Hardware für Verstärker
  • FISEChris1337
    • 27.06.2024
    • 12
    #61
    hat jemand noch eine empfehlung für einen mtt usb hub aktuell? bzw kann ich mit einen odroid wirklich ohne usb hub 2x kab9 betreiben nur der rpi4 hat probleme?
    Zuletzt geändert von FISEChris1337; In den letzten 2 Wochen.
      Odroid N2+ kann zwei ohne Hub.
      Nutze ich schon länger so.
  • FISEChris1337
    • 27.06.2024
    • 12
    #62
    ist das fehlerbild denn korrekt das der usb hub wirklich kein mtt hat, denn sobald die 2. soundkarte dran ist kommt kein player mehr im lms "online" sobald ich die abstecke und den squeeze restart mache kommen wieder alle. reset von ms4h hat auch nichts gebracht
      Nein, das liegt daran das Linux beim anstecken einer zweiten Karte Devicenummer 1 zu 0 macht, und die neue das 1 ist.
      Somit stimmt die Zuordnung nicht mehr.
  • FISEChris1337
    • 27.06.2024
    • 12
    #63
    ja die ordnung hab ich auch "umgedreht" und auch alle zonen einmal gelösct und trotzdem kommt kein player mehr im LMS zum vorschein. habe auch jetzt ehrliuch gesagt nicht wirklich eine log dafür gefunden? wie gesagt sogar reset vom ms4h gemacht und ganz frisch. kam nie ein player hoch
      Wie geschrieben, nutze ich schon lange so, muss also funktionieren.
      Da ich keine weiteren Infos von dir habe, kann ich auch nicht helfen.
      Du kannst in der Console mal folgende eingeben und schauen was für ein Fehler kommt.
      sc player 1 start
  • FISEChris1337
    • 27.06.2024
    • 12
    #64
    Da kommt dann nur "not running" Keine Fehlerausgabe. wird das nicht irgendwo geloggt?. Ich probiere ja gerade am Raspberry !!4!! mit USB HUB rum
    MS4H System Controller | Player                            | Version: 1.5.5.17 |
    Wohnen                    - not running
    root@MS4H:~#
      RPI4 geht nut mit Hub am USB-C (Power) an allen anderen geht es nicht.
  • FISEChris1337
    • 27.06.2024
    • 12
    #65
    und ich dachte da hat sich jemand in der doku vertippt weil der rpi4 ja eigentlich kein usb c hat, denn der anschluss vom NT hab ich nie "gesehen" wieder was gelernt. nun gut dann danke ich dir dann werd ich wohl odroid n2+ oder mir ein rpi3 mal besorgen
      RPI3 geht zwar, macht aber keinen Spaß
    • 2576
    #66
    bezüglich MTT USB Hubs:
    Ich verwende mittlerweile nur noch diese hier
    Adapter Module. Display module. Step up module. Step down module. Wireless module. The downstream port connects to USB peripherals. GPRS Board. Am 07.03.2023 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt.
    Haben den gleichen Chips (Terminus FE2.1) drauf wie die früheren Logilink MTT Hubs
      Geht mir RPI 4 leider trotzdem nicht.
      Ich nutze diese auch wenn es mehr als zwei Soundkarten im System gibt.
