LAN- u. PoE-Adapter für Ipad
  • Vossi
    • 456
    Gerade gelesen:
    Belkins neuer Netzwerkadapter für iOS-Geräte beherrscht auch Power-over-Ethernet – praktisch etwa für Kassensysteme.
  • tobiasbecker
    • 06.03.2022
    • 31
    Suche aktuell für Stückzahl >10 einen PoE 802.3af/at auf Ethernet-Adapter (LAN+Charge) (Standard aktives PoE vom zentralen Switch inkl. ggf. Schedules für kontrolliertes Entladen in den Nachtstunden).
    Das günstigste aktuelle iPad war ein 10,2" iPad 9th Gen mit Lightning. Sämtliche Versuche mit Andoid-PoE-Tablets führen nicht zur gewünschten Bedienbarkeit, hier zu ggf. an anderer Stelle mehr.
    Vorhanden ist "Elektronik-Unterputzdose" (also etwa doppelt breit), also etwas mehr Platz, wo auch das GAF-LIGHTNING-PD hineinpassen sollte.
    Aktuell scheint das günstigste Angebot zu sein:
    PoE Texas GAF-LIGHTNING-PD
    https://www.poetexas.com/poe-technic...-lightning-pd/
    LAN-Verbindung bleibt erhalten, wenn kein PoE anliegt (die Stromversorgung kann also zB über den Netzwerk-Switch gesteuert werden)
    ca. 87 USD zzgl. Tax und ggf. Shipping
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: GAF-Lightning-PD_Hero-alpha-1-e1579805757258.png Ansichten: 52 Größe: 64,0 KB ID: 346364
    In DE vertrieben u.a. von Smart Things:
    Power+Data PoE Splitter 10W Lightning, 0,95 cm (3 ft) cable, compatible to 802.3af/at networks. For sDock Fix Serie (not USB-C iPads)
    für 100 EUR netto zzgl. Versand.
    oder
    Produktmerkmale:PoE auf Lightning AdapterVersorgt ein Apple-Lightning Gerät mit Strom und DatenWandelt IEEE 802.3af (PoE) in 5 Volt und 12 Watt umDatengeschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s (Fast-Ethernet Standard)Plug-and-Play-Design für eine einfache InstallationKabellänge 1 Meter
    für 94,95 EUR netto, versandkostenfrei
    Bei Alibaba wäre ich (Mai 2022) für 20 Stück bei je 56 USD gelandet +Shipping +Payment +Tax.
    Aber: mein "Muster" von PoE Texas (via PoE Partner) schafft es leider keines der verfügbaren Lightning-Geräte zuverlässig aufzuladen, das Netzwerk ist manchmal da und manchmal nicht:
    iPad 10,2" 9.Gen (2021), iPad Mini 4 (2015), iPhone SE 2020 (2020)
    Laut Switch zieht der Adapter auch nur knapp 1W, auch wenn Class 3 / bis 15 Watt verhandelt sind. Laut Datenblatt des Adapters sind 5V / 2,1A = 12W möglich.
    Update 27. Mai 2022: der Ersatz "GAF-LIGHTNING-PD" von PoE Partner hat mit den genannten Geräten gut funktioniert. Scheint also ein defektes Gerät gewesen zu sein.
    Alle diese Geräte funktionieren auf Anhieb an dem deutlich teuren Redpark L6-NETPOE, welchen ich seit Jahren im Einsatz habe (allerdings bisher kein Tablet-Dauerbetrieb).
    D.h. für Lightning + PoE muss es wohl sein (über die Website auch in DE vertrieben mit ausgewiesener DE-USt):
    Redpark Gigabit + PoE Adapter for iPad (L6-NETPOE)
    https://redpark.com/lightning-gigabi...ter-l6-netpoe/
    für 111,73 EUR netto zzgl. Versand (inkl. 0,4m Anschlusskabel MicroUSB>Lightning, Sonderbauteil Redpark)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: L6-NETPOE.jpg Ansichten: 0 Größe: 46,3 KB ID: 346776
    Alternativ gibts noch eine Variante in einer einzelnen Unterputz-Dose:
    Smart Things sCharge PoE FIT L
    PoE+ Adapter Lightning® Cable provides sufficient power even for large tablets and can establish an Ethernet data connection with up to 95 Mbps-
    nicht getestet.
    ca. 102 EUR netto zzgl. Versand
    Hier habe ich leider den OEM nicht gefunden, aktuell auch nicht lieferbar.
    OEM Produkt nennt sich AT-USBC-JB und liegt bei ca. 73 USD inkl. 1m USB-C Kabel (30 Stück).
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: s28L_sCharge_PoE_FIT-Lightning-in-Hohlraumdose-9.jpg Ansichten: 52 Größe: 138,4 KB ID: 346363
    - Der PoE Texas GAF-LIGHTNING-PD liegt hier zum Test inkl. dem iPad 9th Gen mit Lightning > siehe Kommentar oben in rot.
    - Ich hatte in der Vergangenheit weitgehend gute Erfahrungen mit Redpark (auch sehr kompakt), die sind aber nochmal deutlich teurer und brauchen noch ein Micro-USB > Lightning Kabel (jetzt oben verlinkt in Grün). Pfad auf USB-C unklar.
    - Der Belkin vom Thread-Starter liegt hier auch, war in kurzen Einsätzen gut, aber ist durch das kurze, fest verbaute Lightning-Kabel natürlich etwas unpraktisch für Wand-Installation.
    Hat jmd. noch ein günstigeres Produkt zuverlässig im Einsatz? (Lightning Strom inkl LAN ohne WLAN).
    8.5.22: Update zu ersten Tests und Hinweis Alibaba eingefügt, allgemeine Ergänzungen
    - Aktuell denke ich darüber nach, doch auf USB-C-Tablets zu gehen, da dieses Lightning-Thema nicht nur recht teuer ist, sondern auch immer so eine Sonder-Lösung von Apple bleibt. Der USB-C Adapter GAT-USBC-PD-R2V2 (mit integriertem USB2-to-100MBit-LAN-Adapter) scheint die kompatiblere Variante zu sein, siehe auch nachfolgender Kommentar. Inkl. 1m USB-C auf -C 90 Grad bin ich bei Alibaba für 10 Stk bei je 74 USD gelandet +Shipping +Payment +Tax.
    Wichtig: der USB-C Adapter funktioniert nicht mit einem USB-C auf Lightning-Adapter (nur Laden, kein LAN), da Apple auf dem Lightning-Port des iPad keine USB-Geräte versteht (ohne weitere Adapter). Gleiches Problem haben auch andere USB-Geräte an den Lightning-Ports.
    24.6.22: Es gibt ein Adapterkabel USB-C auf Lightning ohne Apple-Zertifizierung, das dann auch LAN+Power durchlässt. Ca. 15 USD in entsprechenden Stückzahlen. Getestet mit AT-USBC-JB und GAT-USBC-PD-R2V2.
    Das scheint die flexibelste Lösung zu sein, weil man bei zukünftigen Wechsel von iPad mit Lightning auf iPad (oder anderes) mit USB-C nur das Anschlusskabel tauscht. Außerdem einfacher für die Lagerhaltung, da immer der gleiche Adapter für alle aktuellen Tablets..
    Bleibt der Pferdefuß Akku (ggf. mit PoE-Schedule Nachts ein paar Stunden aus, Netzwerk bleibt dank Speisung aus dem Tablet auch ohne PoE erhalten).
    GAT-USBC-PD-R2V2 PoE-Adapter
    Produktmerkmale:PoE auf USB-C AdapterVersorgt ein USB-C Gerät mit Strom und DatenWandelt IEEE 802.3at (PoE+) um25 Watt Ausgangsleistung (5V 2.6A; 9V 1.78A; 12V 1.34A; 15V 1.37A; 20V 1.15A)Datengeschwindigkeit bis zu 100MBit/s (Fast-Ethernet Standard)Plug-and-Play-Design für eine einfache InstallationPassend für das iPad Pro 12,9, Microsoft Surface, Samsung Galaxy Tab
    PoE Partner für 100,83 EUR netto, versandkostenfrei
    Getestet mit iPad Mini 6, läd auch bei Last und Netzwerk auch nach Neustart problemlos (PoE Switch sagt Class 4 und ca. 7 W).
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: GAT-USBC-PD.jpg Ansichten: 0 Größe: 267,4 KB ID: 346777
    Zuletzt geändert von tobiasbecker; 24.06.2022, 10:15.
      • 2585
      tobiasbecker
      Ich hab immer noch die GAT-USBC-PD im Einsatz, läuft, komplett unauffällig:
      https://german.alibaba.com/product-d...370907848.html
      https://www.amazon.de/-/en/PoE-Conve.../dp/B09NKCK86B
      siehe
      https://www.loxforum.com/forum/hardw...464#post290464
      Zuletzt geändert von Labmaster; 02.05.2022, 22:58.
      • tobiasbecker
        tobiasbecker kommentierte
        Welches (USB-C) Android-Tablet nutzt du denn? Bin etwas ernüchtert von dem 10" Allnet PoE (ca. 250 EUR Netto), die sind für die Loxone App mehr als hakelig und die App stürzt auch alle paar Tage mal ab
