MS4H - Support
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Smart
    • 20.05.2016
    • 130
    #316
    Bei mir wird das MS4H-Webinterface nach der Installation nicht richtig angezeigt. Als wenn PHP nicht richtig installiert ist.
    Habe die Installation schon 2x neu aufgesetzt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee :-)
    Zuletzt geändert von Smart; 14.11.2024, 13:45.
    • Smart
      Smart kommentierte
      Entschuldigung und vielen Dank!
    • sascha100
      sascha100 kommentierte
      Moin Zusammen,
      ich hab das gleiche Problem. Ich habe es auch schon mehrfach versucht heute. Ich der Anleitung steht Bullseye aber ich finde keine Bullseye Version mehr. (Rasp 5) Ich denke es liegt bei mir daran. Das nur zur Info.
      Es gibt für den Raspi5 kein Bullseye also aktuell nicht kompatibel.
  • Tez
    • 04.01.2024
    • 4
    #317
    habe die Neuinstallation gem. Handbuch durchgeführt.
    Im Handbuch steht, dass man sich auf mysqueezebox.com einen Account anlegen soll, damit der LMS am Ende auch die Quellen hat.
    Anscheinend ist mysqueezebox.com aber inzwischen offline. Ich habe jetzt soweit alles konfiguriert inkl. Soundkarte und Zonen und komme nun nicht weiter um Spotify etc. zu hinterlegen.
    Die Suche im Forum danach hat nichts ergeben, d.h. es muss hier ja eigentlich eine andere Lösung für geben.
    Wie geht man weiter vor?
    Danke!
    Florian​
      • 2585
      #318
      mysqueezebox.com Account benötigt man nicht mehr, was das nun aber mit Spotify u.ä. zu tun haben soll würde wohl wirklich eine funktionierende Glaskugel und gute hellseherische Fähigkeiten erfordern .
      Das hier gelesen ?:
      https://www.loxforum.com/forum/proje...port#post81510
      Ich vermute mal, dass auf Dauer die Miete für die Glaskugeln einfach zu teuer ist und hismastersvoice sich deshalb sehr unmissverständlich zum Thema Support geäußert hat.
      Hellseherische Fähigkeiten möchte man Ihm manchmal trotzdem bescheinigen.
      Wenn man sich an die Technischen Vorgaben hält, also als Basis DietPi Bullseye, sowie nur unterstütze Hardware verwendet, dann klappt das mit MS4H eigentlich ohne irgendwelche Probleme.
      Bei der unterstützen Hardware kommt der Anschluss von mehr als einer USB Soundkarte besondere Bedeutung zu , da hier eine (mittlerweile) eher spezielle Art von USB Hubs verwendet werden muss (echte MTT Hubs, die meisten USB3 Hubs funktionieren hier auch nicht, das Thema wurde hier im Forum auch schon mehrfach diskutiert).
      Auch bei der Verwendung von mehreren USB Soundkarten direkt an USB Ports am RPi4 ist die Wahrscheinlichkeit von Problemen groß.
      RPI5 wird derzeit nicht unterstützt (liegt daran, dass DietPi Bullseye hierfür nicht , bzw in keiner brauchbaren Version verfügbar ist)
      Bezüglich USB Relais Karten ist strikt drauf zu achten, das diese von "CRelay" unterstützt werden.
      Meiner Meinung nach läuft LMS (die Basis für den MS4H) auf X86 Systeme immer noch stabiler als auf ARM Systemen, ist aber nur mein subjektiver Eindruck.
      Zuletzt geändert von Labmaster; 20.11.2024, 01:02.
      • spanflocken
        • 30.11.2024
        • 1
        #319
        Hatte schonmal jemand das Phänomen, dass sich die Kanalzuordnung selbstständig verschoben hat?
        Zunächst zu meinem Setup:
        Proxmox mit Dietpie-VM und MS4H -> USB Hub (kann lt. Beschreibung MTT)-> 2 USB Soundkarten 1x Wondom KAB9, 1x CSL 7.1
        Hab mir die Kanalnamen mit Steckerpinbelegung im Soundcard-Setup beschriftet. -> Pinnummer am Stecker + Raum
        Jetzt hatte ich schon mehrfach den Fall, dass sich die Kanalzuordnung verschoben hat allerdings nur bei dem KAB9 (Device 0)
        Als Beispiel: Ich schalte per KNX Taster den Player für Wohnzimmer an, Rückmeldung auf Taster alles ganz normal, Player läuft, jedoch spielt die Musik auf einmal im Bad.
        Neustart durchgeführt, bleibt verschoben.
        Jetzt habe ich die Kanäle wieder so in den Zonen zugeordnet damit das Ganze wieder läuft wie es soll.
        Das hatte ich jetzt schon öfter, allerdings nur sporadisch und konnte ich auch (noch) nicht gezielt reproduzieren.
        Was ich jedoch jetzt dokumentieren konnte ist wohin sich die Kanäle verschoben haben.
        Kanal 2 wurde zu Kanal 0
        Kanal 3 wurde zu Kanal 1
        Kanal 4 wurde zu Kanal 2.
        (hab im moment noch nicht mehr Lautsprecher angeschlossen)
        -> heisst in der Zone, in der Ursprünglich Kanal 2 eingestellt war musste ich auf Kanal 0 ändern usw. damit am richtigen Lautsprecher wieder was geht.
        Das ganze hatte ich aber auch schon genau umgekehrt und es war wieder so wie nach der Installation.
        Hab den MS4H schon etliche male neu aufgesetzt in der anfänglichen Experimentierphase und dieses Phänomen hatte ich das eine oder andere mal, dachte aber immer das kam durch das gelegentliche Umstecken am USB.
        Ist das bekannt und ich bekomms nicht gebacken oder bin ich da ein Einzelfall? ^^
        Falls noch mehr Infos gewünscht sind, reiche ich gerne nach.
          Innerhalb der Soundkarte eigentlich gar nicht möglich. Defekt an der Soundkarte würde ich vermuten.
      • Martin0112
        • 20.09.2020
        • 44
        #320
        ich habe am Montag das neue Update der Loxone Config installiert, 15.3
        Seitdem zeigt in der Loxone Config der Musicserver 'offline'
        Das Phänomen hatte ich bislang noch nicht.
        ich habe auch sowohl Loxone Config als auch MS4H schon mehrfach neu gestartet, leider ohne Erfolg.
        • Versionen
          • MS4H 1.5.5.14
          • Lox Config 15.3
        • Hardware
          Raspberry Pi 3B+
          keine internen Zonen, keine Soundkarte
        • Zonen intern Anzahl: 0
        • Zonen extern Anzahl: 9 (Alles Sonos Boxen Play1
          Wie wurden diese angebunden WLAN, intern, selbes Subnet wie MS4H und Miniserver
        • Software Versionen MS4L 1.5.5.14 / LMS 9.1.0~1733290377 / Squeezelite 2.0.0-1504
        Hat jemand eine Idee, was passiert sein kann?
        Der LMS selber funktioniert fehlerlos, nur Loxone erreicht ihn nicht mehr
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 48,5 KB ID: 448517
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 125,9 KB ID: 448518
        Vielen Dank
        Martin
        Zuletzt geändert von Martin0112; 04.12.2024, 20:26.
        • Martin0112
          • 20.09.2020
          • 44
          #321
          Sorry, falscher Alarm... der MS4H war nun ca. 48 Stunden nicht erreichbar, und kaum habe ich den Post hier beendet, ist er auf einmal wieder online.
          Sehr seltsam, aber gut dass er wieder da ist
          • duncan
            • 319
            #322
            i have the same problem with an almost identical stup - offline music server after the update, but mine hasnt come back online despite working via LMS
            • ksevenm
              • 23.04.2017
              • 1
              #323
              Guten morgen,
              habe genau das gleiche Problem, nach dem update ist der music server in loxone offline. Bei meinem MiniServer Gen1 war es genau wie bei Martin, das der Music Server nach 48h wieder online war. Bei meinem anderem Miniserver Gen2 ist er immer noch offline. Hatte ausserdem das Problem, das sich deswegen der Miniserver Gen2 heute in der Nacht in das Emergency Programm geschalten hat. In den MSG Logs habe ich folgende Fehlermeldung gefunden, die alle paar Sekunden wieder auftritt, da sich Loxone immer wieder zu verbinden versucht:
              2024-12-04T03:54:26.948Z MSG:MS REQUEST: jdev/sps/getuserlist2
              node:internal/process/promises:288
              triggerUncaughtException(err, true /* fromPromise */);
              [UnhandledPromiseRejection: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason "#".] {
              code: 'ERR_UNHANDLED_REJECTION'
              Node.js v18.17.1
              ich hab das getuserlist2 bzw. den Codeteil dann in der /opt/music_server/msg/service/music-server/Index.js auskommentiert. Damit ist der music server in loxone dann wenigstens wieder online.
              danke
              Christian
              • Loxtom577
                Loxtom577 kommentierte
                Hoffentlich läuft das dann auch für Config-Versionen vor 15.3.
                Mein MS läuft noch auf einer 14er.
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                Ja das sollte mit allen anderen Versionen auch gehen. Im Grunde geht es nur darum das die Verbindung zum MS eine Admin Verbindung sein muss, sonst kann man in der 15.3 das Kommando nicht mehr ausführen.
                Für alle die sich es zutrauen und es probieren wollen, können einfach mal folgende Datei anpassen:
                /opt/music_server/msg/service/music-server/ms-client.js
                Zeile 44 von WebSocketConfig.permission.APP auf WebSocketConfig.permission.ADMIN ändern und danach den MSG neustarten.
              • tollertenya
                tollertenya kommentierte
                Bei mir hat das Ändern der Datei erstmal geholfen.
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 385
              #324
              HAllo,
              bei mir genau das gleiche miniserver gen2 nach update auf 15,3 Ms4h über loxone app nicht mehr erreichbar.
              Er scheint es immer wieder zu versuchen da er die Lautstärke 1 Sekunde anzeigt und dann wieder wech.
              Habe beides mehrmals neu gestartet kein Erfolg
              Stephan
                • 7318
                #325
                Ich habe mal eine Beta 15.5.15_beta erstellt.
                Da ich aber gerade im Urlaub bin, kann ich sie nicht testen.
                Also "auf eigene Gefahr"
                • ksevenm
                  ksevenm kommentierte
                  danke! Habe die version gestern installiert und sie läuft bis jetzt stabil und ohne Kommunikationsprobleme mit dem loxone music server.
                • Martin29
                  Martin29 kommentierte
                  Danke! Mit der neuen Version ist der MS4H wieder erreichbar.
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 385
                #326
                Also ich habe es eben auch mal probiert bei mir geht es immer noch nicht.
                Ich gehe wieder zurück auf 15.2
                • Schnisy
                  • 26.03.2021
                  • 29
                  #327
                  ab welcher Version von MS4H funktioniert dieser mit Loxone Firmware 15.3? Läuft das Ganze jetzt wieder?
                • c4yc0
                  • 08.02.2024
                  • 16
                  #328
                  Thanks for the fix! Additional change (not sure when was it) is that you cannot now add Musicserver with Zones in Loxone Config (as it is described in the manual here. You can only add "bare" Musicserver and then you need to click on the Audio Zones search button. From there, it'll show you your MS4H Zones. An example in the attached image.
                  • Happy#123
                    • 28.12.2024
                    • 2
                    #329
                    zuerst möchte ich mich natürlich für den Musicserver bedanken!
                    Ich habe aber leider ein Problem bei der Installation, welche ich gestern erstmal durchführen wollte.
                    Ich bekomme die folgende Fehlermeldung, siehe Anhang.
                    Habe auch bereits versucht die beta Version zu installieren, leider selbes Problem.
                    Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen?
                    Vielen vielen Dank!
                      Was für eine Hardware?
                      Was für ein OS?
                      Habe gerade etwas Zeit gehabt...
                      Fehler gefunden, sollte jetzt gehen.
                      Bitte das bereits heruntergeladene install.sh vorher löschen!!
                  • Happy#123
                    • 28.12.2024
                    • 2
                    #330
                    Super vielen lieben Dank!
                    Es hat alles geklappt und funktioniert bislang sehr sehr gut!
                    Super Arbeit von Dir!
