Loxone App Beta 8.0
Mit einem Trick wird man dem alten auch weiterhin nutzen können... Denn wenn er einmal im Programm ist wird er nicht durch den neuen überschrieben. So kann mal selbst wenn er nicht mehr in der Liste sein sollte dem alten per Copy/Paste weiter nutzen.Kein Support per PN! -
hismastersvoice ob das dann in der nächsten Config auch noch geht, möchte ich jetzt einfach mal anzweifeln. Loxone hat da auch schon mal den ein oder anderen Baustein automatisch ersetzt soweit ich mich erinnern kann...Allerdings unterscheiden sich die beiden in den Eigenschaften doch zu sehr, als dass das funktionieren würde...
Allerdings gibt es in der Beta ja irgendwie auch diese zentralen Stimmungs-Licht-Sachen, hat sich das schon mal jemand genauer angesehen?MfG BennyKommentar
Zitat von Benjamin Jobsthismastersvoice ob das dann in der nächsten Config auch noch geht, möchte ich jetzt einfach mal anzweifeln. Loxone hat da auch schon mal den ein oder anderen Baustein automatisch ersetzt soweit ich mich erinnern kann...Allerdings unterscheiden sich die beiden in den Eigenschaften doch zu sehr, als dass das funktionieren würde...
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Ist bekannt, einzige Möglichkeit ist FW neu "drüber bügeln".
Leider wenn man eine Änderung am Programm vornimmt (sei es per expertenmodus oder per conig), kann es auch sein, dass das Problem erst anfängt.
Solange man nichts ändert, kommt das Problem auch nicht.
FW neu drauf und es passt wieder.
Das Problem ist in der aktuellen alpha-Version "schon wieder" behoben.Kommentar
Firmware noch ein zweites Mal installieren und dann etwas abwarten. Den cache vom Browser löschen... ich hatte das auch. Das ging dann nach wenigen Minuten wieder. Bei anderen hat es bis zu 15 Min und auch länger gedauert.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
