Kleine - WLAN - Client MS4H Lösung - Ausseneinsatz - dringend gesucht.
  • Simon2206
    • 25.10.2022
    • 118
    Hi, leider finde ich den WIKI Eintrag zur MS4H Client Hardware nicht mehr.
    Ich suche ein stabiles Client System auf dem ich Loxberry mit dem Ms4h Client Plugin betreiben kann - das ganze sollte in ein bestehendes WLAN Eingebunden werden können - und als Zone im MS4H Server bedienbar sein. Da es für Aussenlautsprecher ( Terrasse und Garage im Stereo Verbund ) laufen soll - wäre es toll wenn das ganze klein und kompakt möglich ist... Da ich hier wohl 2 Systeme brauche ( Terrasse 2 Speaker / Garage 2 Speaker ) wäre der Preis und die Kompaktheit im Vordergrund... eine Lösung mit Raspberry - externer USB Soundkarte - Verstärker und Boxenkabeln - sowie Stromkabeln - "nervt" aber irgendwie bereits.
    Was habt ihr da so umgesetzt? Rasperry P Zero / RPI3 - mit AudioHead etc...
    "nur" für Aussen.
    Danke und Grüße
    Simon
    • 7317
    Du kannst dir mit einem ESP32 oder einem Raspberry (Zero2) schöne Clients bauen.
    Ich nutze je nach dem was du für eine Beschallung bauen willst...
    HiFiBerry MiniAmp | HiFiBerry
    HiFiBerry Amp4 | HiFiBerry
    Beim ESP32 gibt es inzwischen auch fertige Boards mit Audio, aber ganz ohne löten gehts wohl nicht.
    Ohne löten wird es wohl eine Raspi-Lösung mit HAT und zB PiCore als OS am besten laufen. (nutze ich auch zB in der Werkstatt so)​
      • 4738
      So habe ich es bei mir auch. Zero2 mit Hifiberry. Klanglich sehr gut, klein und preislich sehr attraktiv. Je nach Größe der Lautsprecher reicht sogar der HifiBerry Miniamp (ergibt ein gutes "Küchenradio")
      • Simon2206
        • 25.10.2022
        • 118
        Das klingt für mich passend - wenn denn die Lieferzeiten nicht so bescheiden wären... Hifiberry Amp2 oder 4 muss es allerdings sein - die Teile müssen ein Stereo Setup im Garten befeuern - mit viel Umgebungsgeräusch. Habt ihr eure Setups komplett outdoor ( und wenn ja - welches Gehäuse ) oder von Indoor - Lautsprecher Kabel nach Aussen gezogen?
          • 4738
          Ich habe LS Kabel von innen nach außen gelegt. Ein LoxBerry sitzt im Poolhäuschen, aber auch hier in einem spritzender geschützten Schaltschrank.
          • Simon2206
            • 25.10.2022
            • 118
            Ach Mensch - der Zero 2 - ist ja nicht mit 40Pin bestückt... hier muss also auch gelötet werden... irgendwas ist immer!
            • Haidy
              Haidy kommentierte
              es gibt auch einen Pi Zero 2 WH, der ist schon mit einer Stiftleiste bestückt
            • Simon2206
              Simon2206 kommentierte
              Haidy Wenn du mir ein zuverlässigen Händler nennen könntest... idealo spuckt Kaufland aus... für einen Preis des Pi4...
            • Haidy
              Haidy kommentierte
              ich vermute mal du bestellst aus Deutschland, aber vielleicht trotzdem eine Option: https://electronics.semaf.at/Raspber...ntent=textlink
            • 4738
            Bei den günstigen Angeboten musst du eine Stiftleiste dazubestellen und auflöten. Dauert keine 10 Minuten. Es gibt aber auch Angebote inkl. Stiftleiste.
            Der Raspberry Pi Zero 2 W ist der langersehnte Nachfolger des beliebten Raspberry Zero W – mit vielen Upgrades, aber im gleichen Formfaktor!…
            Raspberry Pi Zero 2 W, 4x 1 GHz, 512 MB RAM, WLAN, BT Einplatinen-Computer von RASPBERRY PI - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
            Mit Stiftleiste:
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 02.04.2024, 12:26.
            • Simon2206
              • 25.10.2022
              • 118
              Bevor die neue Hardware hier eintrifft... dachte ich - ich teste mal...
              Leider ein Satz mit X
              Bestehender Raspberry 4 - mit laufender Loxberry Installation Version 3.0.0.6 und anschliessend auch mit 3.0.1.1 getestet
              Bestehender MS4H Server - Selbstbau - funktioniert seit Monaten zu 99.9% - unter 1.5.6.4_beta und ich habe ein offizielles Verbot von hismastersvoice irgendwelche Updates einzuspielen und muss auf Version 2.0 warten - 8.4.0~1704986459 LMS - Squeezlit 2.0.0-1465.
              Ich dachte ich installiere mal das Loxberry MS4H Client Plugin Version 0.2.7 - und folge der Anleitung mit einer unter USB 3.0 installierten CSL - USB 7.1 Soundkarte extern 8-Kanal - Channel USB Soundbox - Dynamic 3D Surround Sound - für bis zu 8 Lautsprecher...
              Später hab ich es auch unter USB 2.0 versucht.
              Im Client Menü die IP vom MS4H eingegeben und er erkennt auch auch die Beta Version der installierten Software.
              Soundkarte wird erkannt - siehe Screenshot.
              Player angelegt - und zack - Service gestoppt - Meldung - ich kann das Teil nicht starten - hinzukommt das man ihn auch unter dem Ms4H Server "externe Zonen" nicht sieht...
              Liegt es an der MS4H Beta? ggf. renne ich auch mit einem PICO Player Konstrukt in gleiche Probleme... ich wünscht ich hätte schon mal die neue Ms4H 2.0... und könnte diese ganzen Sachen ausprobieren oder wüsste woran es liegt...
                Device Nr ist falsch 1 nicht 0
                Linux fängt bei einer Soundkarte mit 1 an erst ab zwei Karten ist 0, 1....
              • Simon2206
                @hismastervoice - diese Feinheiten... naja ich habe den Frust genutzt und auf einem weiteren Raspberry 4 - PicoPlayer installiert - USB Soundcard und Speaker angehangen - rennt - sofort. Mal gucken was ich nun für Hardware Order - WLAN only Zero 2 oder eben bestehende Hardware verwenden.
              • Simon2206
                @histmastervoice only for feedback. - die Lösung rund um 0,1 - hat nichts gebracht. Die Meldung "Service Gestoppt" kommt umgehend.
