Energie AG FFTH Glasfaser
    ich habe seit ca. 1 Woche das FFTH Glasfaser von der Energie AG.
    Seit dem komm ich von außen nicht mehr auf den Miniserver drauf.
    Bisher habe ich vom Anbieter 3 das Internet gehabt und da war alles ohne Probleme. Die Adresse ist wie vorher dns.loxonecloud.com/"meineMAC"
    Hab schon bei der Energie AG Serviceabteilung nachgefragt, folgendes kam zurück:
    ich habe eine fixe öffentliche IP und soll das Portforwarding einschalten. (Hab ich aber bei 3 nicht benötigt)
    Egal, ich habe beim Modem (Huawai HG8245Q2) bereits versucht den Port weiterzuleiten, ohne Erfolg.
    Kann mit bitte jemand helfen?
    • 4338
    Generell muss du dir den VPN und SIP freischalten lassen
    Mein Setup hab ich hier beschrieben https://www.loxforum.com/forum/faqs-...-fritzbox-7590
      • 6320
      Sicher hast Du eine öffentliche IP, aber ebenso sicherlich eine IPv6 und keine IPv4 ohne öffentliche IPv4 wird das nichts und btw. Ohne Portforwarding ging das auch bei den anderen Anbietern nicht. Es sei denn Du hast einen MSv2, dann sieht das anders aus.
        ich kann dein Problem nachvollziehen, hatte das selbe Problem bei der Umstellung. Ich nehme an du hast den PBN Router, welcher nicht wirklich ein Wunderding ist.
        Das Problem ist die NAT, du kannst extern und intern nur den selben port verwenden. Ich musste einen extra Router z.B Ubiquinty Xrouter noch dahinter schalten damit ich eine ordentliche DHCP Regelung und ordentliche NAT bekomme. Den PBN router musst du komplett aufmachen.
        Dann funktionierts ohne Probleme. Bei fragen kannst du dich gerne melden.
          Er hat das neue Huawei Modem aber vermutlich kommt es auf das selbe raus!
        Hab das neue Huawei Modem.
        Ein sehr kompetenter Techniker (Mitarbeiter der Störungs Hotline) hat mich zurückgerufen.
        Öffentliche IP hab ich jetzt. Das Portforwarding eingestellt und funktioniert einwandfrei.
