zur Info....
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    zur Info....
    Hab hier einen
    Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz, 4 Kerne
    Speicher 833.06 MB genutzt / 7.60 GB gesamt
    Lokaler HDD-Speicher 49.56 GB genutzt / 866.27 GB frei / 915.83 GB gesamt
    da laufen jetzt 12 Interne Player, die CPU Last ist bei 38 % und benötigt wird eine Bandbreite von ca. 1,9 MB (Internet)
    ohne laufende Player liegt die CPU Last bei 1%
    Zuletzt geändert von Peter B; 11.02.2019, 18:16.
  • dirkkleimann
    • 14.07.2016
    • 101
    die 12 Player spielen auch aktuell oder sind auf Stand-By? Und hätte das überhaupt einen Einfluss?
    • Peter B
      Peter B kommentierte
      Alle Player sind gelaufen....
    • 7318
    Das hat sogar einen großen Einfluss, die Player brauchen nur Leistung wenn sie ein sind und auch spielen.
    Abhängig ist auch was für ein Format vorliegt, zB MP3 Stream benötig weniger Leistung als ein Spotify Stream in OGG-Format zu dekodieren.
    Deswegen gibt es eine Zeit zum einstellen wann sich die Player nach Pause/Stop selber abschalten (Stromsparen).
    • roadi
      • 558
      Wo lest man denn die cpu last aus? Dann könnt ich da mit meinem i3 auch mal schauen
      Fritzbox: 7490
        • 7318
        Mit zB htop
        • roadi
          • 558
          Der Ram kommt warscheinlich daher das nebenbei der Loxberry läuft und virtualbox.
          Getestet mit 10 Zonen im normalen Radio Streaming. Find ich eigentlich ganz ok für nen kleinen I3.
          hismastersvoice kann ich das root passwort irgendwo ändern oder gibts ein standart passwort. Ansonsten muss ich nen Bildschirm dran anschließen. Irgendwie hat sich das bei meiner Odysee die letzten Tage verändert
          edit: Hat sich erledigt.
          Zuletzt geändert von roadi; 11.02.2019, 20:36.
          Fritzbox: 7490
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            Bei dem oben angegeben MS4L habe Ich das Problem das nach ein paar Stunden die Player die Musik immer abgehackt wiedergeben. wenn Ich dann den/die Player restarte geht es wider für ein paar Stunden. Es ist egal ob mehrere oder auch nur ein Player läuft..... Da dieses Problem schon mal bei einer Squeezelitplayer Version war wollte Ich ein Update machen... Da bekomme Ich folgende Fehlermeldung
            Download Squeezelite
            Cloning into 'squeezelite'...
            Compile Squeezelite
            cc -Wall -fPIC -O2 main.c -c -o main.o
            cc -Wall -fPIC -O2 slimproto.c -c -o slimproto.o
            cc -Wall -fPIC -O2 buffer.c -c -o buffer.o
            cc -Wall -fPIC -O2 stream.c -c -o stream.o
            cc -Wall -fPIC -O2 utils.c -c -o utils.o
            cc -Wall -fPIC -O2 output.c -c -o output.o
            cc -Wall -fPIC -O2 output_alsa.c -c -o output_alsa.o
            cc -Wall -fPIC -O2 output_pa.c -c -o output_pa.o
            cc -Wall -fPIC -O2 output_stdout.c -c -o output_stdout.o
            cc -Wall -fPIC -O2 output_pack.c -c -o output_pack.o
            cc -Wall -fPIC -O2 decode.c -c -o decode.o
            cc -Wall -fPIC -O2 flac.c -c -o flac.o
            cc -Wall -fPIC -O2 pcm.c -c -o pcm.o
            cc -Wall -fPIC -O2 mad.c -c -o mad.o
            mad.c:24:17: fatal error: mad.h: No such file or directory
            compilation terminated.
            Makefile:111: recipe for target 'mad.o' failed
            make: *** [mad.o] Error 1
            make: *** Waiting for unfinished jobs....
            Set Files
            cp: cannot stat 'squeezelite': No such file or directory
            ln: failed to access '/usr/bin/squeezelite-': No such file or directory
            insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `squeezelite' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
            insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `squeezelite' overrides LSB defaults (0 1 6).
            Server / Player RESTART
            OK...
            Was kann da sein? LG
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              und beim Update des LMS
              kommt das
              WARTEN BIS SUCCESSFULLY UPDATED KOMMT!
              Squeezeboxserver | UPDATE
              Version online: 7.9.2~1550612824
              Server / Player STOP
              und das ist auch nach einer Stunde noch so
              Die Player und der LMS sind gestoppt
                • 7318
                Welche Soundkarten nutzt du?
                Das Skript wartet immer bis alle Player und der LMS kpl. aus ist.
                Schau mal mit htop ob nicht doch irgendwo ein Prozess noch läuft.
                Es muss noch was laufen, da er als Werte eine 1 bekommt und immer wieder versucht die Prozesse zu stoppen.
                Wenn ja sag mir welcher und ich checke das.
                Ich kenn das Problem so nicht.
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  1 root 07:21 /sbin/init
                  376 root 07:21 /lib/systemd/systemd-journald
                  428 root 07:21 /sbin/lvmetad -f
                  436 root 07:21 /lib/systemd/systemd-udevd
                  520 systemd-timesync 07:21 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                  782 root 07:21 /usr/sbin/cron -f
                  784 root 07:21 /lib/systemd/systemd-logind
                  789 messagebus 07:21 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd- ...
                  814 syslog 07:21 /usr/sbin/rsyslogd -n
                  820 daemon 07:21 /usr/sbin/atd -f
                  822 avahi 07:21 avahi-daemon: running [MS4L.local]
                  865 avahi 07:21 avahi-daemon: chroot helper
                  824 root 07:21 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
                  826 root 07:21 /usr/sbin/acpid
                  828 root 07:21 /usr/bin/lxcfs /var/lib/lxcfs/
                  830 root 07:21 /usr/lib/snapd/snapd
                  862 root 07:21 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
                  888 root 07:21 /sbin/mdadm --monitor --pid-file /run/mdadm/monitor.pid --daemonise --scan --sys ...
                  945 root 07:21 /usr/sbin/smbd -D
                  963 root 07:21 /usr/sbin/smbd -D
                  984 root 07:21 /usr/sbin/smbd -D
                  991 root 07:21 /sbin/dhclient -1 -v -pf /run/dhclient.eno1.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eno1. ...
                  1114 root 07:21 /sbin/iscsid
                  1115 root 07:21 /sbin/iscsid
                  1125 root 07:21 /usr/sbin/sshd -D
                  6588 root 07:30 sshd: musik [priv]
                  6779 musik 07:31 sshd: musik@pts/0
                  6783 musik 07:31 -bash
                  1217 root 07:21 /usr/sbin/irqbalance --pid=/var/run/irqbalance.pid
                  1234 root 07:21 /usr/sbin/nmbd -D
                  1235 root 07:21 /usr/sbin/winbindd
                  1242 root 07:21 /usr/sbin/winbindd
                  8441 root 07:58 /usr/sbin/winbindd
                  1314 root 07:21 /usr/sbin/apache2 -k start
                  1394 www-data 07:21 /usr/sbin/apache2 -k start
                  1395 www-data 07:21 /usr/sbin/apache2 -k start
                  2965 www-data 07:23 /usr/sbin/apache2 -k start
                  2968 www-data 07:23 /usr/sbin/apache2 -k start
                  2971 www-data 07:23 /usr/sbin/apache2 -k start
                  4386 www-data 07:26 /usr/sbin/apache2 -k start
                  8161 www-data 07:34 /usr/sbin/apache2 -k start
                  9615 www-data 08:11 /usr/sbin/apache2 -k start
                  26329 www-data 08:21 /usr/sbin/apache2 -k start
                  27173 www-data 08:25 /usr/sbin/apache2 -k start
                  28927 www-data 10:54 /usr/sbin/apache2 -k start
                  29283 root 11:21 sh -c ps --cols 2048 -eo user:80,ruser:80,group:80,rgroup:80,pid,ppid,pgid, pcpu, ...
                  29284 root 11:21 ps --cols 2048 -eo user:80,ruser:80,group:80,rgroup:80,pid,ppid,pgid, pcpu,vsz,ni ...
                  2082 root 07:21 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
                  3279 root 07:23 sudo sc autostop
                  3280 root 07:23 /bin/bash /bin/sc autostop
                  5310 root 07:29 socat - udp4-listen:9001,reuseaddr,fork
                  6716 musik 07:31 /lib/systemd/systemd --user
                  6721 musik 07:31 (sd-pam)
                  7972 root 07:34 sudo /opt/music_server/mstools update_lms
                  7973 root 07:34 /bin/bash /opt/music_server/mstools update_lms
                  7980 root 07:34 sudo sc autostop
                  7981 root 07:34 /bin/bash /bin/sc autostop
                  8215 root 07:35 sudo sc autostop
                  8216 root 07:35 /bin/bash /bin/sc autostop
                  9530 root 08:11 sudo /opt/music_server/mstools update_lms
                  9531 root 08:11 /bin/bash /opt/music_server/mstools update_lms
                  9538 root 08:11 sudo sc autostop
                  9539 root 08:11 /bin/bash /bin/sc autostop
                  9987 root 08:12 sudo sc autostop
                  9988 root 08:12 /bin/bash /bin/sc autostop
                  10566 root 08:14 sudo /opt/music_server/mstools update_lms
                  10567 root 08:14 /bin/bash /opt/music_server/mstools update_lms
                  10574 root 08:14 sudo sc autostop
                  10575 root 08:14 /bin/bash /bin/sc autostop
                  26820 root 08:24 sudo /opt/music_server/mstools update_lms
                  26821 root 08:24 /bin/bash /opt/music_server/mstools update_lms
                  26828 root 08:24 sudo sc autostop
                  26829 root 08:24 /bin/bash /bin/sc autostop
                  2 root 07:21 [kthreadd]
                  3 root 07:21 [ksoftirqd/0]
                  5 root 07:21 [kworker/0:0H]
                  7 root 07:21 [rcu_sched]
                  8 root 07:21 [rcu_bh]
                  9 root 07:21 [migration/0]
                  10 root 07:21 [watchdog/0]
                  11 root 07:21 [watchdog/1]
                  12 root 07:21 [migration/1]
                  13 root 07:21 [ksoftirqd/1]
                  15 root 07:21 [kworker/1:0H]
                  16 root 07:21 [watchdog/2]
                  17 root 07:21 [migration/2]
                  18 root 07:21 [ksoftirqd/2]
                  20 root 07:21 [kworker/2:0H]
                  21 root 07:21 [watchdog/3]
                  22 root 07:21 [migration/3]
                  23 root 07:21 [ksoftirqd/3]
                  25 root 07:21 [kworker/3:0H]
                  26 root 07:21 [kdevtmpfs]
                  27 root 07:21 [netns]
                  28 root 07:21 [perf]
                  29 root 07:21 [khungtaskd]
                  30 root 07:21 [writeback]
                  31 root 07:21 [ksmd]
                  32 root 07:21 [khugepaged]
                  33 root 07:21 [crypto]
                  34 root 07:21 [kintegrityd]
                  35 root 07:21 [bioset]
                  36 root 07:21 [kblockd]
                  37 root 07:21 [ata_sff]
                  38 root 07:21 [md]
                  39 root 07:21 [devfreq_wq]
                  44 root 07:21 [kswapd0]
                  45 root 07:21 [vmstat]
                  46 root 07:21 [fsnotify_mark]
                  47 root 07:21 [ecryptfs-kthrea]
                  63 root 07:21 [kthrotld]
                  64 root 07:21 [acpi_thermal_pm]
                  66 root 07:21 [bioset]
                  67 root 07:21 [bioset]
                  68 root 07:21 [bioset]
                  69 root 07:21 [bioset]
                  70 root 07:21 [bioset]
                  71 root 07:21 [bioset]
                  72 root 07:21 [bioset]
                  73 root 07:21 [bioset]
                  75 root 07:21 [ipv6_addrconf]
                  89 root 07:21 [deferwq]
                  90 root 07:21 [charger_manager]
                  137 root 07:21 [kpsmoused]
                  152 root 07:21 [scsi_eh_0]
                  155 root 07:21 [scsi_tmf_0]
                  156 root 07:21 [scsi_eh_1]
                  157 root 07:21 [scsi_tmf_1]
                  158 root 07:21 [scsi_eh_2]
                  159 root 07:21 [scsi_tmf_2]
                  171 root 07:21 [scsi_eh_3]
                  172 root 07:21 [scsi_tmf_3]
                  173 root 07:21 [scsi_eh_4]
                  174 root 07:21 [scsi_tmf_4]
                  175 root 07:21 [scsi_eh_5]
                  176 root 07:21 [scsi_tmf_5]
                  183 root 07:21 [bioset]
                  184 root 07:21 [bioset]
                  187 root 07:21 [kworker/1:1H]
                  257 root 07:21 [raid5wq]
                  283 root 07:21 [bioset]
                  311 root 07:21 [kworker/0:1H]
                  313 root 07:21 [jbd2/sda1-8]
                  314 root 07:21 [ext4-rsv-conver]
                  371 root 07:21 [kworker/0:2]
                  375 root 07:21 [kauditd]
                  394 root 07:21 [kworker/3:2]
                  427 root 07:21 [iscsi_eh]
                  433 root 07:21 [ib_addr]
                  439 root 07:21 [ib_mcast]
                  440 root 07:21 [ib_nl_sa_wq]
                  441 root 07:21 [ib_cm]
                  442 root 07:21 [iw_cm_wq]
                  443 root 07:21 [rdma_cm]
                  545 root 07:21 [edac-poller]
                  552 root 07:21 [irq/28-mei_me]
                  846 root 07:21 [kworker/2:1H]
                  910 root 07:21 [kworker/3:1H]
                  1156 root 07:21 [kworker/2:3]
                  8381 root 07:36 [kworker/3:1]
                  9424 root 08:06 [kworker/1:1]
                  10853 root 08:17 [kworker/1:2]
                  10856 root 08:17 [kworker/0:0]
                  28850 root 10:43 [kworker/2:1]
                  28859 root 10:45 [kworker/u8:0]
                  28959 root 11:01 [kworker/u8:1]
                  • Peter B
                    • 29.08.2015
                    • 539
                    und diese Soundcard (3 Stück) https://www.amazon.de/LogiLink-USB-S...words=logilink
                    Die hab Ich aber bei meinem MS4l (2Stück) auch in Verwendung ohne Problem
                    • Peter B
                      • 29.08.2015
                      • 539
                      und das ist noch die Update Seite
                      Music Server Update
                      Installierte Version :0.5.6
                      Aktuellste Version :0.5.6
                      Changelog LogitechMediaServer Update
                      Installierte Version :7.9.2~1549383488
                      Aktuellste Version :7.9.2~1550612824
                      Changelog SqueezePlayer Update
                      Installierte Version :1.8
                      Aktuellste Version :1.9.1-1130
                      Changelog Ubuntu System Update
                      Paket : 0
                      Sicherheitkritsch :0
                        • 7318
                        Was mich verwundert ist das der Update Prozess mehrfach läuft.
                        Hast du abgebrochen und wieder angefangen?
                        Mach mal einen reboot, und führe im Shell als root mstools update_lms von Hand aus. Berichte ob eine Fehlermeldung kommt...
                        • Peter B
                          • 29.08.2015
                          • 539
                          steht genau so wie im Webinterface Server / Player STOP und es passiert nichts weiter Player/LMS sind gestoppt der t5 Receiver ist gelaufen den hab Ich per Hand gestoppt
