Out Of Memory jede Nacht
  • cdn
    • 27.01.2024
    • 13
    mein MS4H läuft nun seit 3 Tagen. Leider stürzt der Dienst squeezeboxserve in der VM jede Nacht mit der Meldung Out Of Memory ab. Normalerweise dümpelt die Maschine so bei 500MB RAM Auslastung herum. Dann geht der Wert auf einmal immer höher und höher.
    Ich virtualisiere mit Proxmox und habe der Maschine 3GB RAM zugewiesen was bei gerade eingerichteten 5 Zonen reichen sollte.
    Habt ihr eine Idee, oder kennt das Phänomen?
    syslog:
    Mar 25 03:15:52 MS4H kernel: [21987.940099] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/rc-local.service,task=squeezeboxserve,pid=806,uid=0
    Mar 25 03:15:52 MS4H kernel: [21987.940117] Out of memory: Killed process 806 (squeezeboxserve) total-vm:205748kB, anon-rss:0kB, file-rss:3088kB, shmem-rss:0kB, UID:0 pgtables:440kB oom_score_adj:0
    Mar 25 03:16:00 MS4H systemd[1]: rc-local.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
    Mar 25 03:16:00 MS4H systemd[1]: rc-local.service: Failed with result 'oom-kill'.
    Mar 25 03:16:01 MS4H systemd[1]: rc-local.service: Consumed 1h 35min 24.172s CPU time.
    Mar 25 03:17:02 MS4H CRON[1460787]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633452] node invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633457] CPU: 1 PID: 18723 Comm: node Not tainted 5.10.0-28-amd64 #1 Debian 5.10.209-2
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633458] Hardware name: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org 04/01/2014
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633459] Call Trace:
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633468]  dump_stack+0x6b/0x83
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633471]  dump_header+0x4a/0x1f4
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633473]  oom_kill_process.cold+0xb/0x10
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633476]  out_of_memory+0x1bd/0x4e0
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633478]  __alloc_pages_slowpath.constprop.0+0xbcc/0xc90
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633481]  __alloc_pages_nodemask+0x2de/0x310
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633483]  alloc_pages_vma+0x80/0x270
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633485]  __read_swap_cache_async+0xf5/0x2b0
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633487]  swap_cluster_readahead+0x22e/0x300
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633490]  ? pagecache_get_page+0x44/0x390
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633491]  do_swap_page+0x522/0x8d0
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633493]  handle_mm_fault+0xd91/0x1c00
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633496]  do_user_addr_fault+0x1b8/0x400
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633499]  exc_page_fault+0x78/0x160
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633501]  ? asm_exc_page_fault+0x8/0x30
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633502]  asm_exc_page_fault+0x1e/0x30
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633505] RIP: 0033:0x7fea95d4c400
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633508] Code: 68 3a 39 00 00 e9 40 6c fc ff ff 25 6a 74 b9 01 68 3b 39 00 00 e9 30 6c fc ff ff 25 62 74 b9 01 68 3c 39 00 00 e9 20 6c fc ff <ff> 25 5a 74 b9 01 68 3d 39 00 00 e9 10 6c fc ff ff 25 52 7>
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633509] RSP: 002b:00007ffcfe0b56a8 EFLAGS: 00010246
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633511] RAX: 0000000000000000 RBX: 00007fea969cf624 RCX: 0000000000000000
    Mar 25 03:20:38 MS4H kernel: [22273.633512] RDX: 0000000000000000 RSI: 00007fea969cf624 RDI: 000055a5e8816ad0
    Proxmox Memory der VM:
Ansichten: 252
Größe: 25,1 KB
    cdn
    • 2554
    Hast du Ballooning in der VM aktiviert?
    • cdn
      • 27.01.2024
      • 13
      Ja 1G als Share
        • 2554
        Läuft zufällig das Backup der VM um diese Zeit? Ein paar Logfiles des Proxmox Hosts zu der VM wären hilfreich.
        • cdn
          • 27.01.2024
          • 13
          Nein es läuft gar nichts zu der Zeit. Backups sind noch nicht aktiv. Die erste Nacht war es um 0:15 Uhr, die zweite Nacht um 03:15 Uhr. Der Host selber läuft weiterhin stabil. Die Meldung kommt nur in der VM.
          • cdn
            • 27.01.2024
            • 13
            Fehler gefunden: Umlaut in einer Zone führte zu Problemen mit Airplay. Läuft jetzt.
