MS4H in einem Technisat-Gehäuse
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 407
    ​Hallo zusammen,
    möchte euch hier mein Setup vorstellen:
    Basis: Raspberry Pi 3B
    Soundkarte: CSL CM106
    Gehäuse: Technisat Digicorder HD K2
    Zonen: 3x intern (über SMSL SA36 & Denon AVR-3312) / 1x extern (Raspberry Pi Zero W + HiFiBerry AMP2 + PiCorePlayer)
Ansichten: 1295
Größe: 458,7 KB
ID: 375620 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1105
Größe: 419,7 KB
ID: 375621 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1100
Größe: 380,3 KB
    Was ich vielleicht noch mache:
    - vorhanden Front-USB vom Gehäuse funktionsfähig machen
    - Relais-Board einbauen, damit ich den SMSL nur bei Bedarf einschalten kann
    - in der zweiten Einbaublende noch Kaltgeräte-Buchsen einbauen, sodass ich die Stromversorgung vom Denon auch über das Relais-Board führen kann
    - Status-LEDs nach vorne führen (optimal wäre es wenn ich einfach eine Verbindung zu den vorhanden LEDs in der Frontblende machen könnte)
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 407
    Ich möchte in nächster Zeit noch das Upgrade mit dem Relais-Board machen, jetzt hätte ich mir dieses herausgesucht: https://www.amazon.de/gp/product/B08...5CTI4BG3&psc=1
    Wichtig für eine problemlose Einbindung ist ja, dass es ein HID-Gerät ist. Aber wie kann ich das erkennen?
      • 7317
      Das erkennt man eigentlich meist am nur am Chip wenn es nicht in der Beschreibung steht.
      Ich nutze das Board mit 2 Relais der selben Serie, sollte also passen.
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        ich hab nur etwas von ULN2803 gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob das der USB-Chip ist...
        Aber wenn du das 2-Kanal aus dieser Serie erfolgreich in Betrieb hast, lass ich es auf einen Versuch drauf ankommen.
        Danke!
    • Haidy
      • 01.06.2016
      • 407
      Hat jemand Erfahrung damit über die USB-Relais-Karte einen Denon AVR ein- u. auszuschalten, halten das die Relais aus? Angegeben sind die ja mit 10A bei 230V...
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        hismastersvoice das hab ich fast befürchtet, gibt's die Finder SSR auch in einer passenden Bauform, sodass ich die in mein Gehäuse integrieren kann, nimmst du da einfach den Relais-Baustein ohne "Hutschienen-Adapter" oder tauscht du gar direkt die Relais auf der USB-Platine?
        Heschen Einphasiges DC/AC-Halbleiterrelais, SSR-40DA, Eingang 4-32VDC, Ausgang 24-480VAC, 40A 50-60Hz https://amzn.eu/d/gJYwLScP
        Ich nutze zb dieses SSR um die Netzteile meiner Amps zu schalten funktioniert bei mir perfekt.
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        super, danke für den Tipp!
    • querex
      • 14.07.2020
      • 177
      Haidy Clean and compact!
      Which is the brand / model name of the power connector you use on the PI 3?
      Seems it is connected to the GPIO header and have wire push in terminals?
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        I have no idea, since this is out of my odds and ends. But I'll have a look, if I can find a manufacturer or type on it. I think it's similar to the one Loxone uses on their DI-Extension
