Mein Musicserver-Setup
    Hallo MusicServer4Lox-Begeisterte,
    ich wollte euch mal mit ein paar Bildern mein aktuelles Server-Setup zeigen. (Auf diesem Läuft noch etwas mehr als nur der MS4L, auch Plex und Nextcloud sind vertreten, darum die Hardwarezusammenstellung)
    Als Verstärker benuzte ich den Dayton Audio MA1260.
    Grüße Christoph
    Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2022, 10:03.
  • madito
    • 03.07.2017
    • 131
    Hi!!
    You can post the list of all components and link??
    Thanks and nice Job!
      Im Anhang findest du meine Hardware, und Anleitung für die Triggercard.
      Die Komponenten sind frei wählbar, ich habe es auf meine Ansprüche angepasst. Es gibt aber einen Beitrag zur Originalhardware im LoxWiki:
      Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2018, 12:13.
        Hier noch ein paar Bilder von der Triggersteuerung
        • madito
          • 03.07.2017
          • 131
          Thanks for your comments!!! Nice and great job
            Thanks! . I am actually very proud of the Triggercard-function.
              @Giggo
              Wie genau hast du das denn Softwaretechnisch mit der Relaiskarte geregelt ?
              Also wenn ich z.B. in der Loxone App in einer Zone Musik abspielen will, wie wird dann das Relay geschaltet um den Verstärker aufzuwecken ?
              • X-TRA78
                X-TRA78 kommentierte
                Würde mich auch interessieren.
              Tatsächlich habe ich kein Loxone sondern nur den Server als Multiroom-Audio-Lösung.
              Aber das Stichwort ist Powermanager in der Musikserver4Lox Oberfläche.
              In diesem Menü kann man über den Playerzustand einen http-String schalten.
              Das Relay lässt sich mit dem GitHub Projekt CRelay ansteuern.(Siehe Link)
              Ich denke wenn es spezieller Richtung Loxone Integration geht. Sollte Hismastervoice sich das ganze Mal ansehen.
              Meine Lösung sieht dann so aus:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_2020-06-18-13-40-39-120_com.android.chrome.jpg Ansichten: 0 Größe: 277,6 KB ID: 254890Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_2020-06-18-13-41-20-783_com.android.chrome.jpg Ansichten: 0 Größe: 234,6 KB ID: 254891Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1388
Größe: 215,9 KB
              Controlling relay cards for home automation with a Linux software
              Zuletzt geändert von Gast; 18.06.2020, 12:54.
                Danke, werde es damit mal versuchen
              • Pentium789
                Pentium789 kommentierte
                Ich bin irgendwie zu blöd zum Installieren des CRELAY Codes auf meinem Debian könntest du das mal beschreiben oder die Befehle aufzählen....
                ich habe mich jetzt 2 Stunden gespielt und schaffe das als Windows Guru nicht :-)
                DANKE
              • 7318
              Es gibt die Möglichkeit per VI (wenn man Loxone hat) und per URL zu schalten.
              Die URL habe ich eingebaut damit an ohne Loxone das ganze auch betreiben kann.
              Zusätzlich besteht die Möglichkeit per T5_CMD/UDP Skripte auf dem MS4L auszuführen um zB USB-Relais zu schalten.
              Ich denke so kann man wirklich alle Szenarien abdecken. Ich sehe hier keinen Handlungsbedarf.
                Danke für den Hinweis.
              • 7318
              Pentium789
              Du musst das ganze aus dem Git bauen, die ipk funktioniert bei mir auch nicht.
              Ich werde es in der nächsten Beta mit einbauen, dann könnt ihr es in der konfigurieren und müsst nicht extra etwas installieren.
              Habe mal die aktuelle Version angehängt.
              Kopiere diese wohin auch immer und stelle die Rechte auf 0755... Dann kannst ja mal damit spielen.
              Die Config in /etc brauchst du nur wenn du nicht auf Port 8000 willst.
              Das noch installieren
              #apt-get install libftdi1 libftdi-dev libhidapi-libusb0 libhidapi-dev libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
              Das ganze würde in der Kommandozeile so aussehen
              #pfad/crelay -d
              oder wenn du es im Hintergrund laufen lassen willst, würde zum testen aber mal -d nutzen
              #pfad/crelay -D
              Dann kannst du per iport das WebUI von crelay aufrufen.
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 21.07.2020, 05:54.
              • Pentium789
                DANKE funktioniert perfekt morgen kommt hoffentlich die Relay-Karte :-)
              • 4740
              hismastersvoice Nutzt du auf LMS Seite dazu das SBNetIO Plugin?
                Nein.
                Das ist leider für mich nicht flexiebel genug.
                Inzwischen muss ich http, udp, und VIs schalten, dazu kommt gerade noch das schalten von Gruppenadressen für KNX und jetzt noch das crelay.
                Zuletzt geändert von hismastersvoice; 21.07.2020, 07:33.
