Odroid N2+: USB defekt?
  • TomT
    • 07.12.2015
    • 50
    an meinem Odroid N2+ hängen noch im Testbetrieb zwei KAB9. Seit vorgestern sehe ich die beiden im MS4L nicht mehr, eine Soundplatine leuchtet grün, die andere gar nicht. Die einzige Änderung war, die Zonen im MS4L einzutragen, aber daran kanns IMHO nicht liegen.
    Der Verdacht ist, dass aus bis dato unerfindlichen Gründen sich das USB-Interface verabschiedet hat, stellt sich nur die Frage ob mechanisch oder elektrisch. Zumindest leuchtet eine USB Lasermaus nur an einem einzigen der vier Anschlüsse kurz auf, beim Rest ist es dunkel; lsusb zeigt immer das gleiche Bild:
    root@musicserver:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    root@musicserver:~# lsusb -t -v
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 5000M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/2p, 480M
        ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub​
    Meine Frage an euch: kann mir jemand einen Auszug aus lsusb mit und ohne Geräte dran machen, um zu sehen, ob hier noch ein Hubchip dazwischen ist oder nicht. Wenn nicht, scheint die CPU nun einen Defekt zu haben...
    Danke euch.
  • mackerel
    • 01.12.2023
    • 23
    Ich befürchte ich habe nicht ganz den Durchblick was die Ausgabe von lsusb bedeutet, aber falls es hilft kann ich das Bild von meinem N2+ beisteuern. Hier zunächst ohne Geräte und dann mit einer USB-Soundkarte dran:
    Ohne Geräte
    root@MS4H:~# lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 05e3:0620 Genesys Logic, Inc. USB3.1 Hub
    Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub​
    root@MS4H:~# lsusb -t -v
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 5000M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
            ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub​
    Mit 1x ESI Gigaport Soundkarte eX dran:
    root@MS4H:~# lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 2573:003b ESI Audiotechnik GmbH GIGAPORT eX
            |__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 480M
            |__ Port 3: Dev 4, If 1, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 480M
            |__ Port 3: Dev 4, If 2, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 480M
            |__ Port 3: Dev 4, If 3, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 480M
                ID 2573:003b ESI Audiotechnik GmbH​​
    Hoffe das hilft...
