DYNDNS Dienst - Dynamische IP Adresse - Anbieter/Möglichkeiten
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    ich verwende schon seit langem den kostenpflichtigen "DYN-DNS" Service von www.dyn.com.
    Bisher haben die z.B. für 5 Jahre 90$ verlangt. Mit dabei waren 30 Hosts. Nachdem der Service in ein paar Monaten ablaufen soll, habe ich mich betreffend Verlängerung erkundigt. Für 5 Jahre wollen Sie jetzt 220$ haben!!!
    Alternativ könnte ich den Zugang über das QNAP NAS verwenden, jedoch bin ich dann abhängig vom NAS.
    Welchen Zugang verwendet ihr, den von Loxone?
    Danke für die Infos!
  • Iksi
    • 1111
    Ich nutze https://freedns.afraid.org
    Ist komplett kostenlos, läuft mit ner Fritzbox und die haben verschiedene Domainendungen zur Auswahl.
    Hatte noch nie Probleme mit.
    Gruss
    Iksi
    Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
    • HRA
      • 1037
      Wenn du ne Fritzbox hast, kannst du doch myfritz verwenden.
      alternativ z.B. firewall-gateway.com - funktioniert und ist kostenlos
      Gruß HRA
        • 11238
        Wenn du zufällig Eigentümer einer eigenen Domain bist, kannst du darin auch einen CNAME Record auf einen beliebigen, anderen Record machen.
        Also zb home.thx.com könnte auf thx.myfritz.com zeigen, wo deine dynamische Adresse aufgelöst wird.
        So kannst du dann auch jederzeit auf zb thx.firewall-gateway.com umsteigen durch Änderung des Eintrags in deiner Domain, ohne dass sich von außen das home.thx.com ändert.
        (wobei thx.com eventuell nicht mehr frei ist 😉)
        • PBaumgartner
          PBaumgartner kommentierte
          Bei mir das selbe - nur geht der Rekord auf den Cloud-Dienst meiner Firewall ... z.b. 529c0491d41c.sn.mynetname.net und ein zweiter CNAME geht auf http://freedns.afraid.org/ - ist auch noch kostenfrei.
        • christof89
          christof89 kommentierte
          Mache das ebenfalls mit meiner eigenen Domain, nur dass ich eine fixe IP hinterlegt habe.
          Bin gespannt wie lange bei KabelPlus die IP gleich bleibt und ich den A-Record anpassen muss
      • Scrati
        • 218
        Ich nutze DNS Home https://www.dnshome.de/
        kostenfrei, nie Probleme, keine Werbemails und aus Berlin. Damit bin ich super zufrieden.
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1499
          Danke für die Infos! Eine Fritzbox habe ich nicht, also "myfritz" fällt flach. Werde einen der anderen genannten Anbieter verwenden.
            • 18.09.2015
            • 2659
            ich nutze seit 3 Jahren
            DynDNS Dienst - (Dynamic Domain Name Service) ist ein Service, über den ein Computer trotz wechselnder IP-Adresse immer unter demselben Domänennamen erreichbar ist.
            Ich glaube, das ist/war sogar hier oder im alten Forum ein Mitglied der loxone Gemeinde.
            Bisher kein Ausfall, alles läuft, kostenlos, keine Werbemails
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 602
              Ich habe no-ip.com, aber das regelmäßige Aktualisieren des Free Accounts nervt tierisch...
