Bus Anschlüsse und analoge Verkabelung
  • tnehrich
    • 09.12.2015
    • 45
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine Frage zur Verkabelung des 12 Kanal Verstärkers und 12 Kanal Servers.
    In jedem der 12 Räume hängt jeweils einen Lautsprecher. Also Mono.
    Muss ich nun echt alle Zonen mit den dazugehörigen Adaptern verkabeln? Wofür sind die Busse 1 und 2? Ich habe gelesen, man muss noch Mono Adapter haben? Die Doku von Loxone zu den Geräten ist echt bescheiden.
    Hat jemand Erfahrung damit und kann mir einen Tipp geben?
    Gruß, Torben
    • 18.09.2015
    • 2659
    Du kannst meines Wissens nach keine 12 mono Zonen mit einem 12 Kanal Verstärker betreiben.
    Entweder 6 Stereo-Zonen oder maximal 5 Stereo und 2 Mono-Zonen.
    siehe auch hier:
    https://www.loxforum.com/forum/proje...221#post128221
    Für 12 Zonen auf 12 Kanäle benötigst Du soweit ich weiß einen zweiten Verstärker.
    Kannst Du nicht ein paar Lautsprecher zusammenfassen und in eine Zone ablegen?
    Zuletzt geändert von simon_hh; 27.12.2017, 15:00.
      • 18.09.2015
      • 2659
      Eventuell geht das (12 Mono-Zonen aus einem Verstärker) aber doch und zwar mit dem Adapter, welchen hismastersvoice genannt hatte.
      Dann habe ich mich oeben geirrt.
        • 7318
        Hast du den org. Loxone MusicServer? Dann brauchst du die Adapter. Bei meinem kannst du das in der Software machen.
        • tnehrich
          • 09.12.2015
          • 45
          Hui. Danke für die ganzen Antworten. Ja. Hab den originalen. Was meinst du mit bei Deinem?
          Grüße Torben
            • 7318
            Du bist hier im MusicServer4Lox Bereich, das ist eine Alternative zum org. Server.
            In dem Fall nur mit Adapter.
