Loxone Game changer??
neue BeitrÀge
  • HIS-Loxone
    • 551
    #31
    und könnte es nicht ein neuer Schalter sein?
      Yep, ist auch meine Vermutung, ein TouchPure mit Sprachsteuerung und optische Anzeige (Ring)
  • FiCastle
    • 11.01.2019
    • 144
    #32
    Zitat von Lee
    Nun, wenn sie sich der „Connected Home over IP“ Allianz anschliessen wĂ€re das schon ein Game changer..
    https://www.connectedhomeip.com
    ZigBee endlich native unterstĂŒtzt in der Loxone Config? Das wĂ€re grossartig.
    Kann ich aber nur schwer glauben, da Loxone wohl befĂŒrchten wĂŒrde, ihre eigenen Leuchtmittel weniger zu verkaufen und generell die TĂŒre fĂŒr Fremdhardware weiter zu öffnen. Das wĂ€re wirklich ein Paradigmenwechsel, den ich aber zugegebener Weise sehr wĂŒnschenswert finden wĂŒrde.
    • maxw
      • 1371
      #33
      So wie KNX nur rudimentĂ€r und nicht zertifiziert unterstĂŒtzt wird, genau so wird es mit anderen Fremdprodukten auch sein. Grad so viel das man sagen kann Loxone hat das, aber nicht so viel um sich selbst das Wasser abzugraben.
      FĂŒr mich völlig verstĂ€ndlich und wĂŒrde ich auch so machen.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1499
        #34
        Da ist sie Der Ring aus dem Teaser đŸ€Ł
        Klicke auf die Grafik fĂŒr eine vergrĂ¶ĂŸerte Ansicht
Ansichten: 2409
GrĂ¶ĂŸe: 346,0 KB
        Smarthome: ÜberlĂ€ufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
        • hagor
          • 24.02.2017
          • 182
          #35
          Oder doch eher der hier?
Ansichten: 2190
GrĂ¶ĂŸe: 84,4 KB
          "Öffne die Jalousie im Wohnzimmer" - "Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun."
          • hagor
            hagor kommentierte
            Loxone wird da wohl als Standardfarbe grĂŒn setzen, dann kann nix schlimmes passieren :-D
          • maxw
            maxw kommentierte
            Genial!
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            Erinnert mich an Portal2
          • 11237
          #36
Ansichten: 2202
GrĂ¶ĂŸe: 69,4 KB
          „Tree! Ich brauch dich!“
          „Bin unterwegs, Michael! DrĂŒck zuerst die Programmiertaste und dann mach ich heut Nacht ein Update. Bin gleich fertig!“
          Hilfe fĂŒr die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
          • Miep Miep
            Miep Miep kommentierte
            đŸ€Ł
          • THX
            THX kommentierte
            đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ™ƒđŸ™‚đŸ™ƒđŸ™‚ Tree Turbo Boost
        • eisenkarl
          • 1350
          #37
Ansichten: 2202
GrĂ¶ĂŸe: 69,4 KB
          ...aber zwischen ich Brauch dich und der Antwort vergehen erst Mal 10 Minuten (-;
            Wenn die Bonnie auch bei mir die Updates einspielen wĂŒrde, wĂ€ren mir die Bugs Wurscht! 😂
            Bonnie war die Beste
          • 4323
          #38
          Das runde könnte das sein: Aragon Base - Offline voice control with Snips - ProKNX
          Nachlass: https://knx-user-forum.de/forum/supp...71#post1643471
          Edit: leider nein laut dem Hersteller
          Anschluss wieder mal verpasst.
          Nur Peinlich wenn es wieder nur eine Marketingmasche ist ohne wirkliche Neuerung!
          Zuletzt geÀndert von AlexAn; 16.04.2021, 10:48.
          GrĂŒĂŸe Alex
            • 3263
            #39
            Ich weiß nun was der gamechanger ist ... Flug(x)kompensator-Air
            Fliegen verursacht jede Menge Kohlendioxid und ist daher umweltschÀdlich. Daher wurde eine neue Bauform des Fluxkompensators entwickelt: Der Flugxkompensator Air. Möglicherweise auch als Tree-Version zu haben.
            Nur mit dem Fluxkompensator sind Zeitreisen möglich. Der Fluxkompensator muss in einem Fahrzeug eingebaut werden, da ein Zeitsprung nur dann möglich ist, wenn das Fahrzeug, in dem der Kompensator eingebaut ist, eine Geschwindigkeit von 140 km/h bzw. 88mph erreicht. => Deshalb der ZigarettenanzĂŒnder.
            Air wird benötigt, um die Zielzeit per app zu programmieren.
            Mit der Tree-Version gibt es eine tree-docking station fĂŒr drinnen im Lieferumfang, sonst wirds schwierig.
            Klicke auf die Grafik fĂŒr eine vergrĂ¶ĂŸerte Ansicht  Name: Capture.JPG Ansichten: 0 GrĂ¶ĂŸe: 34,3 KB ID: 300794
            Zuletzt geÀndert von Thomas M.; 16.04.2021, 10:54.
            • Lenardo
              Lenardo kommentierte
              OK da wĂŒrde ich game changer gelten lassen
            • 7318
            #40
            Ähm, ich habe da noch was mit 1.21 Gigawatt Verbrauch im Kopf... "Was zum Teufel ist ein Gigawatt"
            30 Jahre spĂ€ter kann man das ganze schon in einen ZigarettenanzĂŒnder stecken.... Man die Technik macht einfach extreme Fortschritte
            Hmmmm.... Loxone so eine systemkritische Aufgabe anvertrauen??
            Was wenn du die Zeitreise gerade machst wenn die Uhren umgestellt werden, oder gar zum Jahreswechsel??
            Zuletzt geÀndert von hismastersvoice; 16.04.2021, 11:00.
              Thomas M. kommentierte
              Und das mit USB Lademöglichkeit! Leck-o-mio!
              WĂ€hrend der Zeitumstellung kommst du dann zweimal am Ziel an. Oder garnicht. 😅
              Mit Vorzeichenfehler statt 200 Jahre in der KuZunft, 200 Jahre in der Vergangenheit
            • 4743
            #41
Ansichten: 2202
GrĂ¶ĂŸe: 69,4 KB
            Michael, ich stelle gerade fest, dass es ein Update fĂŒr Deinen Miniserver gibt!
            đŸ‡ș🇩 Hilfe fĂŒr die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
            • hme0354
              was fĂŒr update?
              herrlich
            • 7318
            #42
            Es sind nicht mal mehr 2 Wochen zum großen Event, und es finden sich die ersten Hinweise in der aktuellen Alpha vom 22.04.
            //Vermutung ein//
            Schau man sich die aktuelle Alpha etwas nÀher an, findet man in der ap_control.json was vermutlich kommen wird.
            Es dĂŒrfte die IntercomV2 sein, interessant ist vor allem der Eintrag "tts" in den actions.
            Kann sie je nach Situation/Programmierung TTS abspielen??
            Da sonst keine Events/Actions mit dabei sind gehe ich mal davon aus das kein Fingerprint, Code-Touch etc. integriert wurde.
            //Vermutung aus//
            "controlType": [ "IntercomV2" ],
            "intType": [ 458 ],
            "type": 0,
            "objName": "Sprechanlage",
            "events": [
            "descID": 458001,
            "type": "digital",
            "name": "_TDA_458001",
            "sourceState": "bell",
            "sourceValue": "1"
            "descID": 458002,
            "type": "digital",
            "name": "_TDA_458002",
            "sourceState": "muted",
            "sourceValue": "1"
            "actions": [
            "descID": 458101,
            "name": "_TDA_458101 tts",
            "type": "text",
            "action": "tts/<val0>",
            "details": [ { "type": "multiline" } ]
            "descID": 458102,
            "name": "_TDA_458102",
            "type": "digital",
            "action": "mute/<val0>"
            "descID": 458103,
            "name": "_TDA_458103",
            "type": "pulse",
            "action": "answer"
            Von Sprachsteuerung ist nichts zu sehen
            Zuletzt geÀndert von hismastersvoice; 23.04.2021, 20:16.
            • hme0354
              Nix TTS, will kaya!!! 😆
            • maxw
              maxw kommentierte
              Mit das ein Game changer ist, mĂŒsste mindestens Gesichtserkennung dabei sein und die TĂŒr dann automatisch aufgehen.
            • hme0354
              dann nehme ich ein foto von dir und .... 😆
          • FiCastle
            • 11.01.2019
            • 144
            #43
            Oh mein Gott - eine Intercom
            Ich bin ja so unglaublich aufgeregt. Werde kaum mehr schlafen können bis zum Release.... ​​​​​​​
            • IFLUR
              • 392
              #44
              Und stellt euch vor wenn sie noch klingeln kann wird es ein richtiger Game changer😀😀😀
              • HIS-Loxone
                • 551
                #45
                Ich glaube nicht an die Intercom. Ist nicht die V2 Die aktuelle Intercom mit dem neuen Sip Modul?
                  MĂŒsste diese dann nicht schon in der aktuellen Version aufgefĂŒhrt sein und nicht nur in der Alpha?
              LĂ€dt...
