Flache 4-fach/6-fach/8-fach Taster für 230V
    • 11237
    kennt von euch zufällig jemand ein Taster-Modell 4-fach (optimal wäre 6/8-fach), das für 230V zugelassen ist und eine flache Einbautiefe hat?
    Es sollen bei einem Freund (Nicht-Smarthomer 😊) vier Shelly 2.5 verbaut werden, deren Tasterspannung zum Shelly ist allerdings 230V (es fließt natürlich kaum Strom). Und weil dessen Rolläden nachgerüstet wurden, muss ich dort die ganzen Shelly's und Taster Aufputz einbauen, und das soll natürlich so dezent wie möglich passieren.
    ​​​​​​Ich finde nur KNX oder 24V.
    Danke für jeden Tipp!
    LG, Christian
    • 2585
    Die klassischen Doppelwippen von Jung, Gira ... sind zu tief, oder ?
    Wären immerhin 4fach Taster
      Die normalen sind zu tief. Dahinter sollten ja zwei Shelly’s passen.
    • 7318
    Ich würde Tasmota flashen und die GPIOs verwenden.
    zB Jung 24V Schalter gehen auch mit 3,3 oder 5V, nur die LEDs halt nicht.
      Labmaster kommentierte
      Wenn man statt den 24V mit 3.3V oder 5V die LEDs verwenden möchte, muß man im Taster die entsprechenden Vorwiderstände tauschen, dann geht das normalerweise auch.
    • 11237
    Gut zu wissen, dass es mit Tasmota über die GPIO‘s geht!
    In dem Fall - mangels anderer Automatisierung - soll tatsächlich die Shelly App verwendet werden können.
    Das wäre aber ein Punkt, den ich bei Shelly nachfragen könnte, ob sie die GPIO‘s wie Taster verwenden, oder verwenden könnten.
      Sehe gerade, der Shelly 2.5 hat nur noch einen GPIO herausgeführt 🙁
      Das ist bei den anderen auch so....
      RX TX sind auch GPIOs, bei den anderen waren die noch als GPIO Beschriftet.
      Funktionieren tut das aber genau so wie bei 1 und 2.
