Raspberry 3 Energiesparmodus
  • FREW
    • 03.01.2019
    • 53
    Hallo Leute , hätte da eine Frage bezüglich Raspberry 3 mit MS4H
    Habe vor kurzen auf meinen Raspberry 3 mit DietPi den MS4H installiert - funktioniert alles perfekt aber mein Raspberry schaltet sich nach kurzer Zeit in den Energiesparmodus-- also es schaltet sich das Netzwerk und USB weg!
    Wie kann das deaktiviert werden. Danke sehr
    BG Wolfgang
    • 7317
    Ich wusste nicht mal das so was gehen soll.
    Bist du sicher das es ein Energiesparmodus ist?
    Nicht zu heiß und schaltet sich deswegen ab?
    • FREW
      • 03.01.2019
      • 53
      Hallo, ja is mir auch neu! Es handelt sich um einen RPi3b in einen Kunststoffgehäuse. Temperatur glaube ich ist es nicht. weil ers sich immer nach ca 24h runterfährt ( also die usb, hdmi und netzwerk. So quasi wie in einen Schlafmodus. Werde mal eine andere Stromversorgung testen. Obwohl ich bist dato noch nie Probleme damit gehabt habe.
      Kann man mit dem System vom RPi3 ein Backup machen und diese bein einen RPi 4 wiederherstellen ? so quasi die allgemeinen Einstellungen vom MS4H?
      • FREW
        • 03.01.2019
        • 53
        so habe mal die Stromversorung gecheckt!- diese ist in Ordnung! Temperatur ist auch ok,
        Leider geht der Raspi noch immer in den energiesparmodus.
        Gibt es irgendwelche möglichkeit diesen per IP aufwecken? oder wo kann man dies im Dietpi ausschalten?
        Danke für eure Lösungsansätze!
        BG FREW
          • 7317
          Ich habe einen Raspi 3B+ mit Dietpi jetzt seit einigen Tagen laufen, er schaltet in keinen Energiesparmodus oder ähnliches.
          Habe versucht auch eine Info zu finden ob DietPi hier eine Funktion hat, aber da gibt es nichts.
          Hast du 32 oder 64 Bit installiert?
          • FREW
            • 03.01.2019
            • 53
            Ja bei mir leider schon- habe 32bit Version installiert!
            Werde es nochmals aufsetzen! Melde mich !
            Danke BG
            • PeterChrisben
              • 11.11.2015
              • 360
              Danke BG
              Moin…
              das kannst Du umstellen…. also ohne Neuinstallation, sofern der Kernel schon auf dem Image ist.
              Ging bei mir zumindest problemlos.
              Hatte das gegoogelt und ne Anleitung gefunden. Ich schau mal ob ich die nochmal finde und poste Sie dann hier.
              Update:
              Raspberry Pi OS 64 Bit ist jetzt offiziell. Wir zeigen Euch, wie Ihr ein bestehendes Raspberry-Pi-System auf 64 Bit umstellen könnt.
              Gruß,
              Peter
              • FREW
                FREW kommentierte
                Super, danke!
                Habe ich jetzt mal gemacht! -- Gebe Rückmeldung.
            • FREW
              • 03.01.2019
              • 53
              So- habe es auf 64 Bit umgestellt, leider bleibt der Raspi auch irgendwie hängen und auf der Lox zeigt es an als wäre er im Energiesparmodus! Anders zum 32bit bleiben die USB und Netzwerkbuchsen aktiv.
              Vermutlich sind ihm die 6 Zonen zuviel!! Habe ihn wieder ausgetauscht auf einen anderen Rechner ( Leistungsstärker und Debian System) !! Dieser Funktioniert wieder ordentlich!
              Fehler war vermutlich das der Raspi abgestürzt ist ! - Könnte auch die SD Karte sein.
              Danke für eure Unterstützung!
              Somit schließen wird diesen Thread. BG und schönen Sommer noch!
                • 7317
                6 Zonen Sinn auf keinen Fall zu viel.
                das muss einen anderen Grund gehabt haben.
