Zeigt her eure Grafana Dashboards
  • HRA
    • 1037
    #31
    RiverRaid
    da fallen mir spontan gleich 2 Sachen ein
    1. in einem Dashboard mehrere Anzeigen mit verschiedenen Zeitintervallen, bei mir ist immer die Auswahl ob 24h etc. gültig für alles auf der Seite
    2. Ein Diagramm mit unterschiedlichen Diagrammsystemen (z.B. Balken + Graph)
    Gruß HRA
    • RiverRaid
      • 304
      #32
      HRA
      Bittesehr:
Ansichten: 2240
Größe: 255,6 KB
      Solltest Du noch Fragen haben, jederzeit gerne
      • HRA
        HRA kommentierte
    • HRA
      • 1037
      #33
      meine Grafana-Home-Seite wird auf unterschiedlichen PCs / Tablets auch unterschiedlich angezeigt
      Auf meinem PC, den ich zur Erstellung genutzt habe, wird alles angezeigt.
      Greife ich nun auf den selben link mit einem anderem PC oder Tablet zu, fehlen viele Infos, vorallem auf der Dashbopard-Übersicht-Anzeige
      Kann mir jemand einen Tip dazu geben.
      Gruß HRA
      • RiverRaid
        RiverRaid kommentierte
        Bist Du vielleicht am PC in Grafana eingeloggt und auf den anderen Devices nicht?
        (siehst du links unten in Grafana, über dem "?")
    • HRA
      • 1037
      #34
      Kann da leider keinen Unterschied bzgl. eingeloggt usw. sehen
      linkes Bild PC Original 8Erstellungs PC)
      rechtes Bild anderer PC
      Die Dashboard-Anzeige ist auf dem "anderen PC" unterschiedlich
Name: Grafana PC original.jpg
Ansichten: 2477
Größe: 237,0 KB
ID: 354897 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Grafana PC 2.png
Ansichten: 2286
Größe: 168,9 KB
      Gruß HRA
      • maxw
        • 1371
        #35
        Ich glaube da sind nur die Dashbords, die du schon angezeigt hast, unterschiedlich. Wird wohl in 🍪 gespeichert.
        Du kannst alle Dashbords zu Favoriten machen, dann ist es (gleicher User vorausgesetzt) auf allen PCs gleich.
        • HRA
          HRA kommentierte
          Ja da hast du recht gehabt, habe alle mit Stern gekennzeichnet und nun weren diese auch angezeigt.
          Musste vorhaer über Suchfunktion alle vorhandenen zusmmensuchen
      • HRA
        • 1037
        #36
        Habe aber noch Fragen
        1. auf der linken Seite ist eine Schaltfläche (4 Fenster - siehe Bild Pfeil) mit dieser kann man die Home auswählen.
        Allerdings kommt da immer die Grafana-hauptseite und nicht meine eigene Home
        2. Habe ein Dashboard mit nur 0-1-Signale, wie kann ich alle Signale im gleichen Board darstellen und sehe trotzdem alle Linien (Liegen sonst übereinander). Gibt es soetwas wie Y-offset, außerdem sind diese werte nur 0 oder 1 an der Y-Chse werden mir aber auch die Dezimalzahlen zwischendrin angezeigt.
Ansichten: 1695
Größe: 29,7 KB
        Gruß HRA
        • RiverRaid
          Zu 1):
          Auf der linken Seite auf das Zahnrad unter der Glocke klicken -> Oben den Reiter "Preferences" auswählen und unter "Home Dashboard" das gewünschte Dashboard auswählen => "Save"
          Zu 2) Im Panel unter Unit "Boolean On / Off" auswählen. Wegen dem Überlagern.. sorry, keine Ahnung
        • HRA
          HRA kommentierte
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 719
        #37
        Habe mich heute auch mal wieder mit Grafana beschäftigt. Hier mein Dashboard, recht cool was man da alles machen kann.
        • neu.bau
          neu.bau kommentierte
          Sieht gut aus! Darf ich fragen, was Mini PV bedeut?
        • Gargamel
          Gargamel kommentierte
          Das ist eine kleine PV Anlage
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          wie hast du die Spalte mit dem Betrag gemacht?
      • maxw
        • 1371
        #38
        Na dann muss ich auch mal mein PV Dashbaord herzeigen...
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 560,1 KB ID: 363870
        • Gargamel
          stoeff99 blöde Frage, wie kann Grafana upgraden?
        • stoeff99
          stoeff99 kommentierte
          Gargamel, das habe ich mit folgenden Befehlen gemacht:
          sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
          wget https://dl.grafana.com/enterprise/re....2.3_amd64.deb
          sudo dpkg -i grafana-enterprise_9.2.3_amd64.deb
          Achtung: Ich arbeite mit selbständigen VMs und nicht mit der Loxberry App die auch Grafana hat...
        • Gargamel
          Okay danke
          Dann muss ich mal nachhaken wie man das über den LoxBerry macht.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 719
        #39
        GünWün
        Du musst eine Transformation machen
Ansichten: 1419
Größe: 128,0 KB
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Cool!!!! Merci, danke and thank you! :-D
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Wie stellst du den "Tageswert" ein?
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 719
        #40
        GünWün
        hier ein Handy Screenshot.
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 272
          #41
          Gargamel perfekt.
Name: 2022-11-03 18_14_01-Window.png
Ansichten: 1465
Größe: 21,4 KB
          Wenn du mir jetzt noch verrätst wie ich die Balken in der Spalte "Wert in W" anzeigen lassen kann....
          Würde ich mich mal um ein "Handbuch" kümmern :-D
          1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
          1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
          Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
          Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
          • Gargamel
            Versteh nicht ganz was du meinst?
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 272
          #42
          Hi Gargamel,
          ich meine die Balken :-D
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 24,0 KB ID: 364075
          Da ist ja der Balken UND der Wert in der Zelle....​
          • stoeff99
            • 11.07.2017
            • 146
            #43
            Hier auch mal ein Screenshot von meinem PV Dashboard
Name: 2022-11-07 10_13_16.png
Ansichten: 1256
Größe: 258,8 KB
            • stoeff99
              Gargamel "Sun and Moon" ist die Data Source und damit habe ich eine neue Query eingefügt. Grafik ist eine "Time Series". In der Query habe ich noch die Lat / Lon Werte für meinen Standort eingetragen. Mehr nicht
            • Gargamel
              Vielen Dank, funktioniert 👍🏻
              simon_hh kommentierte
          • Clubsport
            • 11.01.2018
            • 602
            #44
            Darf ich da mal eine Frage einstreuen..... Wenn man jetzt den Stromverbrauch von 3 Phasen überwacht, wie würdet ihr das machen - in Loxone addieren lassen oder in Grafana und wenn letzteres..... Wie bekommt man das hin...?! Ich finde keine Addition von bestimmten Fields.....
            • Gargamel
              Das kannst du unter „Transformation“ machen. Siehe Post 39
          • stoeff99
            • 11.07.2017
            • 146
            #45
            Clubsport, mit "Add field from calculation" bei Transform sollte das gehen. Siehe unten ein Beispiel, wo ich "Einspeisen" und "Eigenverbrauch" addiere. Das selbe solltes du mit den drei eigenständigen Phasenmessungen hinkriegen.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2022-11-07 10_55_51-Greenshot image editor.png Ansichten: 0 Größe: 84,4 KB ID: 364596
