Keine Durchsagen auf einer Zone
Mein Setting: HP DeskPro i3 4GB RAM Mini PC mit 2 Logitec USB Soundkarten. Auf der ersten Karte sind 6 Zonen eingerichtet, auf der zweiten Karte bisher nur eine Zone 7. Alle Zonen funktionieren was die Musikwiedergabe und das Zusammenspiel mit dem LMS/MS4L betrifft wie erwartet und einwandfrei. Einzige Ausnahme sind die Durchsagen: Diese funktionieren nur auf der einen Soundkarte, nicht aber auf der zweiten mit der einzelnen Zone. Dies betriftt sowohl tts als auch w2t events. Auch die virtuellen Eingänge (Schalten des Verstärkers) werden auf der Zone 7 "bedient" - es erfolgt nur eben keine Durchsage. Kennt jemand dieses Phänomen, woran kann das liegen?Stichworte: - -
Bitte Screenshot der Soundkarten Config und der Zonenkarte 7 sowie Player Config der Zone 7
URL die du für das Event nutzt.Kein Support per PN! -
Soweit sehe ich keinen Fehler.
Zeig mir bitte die Settings der anderen Zonen, ich werde versuchen es nachzustellen.
Welche Ubuntu Version hast du drauf?
Kein Support per PN!Kommentar
Habe jetzt mal deine kpl. Einstellungen übernommen, bei mir geht es auch wenn ich 2,3,4 Soundkarten konfiguriere.
Sehr komisch.
Denn wenn Musikläuft müsste auch das Event gehen.
Ich lade ja nur eine Playlist mit der Meldung und stelle dann alles wieder zurück.
Schau mal im Ordner /home/music/music_playlists ob dort evtl. eine Datei hängt die nicht gelöscht werden kann.
Müsste temp_playlist_7 heißen in dem Fall.
Was du auch noch machen kannst... etwas mehr Arbeit
Kommentiere die Zeit 524 in /var/ww/event/event.php mit // aus und starte ein Event. Dabei wird eine Datei /tmp/event.tmp erzeugt.
Den Dateiinhalt posten... Wichtig!! Danach die Datei löschen und Zeile 524 wieder zurücksetzten.
hismastersvoice
Zur Umsetzung Deiner Hinweise zu meinem "Zone 7 Durchsage Problem" bin ich erst gar nicht gekommen...
Nachdem ich ein Ubuntu Update (über Deine Update Funktion) durchgeführt hatte und auch heute Dein neustes Release erst mal installiert habe, startet jetzt keiner der 8 Player mehr.
Nachdem ich diverse Konstellationen getestet habe, habe ich das System jetzt komplett neu aufgesetzt (Ubuntu & MS4L). Lediglich die zuvor gesicherten Musicserver Settings habe ich restored. Unverändert bleibt es aber dabei: kein Player startet. Ich habe hardwaremäßig keine Änderung vorgenommen, zuvor funktionierte ja bis auf die Zone 7 Durchsage alles tadellos. Die Soundkarten werden auch nach wie vor wie in Post #3 angezeigt und erkannt.
Was ich außerdem versucht habe: USB Port tauschen, Karte tauschen, (zwischendurch Reboot), Soundkarte neu mit nur einer Karte konfiguriert (Zonen neu gespeichert), alle Player gelöscht, alle Zonen gelöscht, dann je nur eine Zone und ein Player neu angelegt,
keine Konstellation führt dazu, dass auch nur ein Player startet. Bin etwas ratlos?!
sc player all start gibt immer folgende Fehler aus:
Squeezelite Dusche_SZ wird gestartet...
[14:51:25.101153] test_open:277 playback open error: No such file or directory
[14:51:25.101209] output_init_common:382 unable to open output device
Squeezelite Dusche_SZ wurde nicht gestartet...
Squeezelite Bad_oben wird gestartet...
[14:51:25.645301] test_open:277 playback open error: No such file or directory
[14:51:25.645425] output_init_common:382 unable to open output device
Squeezelite Bad_oben wurde nicht gestartet...
Squeezelite Windfang wird gestartet...
[14:51:26.163455] test_open:277 playback open error: No such file or directory
[14:51:26.163536] output_init_common:382 unable to open output device
Squeezelite Windfang wurde nicht gestartet...
Squeezelite Schlafzimmer wird gestartet...
[14:51:26.685877] test_open:277 playback open error: No such file or directory
[14:51:26.685922] output_init_common:382 unable to open output device
Squeezelite Schlafzimmer wurde nicht gestartet...
Squeezelite Arbeitszimmer wird gestartet...
[14:51:27.230166] test_open:277 playback open error: No such file or directory
[14:51:27.230291] output_init_common:382 unable to open output device
Squeezelite Arbeitszimmer wurde nicht gestartet...
Squeezelite WC wird gestartet...
[14:51:27.760474] test_open:277 playback open error: No such file or directory
[14:51:27.760531] output_init_common:382 unable to open output device
Squeezelite WC wurde nicht gestartet...
Squeezelite Wohnzimmer wird gestartet...
[14:51:28.304490] test_open:277 playback open error: No such file or directory
[14:51:28.304624] output_init_common:382 unable to open output device
Squeezelite Wohnzimmer wurde nicht gestartet...
Das bedeutet das hier die Soundkarte zum Player nicht gefunden wird.
Bitte gehe in Soundkarte und jede Zonenkarte, und speichere diese neu ab. Damit werden die Settings überschrieben.
Dann sollte es gehen.
Das Umstecken der Soundkarten bringt hier nichts. Die Zuordnung wird ja in der Alsa-Config gemacht.
Zuletzt geändert von hismastersvoice; 19.05.2017, 16:44.Kein Support per PN!Kommentar
Ich teste das ganze immer auf 3 unterschiedlichen Testsystemen, läuft bei mir alles ohne Fehler.
Schick mir Mal die /etc/alsa.conf
Ich würde mal sagen die Datei habe ich gar nicht - Du hast es hier allerdings mit einem absoluten Linux Neuling zu tun
Befehl ls -a im Verzeichnis etc listet keine alsa.conf auf
Falls Du asound.conf meinst, hier der Inhalt der Datei:
## ASOUND.CFG CREATED BY MUSICSERVER4LOX
#Link to Alsa Multicard_Config
</opt/music_server/soundcard_cfg/multicard/multi.cfg>
#Link to Alsa Allchannel_Config
</opt/music_server/soundcard_cfg/defaultcard/default.cfg>
# Link to Alsa Zone_Config
</opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_01.cfg>
</opt/music_server/soundcard_cfg/event.cfg>
Zuletzt geändert von topbite; 19.05.2017, 18:02.Kommentar
Stimmt hatte ich verwechselt...
Die stimmt auf jeden Fall nicht so...
Mach Mal folgendes...
chmod 0666 asound.conf
Dann alle Zonenkarten neu speichern.
Ich denke dass du ein Rechte Problem hast.Kein Support per PN!Kommentar
neuer Inhalt - Problem weiterhin da Player starten nicht
</opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_02.cfg>
</opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_03.cfg>
</opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_04.cfg>
</opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_05.cfg>
</opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_06.cfg>
</opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_07.cfg>
</opt/music_server/soundcard_cfg/event.cfg>Kommentar
