Mehr Kanäle
  • f.hien
    • 373
    Mehr Kanäle
    Hallo Zusammen, habe folgendes Problem, bei welchem ich eure Hilfe bräuchte
    Mein Music Server läuft soweit super. nun wollte ich einen neue Zone hinzubringen, da zu habe ich noch einen zusätzliche Sound karte angeschlossen.
    Diese Konfiguiert und einen Neuen Player defieniert.
    Danach ging kein Interner Player mehr. (Startet nicht mehr)
    nach dem ich die Soundkarte abgezogen haben und den Server neu gebootet habe ging alles wieder wie vorher.
    Ich würde gerne eine 5te zusätzliche interne Zone einführen.
    Vielleicht hat jemand einen Idee.
  • onkelfu
    • 29.12.2015
    • 110
    konntest Du das Problem lösen? Habe momentan genau dasselbe Problem: bisher mit einer 7.1 USB Soundcard hat alles bestens geklappt. Seitdem ich eine zweite abgeschlossen und aktiviert habe, starten keine internen Player mehr. Sie stehen im Dashboard auf "rot". Ich hab auch alles Zonen neun angelegt, dennoch kein Erfolg.
    Sobald ich die zweite Karte wieder deaktiviere, läuft alles wie vorher.
    Hat jemand eine Idee, wie sich das Problem beheben lässt? Ich füge mal die Support-Daten bei und hoffe, dass trotz VMware jemand ne Idee hat.
    Danke und noch schöne Weihnachten!
      • 7318
      Wenn du eine weitere Soundkarte hinzufügst, ändert sich die Nummerierung der Devices.
      Was vorher 1 war ist dann 0 und die neue ist 1.
      In Soundkarte die Device-Nummern ändern.
      Nur so btw, VMWare wird nicht supported.
        Schau dir mal dem Log von VM an. Ich tippe auf eine Bandbreiten Problem. Du müsstest dann ein MTT USB Hub nutzen.
      • onkelfu
        onkelfu kommentierte
        DANKE! Das war die Lösung. Mit nem USB-Hub (zufällig MTT) läuft es nun problemlos! Schöne Feiertage noch!
        Die meisten Soundkarten laufen auf USB 1.1 und haben je nach dem was auf dem Mainboard für eine USB-Chip verbaut ist Probleme.
        Mit einem MTT Hub lassen sich beheben, kommt immer wieder vor.
