so bestätigen.
        Das liegt aber nicht an mir, sondern daran wie Loxone diese Events abarbeitet. Eine nach dem anderen.
        Wenn du das vermeiden willst, musst du ein Gruppen-Event nutzen und die Zonen per URL auf einmal ansprechen.
      • Rosenzuechter
        Rosenzuechter kommentierte
        Ok daran liegt es also, gut das ist ja kein Problem, dann ist der Wecker wohl auch ein event. Das erklärt einiges.
        Ich verändere das mal.
        Ich nehme es mal auf die "Winterliste"
        Es ist aber nicht trivial da ich die Gruppen vor dem Event zwar einfach speichern kann, aber das zusammenführen danach ist schwerer, da ich dann wissen muss wann das letzte Single-Event abgearbeitet ist. Mal sehen ob mir da was einfällt.
    • Sebastian
      • 243
      #170
      Moin,
      bei mir wird "Update Apache2 Server" als verfügbar angezeigt, Version 1.5.4.0 beta.
      Wenn ich das Update ausführe, startet der MS4H direkt neu.
      Danach ist das Update immer noch verfügbar.
      Sebastian
      • aexl
        aexl kommentierte
        Bei mir ist es schon ein paar Mal vorgekommen, dass der MS4H nach dem Apache-Update komplett eingefroren ist. Da hilft nur Stecker ziehen und „hart“ Neustarten. Gibts da irgendwo ne Log die aussagefähig wäre?
        VG
        Das war früher so das ein Apache-Update das System crashen konnte, inzwischen wird der Apache nicht mehr beim normalen Update mit bearbeitet.
        Normal ist es so das wenn ein Apache Update vorhanden ist das angezeigt wird und der MS4H dann neu startet.
        Beim Neustart wird das Apache-Paket upgedeted.
        @Sebastian
        Interessant finde ich das ich auf keinem meiner System überhaupt ein Update für den Apache angezeigt bekomme.
      • aexl
        aexl kommentierte
        hismastersvoice
        Also bei mir sagt der MS4H, dass 50 Pakete zum Update bereitstehen. Klicke ich dann den „Apache-Update-Button“ fängt er an den Neustart zu machen und hängt sich komplett auf. Das hatte ich schon mal und habe daraufhin den MS4H komplett neu aufgesetzt - bis dahin hat es auch wieder funktioniert. Aber jetzt habe ich das Problem erneut. Ich mache gleich einen Eintrag mit den Infos zu meinem System und dem Updatestatus, da geht hier im Kommentar scheinbar nicht.
    • Sebastian
      • 243
      #171
      Sorry für die späte Antwort:
Ansichten: 518
Größe: 164,7 KB
      • aexl
        • 05.11.2015
        • 54
        #172
        hismastersvoice
        Hier die soeben genannten Screenshots:
        Ich habe aktuell 9 externe Zonen via Airplay im Einsatz, davon sind 2 als Gruppen über den LMS eingerichtet. Von den 7 externen Zonen sind 6 Sonos-Speaker und 1 ist ein Denon-AV-Receiver.
        Loxone Config ist die 13.1.7.11 und LoxApp die 13.0.1
        VG
        Zuletzt geändert von aexl; 17.07.2022, 08:07.
          versuch mal folgendes in der Konsole
          systemctl stop apache
          apt -y update && apt -y upgrade
          reboot
        • aexl
          aexl kommentierte
          @hismastersvoice
          Zuerst mal danke für den Hinweis!
          Habe ich jetzt mal angestoßen, Meldungen sind jetzt auch im MS4H-Interface weg, aber selbst wenn ich über die Konsole den Reboot anstoße hängt sich der PI auf. Keine Ahnung, woran das liegen kann..
        • 2076
        #173
        hismastersvoice interessante Fehlermeldung
        root@MS4Home:/home/music# systemctl stop apache
        Failed to stop apache.service: Unit apache.service not loaded.
        Und der MS4H läuft ... also von daher auch erstmal nicht schlimm, wollte es dich nur wissen lassen.
        Gruß Thomas
          Ups... Muss natürlich apache2 heißen
          t_heinrich kommentierte
          Natürlich sagt er da! :-) :-) Für mich ist das nicht natürlich. :-)
          Danke dir hat geklappt.
          Den Befehl reboot kennt er übrigens nicht:
          root@MS4Home:/home/music# reboot
          bash: reboot: Kommando nicht gefunden.
          Auch den Befehl "shutdown" kennt er nicht, was mich ein wenig wundert.
          Ich hab dann meine VM einfach über das Webinterface von Unraid neugestartet.
          Als Image habe ich damals das in der Hilfebeschreibung verlinkte Image genutzt.
          Vielleicht ist aber auch einfach nur Sommerloch. :-)
        • aexl
          aexl kommentierte
          Stimmt... apache2... hätte man auch selber drauf kommen können, denn ich habe natürlich die gleiche Fehlermeldung wie t_heinrich bekommen.
          Was mir noch aufgefallen ist: Heute Morgen hat es bei uns geklingelt, aber AutoPlay nach Wiedergabe hat nicht mehr funktioniert. Habe im MS4H die Haken noch mal raus und wieder rein und schaue später noch mal, ob es wieder geht, wenn ich zu Hause bin.
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 385
        #174
        nabend, bei mir funktioniert das Handbuch nicht.
Name: Screenshot 2022-08-16 224315.png
Ansichten: 326
Größe: 133,8 KB
ID: 355238 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 397
Größe: 133,8 KB
          Sollte wieder gehen... Danke für die Info.
      • topbite
        • 28.09.2015
        • 123
        #175
        habe auf 2 Zonen (Arbeitszimmer und SZ_Dusche) folgendes Problem: Sobald die Zone ausgeschaltet ist, springt die Lautstärke auf die in der App eingestellte Maximallautstärke. Verhalten ist beliebig oft reproduzierbar. Kann wegen Urlaub nicht genau sagen ab wann das Problem auftritt (trat jedenfalls mit 1.5.1.9 als auch mit dem heute durchgeführten Update auf 1.5.5.0 auf).Alle anderen Zonen verhalten sich "normal", wobei ich schon immer das Problem hatte, dass die Einschaltlautstärke ignoriert wurde (nach meinem Verständnis müsste die Übernahme aktuell eigentlich funktionieren).
        LoxoneKonfig ist auf 13.0.7.26 (Update habe ich vermutlich am 31.07.22 durchgeführt)
        Gruß Timo
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 385
          #176
          Moin,
          kann man die Short-Event irgendwie in die Weboberfläche vom Miniserver bekommen?
          Oder wofür ist das Gedacht?
          Alte Supportanfrage über auflösende Zonengruppen wenn im Miniserver der Audio Baustein verwendet wird für Klingel oder Wecker.
          Dann wedern die zusammenhängenden Zonen nur bei Groupevent nicht aufgelöst.
          Wenn ich öfter ein single Event abspiele fliegt die Zone auch aus der Zonengruppe raus.
          Stephan
            • 7321
            #177
            Gruß Timo
            Was ist in der App unter Einstellungen -> Lautstärke den als Volume eingestellt? Screenshot bitte.
            Du kannst auch mit
            cat /opt/music_server/msg/zone_config_1.json
            cat /opt/music_server/msg/zone_config_5.json
            die Einstellungen abrufen und posten.
              Kannst du bitte noch die Daten für
              cat /opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_01.cfg
              cat /opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_05.cfg
              posten.
            • topbite
              topbite kommentierte
              music@ms4h:~$ cat /opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_01.cfg
              SLM_NAME[1]="Dusche SZ"
              SLM_SOUNDCARD[1]="zone_01_eq"
              SLM_MAC_ADDRESS[1]="aa:bb:cc:dd:ee:01"
              SLM_ALSA_PARAMS[1]="80:4::"
              MSG_DATA[1]="1"
              MSG_NR[1]="1"
              SQ2LOX_DATEN[1]="0"
              LOX_VTI_TITLE[1]="0"
              LOX_VTI_MODE[1]="0"
              LOX_VI_VOLUME[1]="0"
              LOX_VI_POWER[1]="0"
              LOX_VTI_SYNC[1]="0"
              PM_DATEN[1]="1"
              LOX_VI_AMP[1]=""
              URL_EIN[1]=""
              URL_AUS[1]=""
              UDP_IP[1]="192.168.178.25"
              UDP_PORT[1]="12345"
              UDP_EIN[1]="FF0601"
              UDP_AUS[1]="FF0600"
              VOL_RESET[1]="0"
              START_VOL[1]=""
              ZONE_VOLUME[1]="0"
              KNX_DATEN[1]="0"
              KNX_TITLE[1]=""
              KNX_MODE[1]=""
              KNX_T1[1]=""
              KNX_T2[1]=""
              KNX_SLEEP[1]="600"
              CRELAY_AMP[1]=""
              KNX_AMP[1]=""
              GPIO_AMP[1]=""
              ZONE_EQ15[1]="0"
              KNX_PLAY[1]=""
              KNX_VOLUME[1]=""
              KNX_VOLUME_STATE[1]=""
              KNX_MUTE[1]=""
              KNX_MUTE_STATE[1]=""
              KNX_NEXT_TRACK[1]=""
              KNX_PREV_TRACK[1]=""
              X1_DATEN[1]=""
              X1_PLAY[1]=""
              X1_TITLE[1]=""
              X1_ARTIST[1]=""
              X1_COVER[1]=""
              X1_VOLUME[1]=""
              X1_MUTE[1]=""
              X1_PREV[1]=""
              X1_NEXT[1]=""
              X1_ID[1]=""
              KNX_POWER[1]=""
              KNX_STOP[1]=""
              KNX_VOLUME_UP[1]=""
              KNX_VOLUME_DOWN[1]=""
              KNX_VOLUME_ABS[1]=""
              KNX_MUTE_ON[1]=""
              KNX_MUTE_OFF[1]=""
              KNX_FAV_UP[1]=""
              KNX_FAV_DOWN[1]=""
              KNX_TRACK_UP[1]=""
              KNX_TRACK_DOWN[1]=""
              KNX_TITLE_STATE[1]=""
              KNX_POWER_STATE[1]=""
              KNX_MODE_STATE[1]=""
              KNX_PLAY_STATE[1]=""
              KNX_SLEEP_ON[1]=""
              KNX_SLEEP_OFF[1]=""
              KNX_SLEEP_STATE[1]=""music@ms4h:~$
              music@ms4h:~$ cat /opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_05.cfg
              SLM_NAME[5]="Arbeitszimmer"
              SLM_SOUNDCARD[5]="zone_05_eq"
              SLM_MAC_ADDRESS[5]="aa:bb:cc:dd:ee:05"
              SLM_ALSA_PARAMS[5]="80:4::"
              MSG_DATA[5]="1"
              MSG_NR[5]="5"
              SQ2LOX_DATEN[5]="0"
              LOX_VTI_TITLE[5]="0"
              LOX_VTI_MODE[5]="0"
              LOX_VI_VOLUME[5]="0"
              LOX_VI_POWER[5]="0"
              LOX_VTI_SYNC[5]="0"
              PM_DATEN[5]="1"
              LOX_VI_AMP[5]=""
              URL_EIN[5]=""
              URL_AUS[5]=""
              UDP_IP[5]="192.168.178.25"
              UDP_PORT[5]="12345"
              UDP_EIN[5]="FF0501"
              UDP_AUS[5]="FF0500"
              VOL_RESET[5]="1"
              START_VOL[5]="20"
              ZONE_VOLUME[5]="0"
              KNX_DATEN[5]="0"
              KNX_TITLE[5]=""
              KNX_MODE[5]=""
              KNX_T1[5]=""
              KNX_T2[5]=""
              KNX_SLEEP[5]="600"
              CRELAY_AMP[5]=""
              KNX_AMP[5]=""
              GPIO_AMP[5]=""
              ZONE_EQ15[5]="0"
              KNX_PLAY[5]=""
              KNX_VOLUME[5]=""
              KNX_VOLUME_STATE[5]=""
              KNX_MUTE[5]=""
              KNX_MUTE_STATE[5]=""
              KNX_NEXT_TRACK[5]=""
              KNX_PREV_TRACK[5]=""
              X1_DATEN[5]=""
              X1_PLAY[5]=""
              X1_TITLE[5]=""
              X1_ARTIST[5]=""
              X1_COVER[5]=""
              X1_VOLUME[5]=""
              X1_MUTE[5]=""
              X1_PREV[5]=""
              X1_NEXT[5]=""
              X1_ID[5]=""
              KNX_POWER[5]=""
              KNX_STOP[5]=""
              KNX_VOLUME_UP[5]=""
              KNX_VOLUME_DOWN[5]=""
              KNX_VOLUME_ABS[5]=""
              KNX_MUTE_ON[5]=""
              KNX_MUTE_OFF[5]=""
              KNX_FAV_UP[5]=""
              KNX_FAV_DOWN[5]=""
              KNX_TRACK_UP[5]=""
              KNX_TRACK_DOWN[5]=""
              KNX_TITLE_STATE[5]=""
              KNX_POWER_STATE[5]=""
              KNX_MODE_STATE[5]=""
              KNX_PLAY_STATE[5]=""
              KNX_SLEEP_ON[5]=""
              KNX_SLEEP_OFF[5]=""
              KNX_SLEEP_STATE[5]=""music@ms4h:~$
              Eigentlich alles richtig...
              Zone 1 sollte gar kein Volume-Reset machen da auf 0
              VOL_RESET[1]="0"
              START_VOL[1]=""
              Zone 5 sollte ein Reset auf 20 machen
              VOL_RESET[5]="1"
              START_VOL[5]="20"
              Hast du bei den Zonen außerhalb der Musik-Bausteine noch andere Logik?
            • 7321
            #178
            Moin,
            Du kannst es über den Webbaustein integrieren und in den MusikServer-Bausteinen verlinken.
            Ich habe einfach einen Short Link auf den Hauptscreens zu der Seite gemacht.
            Wofür es da ist darfst du dir selber überlegen
            Alte Antwort, die ich dir bereits in dem Thread gegeben habe in dem ich dir gesagt habe das es nur mit Gruppen Event geht...
            Loxone gibt die Events einen nach dem anderen ab und nicht gebündelt, somit kann ich da nichts machen, Beschwerde an Loxone richten
            Vielleicht habe sie das wenn wir die AudioServer UI einbauen verbessert, glaube aber noch nicht so richtig daran.
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 25.08.2022, 07:33.
            • topbite
              • 28.09.2015
              • 123
              #179
              VOL_RESET[1]="0"
              START_VOL[1]=""
              VOL_RESET[5]="1"
              START_VOL[5]="20"
              Würde sagen nein, habe Sreenshost eingefügt und auch nochmal in Events etc. gesucht aber nichts gefunden.
              PS: Wie kann ich den Haken "Volume-Reset wird durch MSG gesetzt" auf der WebGui aktivieren - ist bei mir ausgegraut (auch wenn ich "MusicServer App Gateway aktivieren" abhake)
                • 7321
                #180
                Du musst in der App auf deine Musik Zone gehen und dort ganz unten auf Einstellungen, in der Kategorie Lautstärke schiebst du einmal die Einschaltlaustärke auf einen neuen Wert. Dann wird der Wert in der Config neu gesetzt und das Volume-Reset wird ausgeführt.
                Mach das mal in beiden Zonen und schiebe den Wert auf einen neuen Wert und dann wieder auf den gewünschten zurück.
                  2. ist in der nächsten Version gefixt.
                • topbite
                  Hierder MSG-Logger Auszug - in Volume ist der Max Wert eingetragen....
                  "volume":48,"default_volume":28,"max_volume":4 8,
                  2022-08-25T18:49:00.256Z MSG:ZONE-1 UPDATED TRACK INFO { id:
                  'url:http%3A%2F%2Fopml.radiotime.com%2FTune.ashx%3 Fid%3Ds213886%26formats%3Daac%2Cogg%2Cmp3%26partne rId%3D16%26serial%3Dd628d43e3b744ac4c191a2f2e4beb7 ba',
                  title: 'About%20Damn%20Time',
                  album: '',
                  artist: 'Lizzo',
                  duration: 0,
                  image: 'http://cdn-albums.tunein.com/gn/5XZ6875JJ8g.jpg',
                  qindex: '0',
                  station: 'WDR%202' }
                  2022-08-25T18:49:00.283Z MSG:EVNT "{"audio_event":[{"playerid":1,"album":"","artist":"Lizzo","audiopa th":"WyJ1cmw6aHR0cCUzQSUyRiUyRm9wbWwucmFkaW90aW1lL mNvbSUyRlR1bmUuYXNoeCUzRmlkJTNEczIxMzg4NiUyNmZvcm1 hdHMlM0RhYWMlMkNvZ2clMkNtcDMlMjZwYXJ0bmVySWQlM0QxN iUyNnNlcmlhbCUzRGQ2MjhkNDNlM2I3NDRhYzRjMTkxYTJmMmU 0YmViN2JhIiwwXQ","audiotype":1,"coverurl":"http://192.168.178.90:7092/http://cdn-albums.tunein.com/gn/5XZ6875JJ8g.jpg","duration":0,"mode":"stop","playe rs":[{"playerid":1}],"plrepeat":0,"plshuffle":"0","power":"on","statio n":"WDR%202","time":0,"qindex":"0","title":"About% 20Damn%20Time","volume":48,"default_volume":28,"ma x_volume":48,"qid":"0","parent":null}]}"
                  2022-08-25T18:49:00.429Z MSG:ZONE-3 LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp 1661453340
                  2022-08-25T18:49:00.430Z MSG:ZONE-5 LMS NOTIFICATION: prefset server snLastSyncUp 1661453340
                  2022-08-25T18:49:00.431Z MSG:ZONE-9 LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp 1661453340
                  2022-08-25T18:49:00.432Z MSG:ZONE-10 LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp 1661453340
                  2022-08-25T18:49:00.433Z MSG:ZONE-11 LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp 1661453340
                  2022-08-25T18:49:00.434Z MSG:MASTER LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp 1661453340
                  2022-08-25T18:49:00.599Z MSG:ZONE-3 LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp -1
                  2022-08-25T18:49:00.608Z MSG:ZONE-3 LMS NOTIFICATION:
                  2022-08-25T18:49:00.609Z MSG:ZONE-5 LMS NOTIFICATION: prefset server snLastSyncUp -1
                  2022-08-25T18:49:00.609Z MSG:ZONE-9 LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp -1
                  2022-08-25T18:49:00.609Z MSG:ZONE-10 LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp -1
                  2022-08-25T18:49:00.610Z MSG:ZONE-11 LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp -1
                  2022-08-25T18:49:00.610Z MSG:MASTER LMS NOTIFICATION: aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A05 prefset server snLastSyncUp -1
                  2022-08-25T18:49:01.001Z MSG:WSCK RECV:audio/cfg/getmonitorstatus
                  2022-08-25T18:49:01.002Z MSG [WARN] [HTWS] Unknown command: audio/cfg/getmonitorstatus
                  2022-08-25T18:49:01.011Z MSG:WSCK RESP: {"getmonitorstatus_result":null,"command":"audi o/cfg/getmonitorstatus"}
                  2022-08-25T18:49:10.159Z MSG:WSCK RECV:audio/cfg/mac
                  2022-08-25T18:49:10.159Z MSG:WSCK RESP: {"mac_result":[{"macaddress":"94:c6:91:ac:66:98"}],"command":"audio/cfg/mac"}
                  2022-08-25T18:49:11.010Z MSG:WSCK RECV:audio/cfg/getmonitorstatus
                  2022-08-25T18:49:11.010Z MSG [WARN] [HTWS] Unknown command: audio/cfg/getmonitorstatus
                  2022-08-25T18:49:11.011Z MSG:WSCK RESP: {"getmonitorstatus_result":null,"command":"audi o/cfg/getmonitorstatus"}
                  2022-08-25T18:49:21.028Z MSG:WSCK RECV:audio/cfg/getmonitorstatus
                  2022-08-25T18:49:21.028Z MSG [WARN] [HTWS] Unknown command: audio/cfg/getmonitorstatus
                  2022-08-25T18:49:21.029Z MSG:WSCK RESP: {"getmonitorstatus_result":null,"command":"audi o/cfg/getmonitorstatus"}
                  48 steht da weil die aktuelle Lautstärke 48 ist, der default ist wichtig.
                  Du musst den Logger laufen lassen, und die Zonen abschalten damit ich sehe ob der Befehl vom Musikbaustein kommt oder von mir.
                  Hänge die Zip-Datei dann hier an.
