DYNDNS Dienst - Dynamische IP Adresse - Anbieter/Möglichkeiten
ich verwende schon seit langem den kostenpflichtigen "DYN-DNS" Service von www.dyn.com.
Bisher haben die z.B. für 5 Jahre 90$ verlangt. Mit dabei waren 30 Hosts. Nachdem der Service in ein paar Monaten ablaufen soll, habe ich mich betreffend Verlängerung erkundigt. Für 5 Jahre wollen Sie jetzt 220$ haben!!!
Alternativ könnte ich den Zugang über das QNAP NAS verwenden, jedoch bin ich dann abhängig vom NAS.
Welchen Zugang verwendet ihr, den von Loxone?
Danke für die Infos!
Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...) Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)
Ich nutze https://freedns.afraid.org
Ist komplett kostenlos, läuft mit ner Fritzbox und die haben verschiedene Domainendungen zur Auswahl.
Hatte noch nie Probleme mit.
Wenn du zufällig Eigentümer einer eigenen Domain bist, kannst du darin auch einen CNAME Record auf einen beliebigen, anderen Record machen.
Also zb home.thx.com könnte auf thx.myfritz.com zeigen, wo deine dynamische Adresse aufgelöst wird.
So kannst du dann auch jederzeit auf zb thx.firewall-gateway.com umsteigen durch Änderung des Eintrags in deiner Domain, ohne dass sich von außen das home.thx.com ändert.
Bei mir das selbe - nur geht der Rekord auf den Cloud-Dienst meiner Firewall ... z.b. 529c0491d41c.sn.mynetname.net und ein zweiter CNAME geht auf http://freedns.afraid.org/ - ist auch noch kostenfrei.
Mache das ebenfalls mit meiner eigenen Domain, nur dass ich eine fixe IP hinterlegt habe.
Bin gespannt wie lange bei KabelPlus die IP gleich bleibt und ich den A-Record anpassen muss
Danke für die Infos! Eine Fritzbox habe ich nicht, also "myfritz" fällt flach. Werde einen der anderen genannten Anbieter verwenden.
DynDNS Dienst - (Dynamic Domain Name Service) ist ein Service, über den ein Computer trotz wechselnder IP-Adresse immer unter demselben Domänennamen erreichbar ist.
Ich glaube, das ist/war sogar hier oder im alten Forum ein Mitglied der loxone Gemeinde.
Bisher kein Ausfall, alles läuft, kostenlos, keine Werbemails
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
