AirPlay2 Client
  • f.hien
    • 373
    AirPlay2 Client
    Hallo zusammen, vielleicht hat jemand von euch das gleiche Problem. Ich würde gerne unsere Sauna mit in den Musik Server aufnehmen. Problem. habenur WLAN. Netzwerkkabel geht nicht. suche einen Empfänger welchen ich an einen Verstärker anschließen kann oder eben direkt zu innen verbauten Lautsprechern. Ich hatte eine ganze zeit ein altes Iphone dran hängen, aber das ist nicht mehr wirklich okay. deswegen wäre das die beste lösung. erst hatte ich an eine Sonos gedacht um diese dann um zu bauen. vielleicht gibts ja noch eine andere lösung.
    Danke schon mal
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 493
    evtl. ein Hifi-Berry.
      • 2028
      Du schreibst nichts zu deinem Verstärker. Falls der HDMI hat, könnte das eine Lösung sein:
      Erst kürzlich hat Roku auf dem hiesigen Markt Fuß gefasst und ein kleines Portfolio an Streaming-Geräten (für Prime Video, Netflix, ...
      • f.hien
        • 373
        Ist ein ganz einfacher 2 Kanal verstärker. welcher hinter der Sauna eingebaut ist. deswegen brauch ich ja irgendwas was wir dran stecken können!
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 958
          Schau dir mal einen pi zero in Kombination mit einer Hardware von pirate audio an:
          Pirate Audio is a range of all-in-one audio boards for Raspberry Pi, with high-quality digital audio, beautifully-crisp IPS displays for album art, tactile buttons for playback control, and our custom Pirate Audio software and installer to make setting it all up a breeze.
          • 13az13
            • 29.07.2020
            • 33
            This might be of interest/use - https://www.jeffreythompson.org/blog...-raspberry-pi/
            • Vossi
              • 456
              Ich habe einen Raspberry mit Volumio im Einsatz, der kann auch Airplay und man kann an den 3,5 Klinken-Ausgang des Pi oder -- wenn man will -- auch einen DAC draufstecken... Link: https://volumio.com/en/
              • Vossi
                Vossi kommentierte
                Übrigens, die Grundfunktionen (Play, Pause, Lauter Leiser, welche Playlist usw) lassen sich auch via Loxone ansteuern. Dazu gabs hier auch mal was im Forum, habe ich im Büro im Einsatz...
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 601
              Wieso nicht einfach ne alte AirportExpress...?!?
              Ideal dafür ohne Bastelei.
              Grüße, Martin
              • Lenardo
                • 602
                ich hab 2 stk. von dem hier: bose soundtouch wireless link | Acheter sur Ricardo als Airplay2 clients (im MS4H)
                scheint so das der nicht mehr überall zu bekommen ist ?
                  • 7189
                  Ich wollte im Winter mal ein paar Tests mit dem Raspberry 2 Zero und AirPlay machen. Vielleicht ist das ja eine Alternative für viele externe Lautsprecher.
                  • f.hien
                    • 373
                    Das hört sich gut an! Welches Setup stellst du dir da vor? mit eigenem Head oder nur normal! Vielleicht kannst mit mal deine Einkaufsliste schicken dann können wir gemeinsam Testen
                    • IFLUR
                      • 392
                      In der Option eigentlich geht aktuell leider nur das alte Apple Airport Express (abgekündigt) da dieser Airplay 2 unterstützt. Alle diverse Shairport Instanzen unterstützen lediglich Air Paly 1 . Diese können somit nicht mit anderen Zonen gemischt werden..
                      Hier nonmales gut erklärt welche Unterschiede .https://www.pocket-lint.com/de-de/la...er-unterschied
                        • 7189
                        Aktuell nutze ich einen Raspi Zero 2 mit Just Boom Zero Amp bzw. Zero 2 mit PiratAudio DAC Shim.
                        Allerding geht nur das direkte streamen vom iOS nicht aber über den LMS.
                        Also warte lieber mal noch bis ich hier weiter bin.
                        • Clubsport
                          • 11.01.2018
                          • 601
                          *abstaub*
                          Ich suche aktuell auch nach einer Möglichkeit, meinen AVR im Wohnzimmer:
                          a) in den MS4H einzubinden
                          b) vom iOs-Device via Airplay bespielen zu können
                          Was mir noch nicht so ganz klar ist..... Gibt es eine "Huckepack-Lösung" für meinen MS4H, mit der ich aus ihm eine interne Zone machen kann UND ihn per iOs direkt mit Musik füttern kann...?
                          Mit Toslink-Ausgang wäre ganz nett... Oder landet man da immnernoch bei einer alten Airport Express?
                          Grüße, Martin
                            • 7189
                            Direkt auf dem Server werden nur USB akzeptiert.
                            HifiBerry Digi oder Amp etc. gehen nur per Client (zb Loxberry)
                            Wenn du das Plugin ShairTunes im LMS installiert hast kannst du jede Zone, egal ob intern oder extern per AirPlay bespielen.
                            • Clubsport
                              Clubsport kommentierte
                              Dann zieht der Loxberry hinter dem AVR ein, danke für die Klarstellung und Info!!!
