Loxone Musicserver für MS4H
  • aequus
    • 04.09.2015
    • 102
    ich habe einen originalen 12 Zonen Loxone Musicserver von 2014, war ursprünglich sogar noch Casatunes drauf. Nach fast 10 Jahren ist die Festplatte kaputtgegangen. Platte is gewechselt. Leider braucht Loxone zehn Tage um mit ein installierbares Image zu senden. Ich habe ein paar Fragen an die Experten:
    - ist die Loxone/Castunes Hardware geeignet um MS4H aufzuspielen?
    - laut Loxone darf die neue Festplatte keine SSD sein, wies jemand wieso?
    - funktioniert Loxone/Castunes Hardware mit SSD Platte bei MS4H?
    - würdet ihr MS4H installieren, oder die originale Software von Loxone?
    - gibt es eventuell irgendwo Installierbares Image von Loxone Musicserver?
    Freue mich über Eure Antworten und Danke für dieses tolle Projekt
    • 2554
    Ich antworte innenliegend:
    Vermutlich. Ohne genaue Bezeichnung vom Board bzw. den verbauten Soundkarten ist das aber schwer einzuschätzen.
    Es geht nicht um Festplatte oder SSD, sondern um die Seriennummer des Gerätes. Die Lizenz des Musikservers wird unter anderem auf die Seriennummer der verbauten Platte/SSD "gebranded", daher ist ein Tausch immer mit einer ungültigen Lizenz verbunden.
    Wenn das Board bzw. die Soundkarten klappen, klappt auch eine SSD.
    MS4Home
    Nein, nur bei Loxone selbst.
      • 7317
      Ich denke je älter desto sicherer wird die interne Soundkarte von Debain supported.
      Die Asus-Boards laufen ja schon mal bei versch. Usern.
      Du kannst ja einfach mal eine mitlesen.
      Hallo Zusammen Seit heute funktioniert unser Music Server nicht mehr. Der Server bzw. das Webinterface ist immer noch aufrufbar. Auch ein Neustart des Servers, der Dienst usw. hat nicht funktioniert. In der APP kann der Dienst Server gestartet werden. Leider ohne Erfolg. Im Web Interface ist ersichtlich, dass Schnittstelle
      Wir haben gerade noch das Thema Synchronisierung die beim org. MS etwas anders ist, aber auch das haben wir so gut wie gelöst.
