Metall Schneiden - eigener Build - Tips und Tricks
  • Simon2206
    • 25.10.2022
    • 118
    Moin Leute,
    hat jemand valide / getestete Werkzeugtips wie man am besten Metall 1mm Dicke - 1.5mm Dicke als Heimanwender an der Werkbank schneiden könnte? die Löcher für Bananenstecker usw. waren mit einem Metallbohrer M3 M4 Durchmesser kein Problem - nun fehlen eben noch USB / HDMI / Netzwerkdurchführung - sowie das große Kaltgeräte Einsteckmodul... und ggf. weitere Luftdurchlässe / Lüfteraussparungen.
    Mir fallen da spontan - Dinge wie Drehmel ( welche Scheiben ) Multitool etc. ein - aber vielleicht hat jemand noch eine ganz andere Praxiserfahrung...
    Am Ende geht es einzig um die Rückseite eins 19 Zoll 2HE Gehäuses für den eigenen MS4H Build.
    Simon
    • 2585
    -Bohren und dann feilen (z.B. kleine Löcher 3 bis 5mm an der Innenkante entlang Bohren (perforieren) , dann mit Schlüsselfeilen nacharbeiten.
    -Stichsäge (zu Eintauchen halt entspreched vorborhen und mit möglichst kleinem Blatt dann raus-sägen)
    -Dremel mit Trennscheibe für langen Kannten und Fräser für Rundungen
    oder machen lassen ;-)
    Wie man hier lesen kann ( https://www.loxforum.com/forum/proje...erst%C3%A4rker ) , hatte ich ja so einige nicht runde Ausschnitte zu machen, weshalb ich das bei einem örtlichen Wasserstrahl-Schneideservice machen hab lassen.
    Falls du eh ein weitere Bastelprojekt suchst, könntest du dir ne CNC Fräse bauen ;-) da gäbe es mittlerweile sehr gute Tutorials.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 02.04.2023, 10:45.
    • Anfänger
      • 62
      Wenn es um solche Sachen geht ...
      Kann ich nur Schaeffer AG in Berlinempfehlen
      Die haben nen Frontplattendesigner - einfach googlen - Design Software zum downloaden mit gleichzeitigem Angebotsteil
      Einfach mal testen
      Jerzy
      Ach ja - super Professionele Ergebnisse !!!!
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 408
        Ich habe meine hintere Blende mit Bohrer, Stichsäge mit feinem Metallblatt und Feilen bearbeitet.
        Ansonsten, wie schon angesprochen, bei einem Metallbearbeiter in der Umgebung anfragen.
        • Simon2206
          • 25.10.2022
          • 118
          Danke Euch - dann werde ich das Thema mal "erst" selber in die Hand nehmen und probieren ;-)
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 970
            Usb und Netzwerk Durchführungen von Neutrik. Da reicht ein Schälbohrer und normale Bohrer
              • 2070
              Kann ich nur bestätigen, hab ich vor paar Jahren für die Haustür genutzt.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1118.jpg Ansichten: 50 Größe: 1,99 MB ID: 386745 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1121.jpg Ansichten: 50 Größe: 2,19 MB ID: 386746
Name: Bildschirmfoto 2023-04-10 um 18.30.33.png
Ansichten: 314
Größe: 2,48 MB
              Zuletzt geändert von t_heinrich; 10.04.2023, 17:31.
              • suremo
                suremo kommentierte
                Sehr schön, auch das Holz an der Wand gefällt mir gut!
                Welches Holz ist das und ist das Haus Holzriegelbauweise oder was ist da darunter?
                Das oben ist licht oder sind das Boxen?
                Danke!
                t_heinrich kommentierte
                Danke dir. Hab oben noch ein Foto eingefügt.
                Das ist eine Vorwand mit Rhombusverkleidung.
                Ja genau sind 230V LED Lampen, die sind überall ums Haus rum.
            • Nobbi75
              • 1264
              Mit einer entsprechenden Schablone wird es mit einem Plasmaschneider auch ganz ansehnlich.
              Für gerade Schnitte gibt's von Bosch blau auch eine 12v Akku Miniflex mit 55mm Scheiben, die ich gerne benutze. Alternativ geht's auch gut mit einem Geradschleifer.
              Bei 1-1,5mm wird's mir dem Dremel schon echt anspruchsvoll
              Gesendet von meinem Pixel 7 mit Tapatalk
              Zuletzt geändert von Nobbi75; 09.04.2023, 17:24.
