Externe Zone
  • ml4tlr
    • 27.11.2016
    • 18
    Externe Zone
    Dadurch jetzt bei mir so weit alles funktioniert mit den internen Zonen möchte ich noch 2 externe Zonen im Aussenbereich realisieren (Nw vorhanden, Leerrohre leider nicht mehr)
    Dadurch ich kaum ahnung vom Umgang mit dem raspberry habe bitte ich um etwas Hilfe.
    • Welchen raspberry würdet ihr empfehlen (eine Stereo Zone)?
    • Welche Soundkarte empehlt ihr (hab gelesen die originale ist mist)?
    • Gibt es die Möglichkeit den Amp mittels Relais vom raspberry aus zu schalten?
    • Auf was muss ich sonst noch aufpassen?
    Peter
    • 7189
    Das einfachste ist...
    Raspi 2/3 da 2 nur wenige € billiger ist 3 nehmen.
    Eine einfache Lösung ist eine HifiBerry Amp+ oder IQAudio Pi-DigiAMP zu nutzen so hast keine extra Amp.
    Ansonsten eine einfache USB Soundkarte nutzen, kostet nur 5-10€ + Amp (jede ist besser als die vom Raspi).
    Amp kann über Relais durch Raspi GPIO geschaltet werden.
    Willst alles out of the box schau dir Max2Play an.
