Soundkarten die mit Linux out of the Box funktionieren
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 7260
    Hier möchte ich alle Soundkarten sammeln die ohne weitere Treiber installation mit Linux funktionieren.
    USB - Soundkarten
    Hersteller Name Kanäle / Sampling getestet von Treiber Hersteller o. Kauf Seite
    CSL Computer CM106 7.1 (8) / 48000 hismastersvoice Kernel Link
    Logilink USB-Box 7.1 (8) / 48000 hismastersvoice Kernel Link
    PCI-e Soundkarten
    Hersteller Name Kanäle getestet von Treiber Hersteller o. Kauf Seite
    Asus Xonar DX 7.1 (8) / 44100 Vossifuchs Kernel Link
  • ml4tlr
    • 27.11.2016
    • 18
    Arbeite seit einiger Zeit wieder an einem Verstärker mit integrierten Soundkarten.
    Da CLS leider Lieferengpass hatte habe ich mal die Logilink Soundkarte versucht.
    Habe feststellen müssen das die extrem Störanfällig ist.
    Bei trennen der 5v Spannungsversorgung (USB) eingeschalteten Amp und eingeschalteten Netzteil tritt ein lautes Brummgeräusch auf.(Sprich NUC aus brumm da)
    Hab auch versucht zusätzliche Potenzialausgleiche zu legen bzw. zu entfernen, hat aber nichts gebracht.
    Mit der CLS Soundkarte funktionierts tadellos.
      • 11233
      Wäre das im Wiki nicht besser aufgehoben?
        • 7260
        ml4tlr
        Das Problem tritt bei mir auch auf, aber nur mit den billigen Amps. Wenn gute zB die Dayton dran hängt passt es. Ursache scheint hier eher die Amp als die Soundkarte zu sein.
        Ich lasse deswegen die Amps auch immer abschalten wenn der Server herunter gefahren wird. So brummt auch nichts.
        • ml4tlr
          • 27.11.2016
          • 18
          Amps tragen wohl etwas bei, das Störsignal kommt allerdings definitiv von der Soundkarte.
          Hab auch probiert den Ground vom Input auf ein gemeinsames Potential zu legen (ohne Erfolg).
          Ams schalte ich auch ab. Im störfall (amp an + usb weg) ist trotzddem das brummen da und da die cls Soundkarte nicht wirklich teurer ist gehehe ich diesen weg.
            • 7260
            Ich habe gestern Abend mal den Versuch gemacht...
            Logilink 7.1 USB
            CSL 7.1 USB
            Terratec Aureon 7.1 USB
            Wenn ich den USB abziehe bzw. den NUC abschalte und die Amps sind noch an brummt es bei allen 3 leise.
            Selbst wenn ich den Klinkenstecker an der Soundkarte abziehe brummt es weiter. Wenn ich z.B. den Kühlkörper des Amps anfasse brummt es stärker.
            Wenn ich das Netzteil umbaue auf ein Notebook-Netzteil hört es auf.
            Die Soundkarten sind das nicht, fraglich ist warum es bei dir mit der CSL aufhört, das kann ich nicht erklären.
            • ml4tlr
              ml4tlr kommentierte
              Hast du masse der amps auf erdpotential? (Spannungsversorgung)
              Bei mir ist mit den cls kein brummen, nur mit der logilink (sehr laut). Warum kann ich auch nicht erklären. Werd die beiden aber mal meinen freund auf die uni mitgeben. Ev. kann er was herausfinden.
          • Clubsport
            • 11.01.2018
            • 602
            Ich hab heute übrigens erfolgreich einen Loxjie A30 Desktop-Verstärker in Betrieb genommen, der USB-Eingang wird sofort als USB-Soundkarte fehlerfrei erkannt und funktioniert 1A.
            • Shogun1978
              • 03.01.2022
              • 27
              Ich habe aktuell eine Terratec Aureon 7.1 PCIe in Betrieb. Diese wird zwar in DietPi angezeigt, funktioniert aber nicht sauber! Was leider ab und zu passiert: Auto-Mute ist enabled, auch wenn ich es via dietpi-config disabled habe. Die Lösung:
              In der
              /etc/rc.local​
              folgenden Eintrag hinzufügen:
              /usr/bin/amixer -c 0 sset "Auto-Mute Mode" Disabled
              Danach bleibt Auto-Mode dauerhaft disabled.
              Korrektur: die Terratec Aureon konnte ich als eindeutige Ursache für die Probleme mit der Klingelausgabe ausmachen. Diese Karte funktioniert nicht!
              Zuletzt geändert von Shogun1978; 04.06.2023, 12:40.
              • Shogun1978
                • 03.01.2022
                • 27
                nach einiger Zeit im Betrieb kann ich noch diese Soundkarte empfehlen:
                • Creative Sound Blaster Audigy Fx Eingebaute 5.1 Kanäle PCI-E x1, 30SB157000001
                Die Karte ist Low-Profile (passt also in ein 2 HE Rackgehäuse), läuft bei Linux out of the box und stabil seit über einem Jahr.
                Viele Grüße,
                Harald
