Stromausfall und Dimmer Extension
  • Com4xY
    • 15.07.2022
    • 15
    Servus zusammen,
    ich bräuchte mal bitte kurz eure Einschätzung.
    Wir hatten soeben einen Stromausfall und nun kommt am Dimmer zwischen Q und N nur noch 11,7V egal in welcher Dimmerstufe an.
    Digi-Eingänge scheinen noch zu funktionieren.
    Messe ich an der falschen Stelle oder ist die Extension im Eimer?
    Merci, Gruß Andreas
    • 3662
    Hallo Com4xY
    Bist dir ganz sicher, dass die Dimmer auf 100% geregelt sind?
    Wenn ja, dann vermute ich einen Defekt.
    Ev nochmal alles stromlos schalten für mindestend 5 Minuten, inkl Miniserver und nochmals testen.
    • Com4xY
      • 15.07.2022
      • 15
      Hallo Lightpicture,
      leider ja. Die Dimmer habe ich manuell in der App verstellt und im Config überprüft.
      Ein Neustart hat leider auch nichts gebracht.
      Interessanterweise kommt bei Ausgang 3 nun wieder mehr raus, nur jetzt habe ich einen Strobo-Effekt mit 50HZ auf dem Ausgang und die Volts schwanken zwischen 160 und 180.
      Ich vermute auch einen Defekt... was anderes kann ich mir nicht erklären.
      Danke Gruß Andreas
      • smarthome-beleuchtung
        • 19.09.2024
        • 4
        Das hört sich nach einem Defekt an. Am Besten über Deinen Elektriker oder direkt dem Loxone Support schreiben, die können hier vielleicht kulant weiterhelfen
