Synology - Docker - NodeRed Flow -> Error 128 beim installieren
  • bausi2k
    • 01.02.2018
    • 93
    ich wollte den Loxone Flow installieren, aber NodeRed(Synology - Docker) meint:
    2020-01-22T18:35:40.047Z Install : node-red-contrib-loxone 0.10.4
    2020-01-22T18:35:40.091Z npm install --no-audit --no-update-notifier --save --save-prefix="~" --production node-red-contrib-loxone@0.10.4
    2020-01-22T18:35:47.509Z [err] npm ERR! code 128
    2020-01-22T18:35:47.518Z [err] npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/codm/node-lox-ws-api.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-6a1c6a97/.git
    2020-01-22T18:35:47.518Z [err] npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-6a1c6a97/.git'
    2020-01-22T18:35:48.391Z [err]
    2020-01-22T18:35:48.391Z [err] npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    2020-01-22T18:35:48.391Z [err] /root/.npm/_logs/2020-01-22T18_35_47_515Z-debug.log
    2020-01-22T18:35:48.407Z rc=1
    hat irgendwer eine Idee? ich kann in der shell die Ordner erzeugen...
    lg.kg
    • 18.09.2015
    • 2659
    Moin bausi2k,
    ich habe die gleiche Fehlermeldung beim Versuch die loxone contrib zu installieren
    pmayer irgendeine Idee?
    Danke und LG
    Simon
    • pmayer
      • 27.02.2017
      • 379
      Ja ;-)
      Auf dem Zielsystem muss GIT installiert sein, da sich Abhängigkeit zur zugrundeliegenden Library geändert hat.
      Hi, I am getting following error when trying to install on another RPI. can you please help. thank you! sudo cat /root/.npm/_logs/2020-01-01T20_30_52_703Z-debug.log 0 info it worked if it ends with...
      Bin leider nicht tief genug in Docker drin, um zu wissen wie man im Container GIT nachinstalliert. Xenobiologist, hast du da ne Idee?
      https://allgeek.de/
        • 18.09.2015
        • 2659
        in meinem Falle wollte ich node-red in Verbindung mit KNX verwenden. Also ich habe keinen Docker im Einsatz.
        Git ist doch drauf
Name: loxberry 00660.PNG
Ansichten: 268
Größe: 11,6 KB
        Was fehlt eventuell noch?
        Zuletzt geändert von simon_hh; 28.02.2020, 19:57.
          • 18.09.2015
          • 2659
          oder habe ich ein Rechteproblem?
          fürhre das als root aus
Ansichten: 225
Größe: 24,1 KB
          • pmayer
            • 27.02.2017
            • 379
            Threads hijacken halte ich für keine gute Idee. Vielleicht kann das ein Mod trennen. Deswegen dachte ich nämlich es ginge um Docker.
            Das Problem des Threaderstellers hat in jedem Fall nichts mit deinem zu tun ;-)
            Bitte bitte niemals node-red als root ausführen. Damit kommst du rechtemäßig immer in die "Hölle"... nur die node-red Installation selbst wird als root ausgeführt.
            Außer das ist beim Loxberry anders.
            Die Fehlermeldung sagt klar, dass das "clone" fehlgeschlagen ist, weil das Verzeichnis unterhalb von /root/.npm/ nicht erstellt werden konnte.
            Ist auf deiner SD-Karte noch genug Platz? Ist sie sicher nicht kaputt?
            Genaugenommen muss aber ein Loxberry-Spezialist was dazu sagen...
            Zuletzt geändert von pmayer; 28.02.2020, 20:25.
            https://allgeek.de/
            • bausi2k
              • 01.02.2018
              • 93
              ich weiß nicht warum, aber bei mir auf der Synology hat es plötzlich funktioniert. Es kann natürlich sein, dass ich dadurch dass ich GIT "als Paket über den Paketmanager" installiert habe, das Problem gelöst wurde...
              Also für Synology User ev. als Tip, einfach GIT als Paket installieren und dann erneut versuchen.
              • bausi2k
                • 01.02.2018
                • 93
                so, ich glaube ich habe es gefunden. Ich hatte gerade eine 3 NR Instanz hochgezogen mit dem selben Problem -> Error 128.
                nach einem
                npm install -g npm
                auf der Kommandozeile und einem - vielleicht unnötigen Neustart - konnte ich plötzlich den Loxone Flow installieren.
