32 Kanal USB Digital Verstärker
    • 2475
    Das mit dem invertierten Optokoppler hat nichts mit den LEDs zu tun, sondern damit, dass die KAB9 Karten zum abschalten keine AktivOn sondern ein Disable Signal Eingang haben.
    Um ein Karte also abzuschalten muss das Schaltsignal gegeben werden.
    Das mit der doppelten Isolierung hatte ich sogar vorgesehen, hab den Schlauch dazu auch schon hier liegen, hab es schlichtweg im Eifer des Gefechts vergessen.
    Danke für den Hinweis, das mach ich heute gleich noch. EDIT: geschehen
    1) -----------------------------------------------------------
    -Relaise entfernen
    -SMD LEDs bei den Relais entfernen, die SMD Vorwiderstände (daneben) dabei nicht verändern (aufpassen das die am Platz bleiben)
    -Relaistreiber entfernen Chip ( ULN 2803 )
    -Hohlsteckerbuchse und Klemmblock der Spannungsversorgung entfernen
    -Linearregler und Diode (schwarze SMD Bauteil (Linearregler) mit 3 Pins und schwarzes SMD Bauteil mit 2 Pins (Diode), beides in der Nähe vom Klemmblock entfernen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RelaisBoard_A.jpg Ansichten: 0 Größe: 562,8 KB ID: 374601
    2) -----------------------------------------------------------
    -4 Optokoppler, K1 bis K4 (4 Soundkarten) normal rum auflöten.
    -Optokoppler, K5 (für Netzteil) auf dem Kopf gedreht auflöten ( Pin 1 und 2 vertauscht, sowie Pin 3 mit 4 vertauscht)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RelaisBoard_B.jpg Ansichten: 0 Größe: 403,7 KB ID: 374602
    3) -----------------------------------------------------------
    -überbrücken der Diode und überbrücken vom Linearregler (die beiden kleinen Pads)
    -überbrücken der 9 Pins des ehemaligen Relaistreiber ULN2803 von einer Seite zur anderen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RelaisBoard_C.png Ansichten: 0 Größe: 690,8 KB ID: 374603
    -Abtrennen der gemeinsamen Zuleitung für die Optokoppler K1 bis K4 auf der Rückseite des Relaisboard.
    -Verbinden der abgetrennten Optokoppler Zuleitung (vormals GND) mit dem + Pad der entfernten Versorgungsklemme (die Leiterbahn läuft hier direkt vorbei)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RelaisBoard_C.jpg Ansichten: 0 Größe: 54,2 KB ID: 374855
    WICHTIG !!!
    Im Gegensatz zu Relais ist bei den Optokoppler AUSGÄNGEN auf die richtige Polung zu achten. Die beiden Anschlüsse welche also zu den KAB9 Karten und zum Netzteil gehen sind nicht vertauschbar.
    Zu Orientierung: Auf meinen Bildern oben ist das schwarze Kabel jeweils der GND Anschluss (KAB9) bzw. das Signal bei bei dem Netzteil.
    Zu Not kann man das auch einfach testen, es geht so direkt nichts kaput aber es funktioniert halt nicht wenn das falsch rum ist.
    Wie man im vorletzten Bild noch sehen kann habe ich bei K1 bis 6 noch bedrahtete Widerstände (LED Vorwiderstände) zwischen dem leeren Pad (vormals SMD LED) und der Leiterbahn zur noch freien Klemme (vormals einer der Relais Anschlüsse) eingelötet sowie oben rechts (dort wo das braune Kabel angeklemmt ist noch eine Brücke für diese Klemme eingelötet. Mit diesen Anschlüssen können nun die LEDs extern angeklemmt werden.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 10.01.2023, 22:18.
    • Lexs
      • 01.01.2023
      • 11
      Anbei die Rückseite des 8Kanal USB Relais Board
Name: 8Kanal USB Relais Board - Rückseite.jpg
Ansichten: 564
Größe: 42,7 KB
        Labmaster kommentierte
        Danke,
        ich habs oben mit eingefügt.
        Leider war die Auflösung deines Bildes etwas mager deshalb ist das vergrößert nun etwas "blury"
        Aber man sollte trotzdem erkennen um was es geht.
      • 2475
      Ein weiterer Verstärker ist gestern nun fertig geworden.
      Dieser war beim Spezl zwar schon Wochen im Einsatz aber noch ohne Lüfter und ohne Optokoppler Board.
Ansichten: 624
Größe: 1,14 MB
Ansichten: 585
Größe: 1,03 MB
Ansichten: 583
Größe: 968,0 KB
Ansichten: 583
Größe: 832,6 KB
Ansichten: 583
Größe: 891,4 KB
      • TomT
        • 07.12.2015
        • 49
        Labmaster: Darf ich fragen, wie man an 3D Zeichnungen für die Netzteile und die KAB9 kommt?
          • 2475
          Selbst gezeichnet, muss ja nicht mega detailliert sein, reicht ja wenn die Hüllenmasse und Befestigungspunkte vorhanden sind.
          Ich habs jetzt mal als Step auf Thingiverse geladen:
          3D CAD Model of the WONDOM 8 x 50W 6.1, 4.2, 4.0 Configurable USB Codec Input Audio Amplifier Board for KioskKAB9
          Zuletzt geändert von Labmaster; 28.08.2023, 07:43.
          • TomT
            TomT kommentierte
            Super, danke dir!
        • asterix555
          • 21.05.2021
          • 15
          Achtung: LogiLink UA0148 hat den Chip auf Single-TT geändert:
          Bus 001 Device 059: ID 214b:7250 Huasheng Electronics USB2.0 HUB
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               2.00
            bDeviceClass            9 Hub
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         1 Single TT​
          • chris_nbg
            chris_nbg kommentierte
            darüber bin ich auch schon gestolpert! Deswegen funktionieren meine drei USB Soundkarten nicht am Hub!
        • Pasti
          • 08.03.2024
          • 1
          ich versuche gerade als Anfänger das System von Labmaster nachzubauen. Ich würde hier gerne eine Schritt-für-Schritt Anleitung hinterlegen.
          Angefangen erstmal mit der Einkaufsliste:
          1. 19" Gehäuse: ApraNorm 19" APRA 205-546-40 : https://www.reichelt.de/de/de/19-uni...0-p268246.html
          2. KAB 9 Module: 8 x 50W 6.1, 4.2, 4.0 Configurable USB Codec Input Audio Amplifier Board for Kiosk - KAB9 (je 4 Stereo Kanäle bzw. 8 Einzelkanäle): https://store.sure-electronics.com/product/774
          3. Functional Cables Kit for KAB9: https://store.sure-electronics.com/product/792
          4. LogiLink UA0148 USB Hub ( MTT) (Gehäuse entfernen, so dass nur das Board übrig ist) Da kein MTT mehr geht, welche Alternative gibt es ???
          evtl.
          https://www.ebay.de/itm/404463704856
          5. Das original Relais Board: HID USB-Relayhttps://www.amazon.de/Relaismodul-4-Kanal-Computer-Controller-Erweiterungskarte-default/dp/B08KS6G581
          5.1 Besser gleich als 24V-Version nehmen! https://www.ebay.de/itm/196185796343
          6. Phoenix Contact DFK-MSTB 2,5/2-G-5,08 (ArtNr. 07 07 24 8) Welche Alternative für normale Lautsprecherkabel ohne vorhandenen Stecker ?
          7. Nicht notwendig, da bereits im Kaltgerätestecker eine enthalten ist. Sicherungshalter für 2 Sicherungen: https://www.reichelt.de/sicherungsha...-1-p58884.html
          8. Kaltgerätestecker mit Schalter, Snap-In: https://www.reichelt.de/kaltgeraetes...05-p44536.html
          9. Lyndahl LKPA007 USB Einbau Adapter von B-Buchse auf A-Buchse: https://www.amazon.de/gp/product/B00HE5MUWK
          10. L-förmige verstellbare rechtwinklige Klammern mit Langloch (Falls man die Karten hochkant einbauen will): https://www.amazon.de/gp/product/B09QKRD9V9
          11. Nicht benötigt, wenn man gleich das Relais Board als 24V-Version nimmt.DCDC Wandler einstellbare 12V: https://www.amazon.de/dp/B07DP2MDJQ
          12.120x120mm Lüfter
          13.Netzteil Meanwell UHP Serie z.b. Meanwell UHP-500-24 oder Meanwell UHP-750-24 oder Meanwell UHP-1000-24
          Die Anzahl der KAB 9 Komponenten varriert natürlich je nachdem wieviele Kanäle man einbinden will.
          z.B Bei 9 Stereo wären das 3 Stück "KAB 9" Module (je 4 Stereo Kanäle bzw. 8 Einzelkanäle)
          Zu den Fett markierten Punkten, sind noch offene Fragen. Habe ich sonst noch etwas vergessen oder übersehen ?​ Vielen Dank für eure Hilfe.
          Zuletzt geändert von Pasti; 24.03.2024, 20:28.
