[gelöst] Loxwiki - Rückfrage Berechtigung editieren
  • tobiasbecker
    • 06.03.2022
    • 30
    ich würde gerne im Loxwiki an einigen Stellen etwas ergänzen bzw. auch einen eigenen Artikel zu einer Integration an der passenden Stelle einfügen.
    Leider lande ich, wenn ich auf "Administratoren kontaktieren" klicke (Link: http://www.loxwiki.eu/www.loxwiki.eu...trators.action) immer wieder auf der Startseite (https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/overview).
    Auch wenn ich das (anscheinend doppelt verlinkte) "www.loxwiki.eu" rausnehmen, lande ich wieder auf der Startseite.
    Ich hatte daraufhin mir eine Email-Adresse eines Administrators gesucht (Max) und eine höfliche Bitte mit Berechtigung oder Info, wen ich dazu kontaktieren kann, abgeschickt, aber da kam nach etwa einer Woche bisher nichts zurück. Das ist ja auch legitim, vielleicht ist er im Urlaub oder möchte nicht zu seiner ehrenamtlichen Arbeit im Wiki direkt kontaktiert werden.
    An wen wende ich mich, wenn mein Wiki/Confluence-Account weitere Rechte bräuchte, um etwas beitragen zu können?
    Danke!
    • 4682
    Bis auf sehr wenige Seiten (Titelseiten etc.) solltest du überall Berechtigung haben und kannst auch ohne Rücksprache etwas ändern. Das ist ja das Prinzip eines Wikis.
    Wo konkret fehlt dir denn etwas?
    • tobiasbecker
      • 06.03.2022
      • 30
      zB würde ich hier gerne Editieren:
      oder ich habe den Knopf nicht gefunden.. zumindest bei den Confluence-Instanzen, die ich bisher bearbeitet habe, war der Edit-Knopf für mich ersichtlich..
      Screenshot anbei.
      oder hier eine neue Unter-Seite erstellen:
      Ich habe einen bestehenden Atlassian-Account verwendet, der irgendwann mal von Trello nach dem Kauf durch Atlasian umgezogen wurde. Login funktioniert aber problemlos.
      Zuletzt geändert von tobiasbecker; 13.03.2022, 15:09.
        • 4682
        Christian Fenzl Kannst du mal schauen? Er hat da tatsächlich keinen Edit-Button, obwohl Berechtigungen doch eigentlich vorhanden sein sollten.
          • 11225
          tobiasbecker
          ich kann am Wiki selbst leider kein Problem erkennen.
          Kannst du das nach einem Browser-Refresh/Cache-Refresh nochmal probieren.
          • tobiasbecker
            • 06.03.2022
            • 30
            Safari macOS --> ursprüngliches Problem
            Chrome macOS --> gleiches Verhalten
            Chrome W10 --> gleiches Verhalten, Screenshot anbei.
            Auch nach OS-Neustart (bei der sowieso alles im Browser gelöscht wird) und nach händischem "Clear All" in beiden Chromes keine Veränderung.
            Atlassian sagt (siehe Screenshot), dass "your actions on this page are limited by this page owner or admin". Edit und Rename sind leicht ausgegraut.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxwiki-berechtigung.png Ansichten: 0 Größe: 32,1 KB ID: 341404
            Darf ich Christian Fenzl meinen User mal als PN schicken? Mein Eindruck ist, dass dies ein spezifisches Problem meines Nutzers mit dem Wiki ist.
            Alternativ würde mir ein Screenshot aus dem Backend, mit dem ich ein Ticket bei Atlassian aufmachen kann, auch helfen. (also ein Screenshot, aus dem ersichtlich ist, dass "jeder" die Seite bearbeiten darf).
              • 4682
              Ja, leider funktioniert vieles nicht mehr reibungslos seit dem Umzug in die Cloud, von der Geschwindigkeit über Links über Berechtigungen über die Sortierung in der Sidebar über Erweiterungen, die nur noch Schrott anzeigen. Das alles kann aber nur maxw reparieren. Er hat den Umzug in die Cloud gemacht und ist der einzigste Admin.
              Auf jeden Fall gibt es kein Berechtigungsproblem - ich bin auch nur normaler Nutzer und bei mir ist der "Edit"-Stift da und auch die Berechtigung sagt "Keine Einschränkung".
Ansichten: 348
Größe: 24,0 KB
              Schick doch einfach mal den Link mit der Seite und Dein Benutzername an Atlassian oder Max hier im Forum per PN. Vielleicht hilft Dir ja jemand weiter...
              • tobiasbecker
                tobiasbecker kommentierte
                Ticket bei Atlassian ist eröffnet, Max habe ich eine PN geschrieben, mit Verweis auf diesen Thread. Bin gespannt..
            • Gerrit
              • 939
              Ich weiß nicht ob es in der Cloud-Variante groß anders sein wird, aber gibt es nur einen der Space-Admin ist? Weil derjenige sollte die Userliste sehen und individuelle Berechtigungen setzen können. Z.B. könnte ich mir auch vorstellen, dass es funktionieren wird, wenn man ein ganz neuen Account anlegt. Vielleicht sind nur bestehende Accounts das Problem, die es früher schon bei Atlassian gab aber nicht bei uns im Wiki vor dem Umzug.
                Nein, ich bin auch Space-Admin, und ich habe kein Problem gesehen.
                Tobias hat sich erst am 6.3. registriert, ist also ein neuer Nutzer.
                Das allgemeine Berechtigungsmodell sieht gar kein explizites Recht zum Ändern vor, nur Erzeugen und Löschen, was registrierte Benutzer in beiden Bereichen dürfen. Auf die genannten Artikel gibt es keine weitere Beschränkung.
                Ich sehe sonst einfach nichts, und gehostet wird es bei Atlassian.
            • Gerrit
              • 939
              Vielleicht hilft das: Hab mich auch grad ganz neu angemeldet (also neu bei Atlassian und neu bei loxwiki) und im 2. Versuch auch nur neu bei loxwiki, aber bekannt bei Atlassian: Beides mal gleiches Bild wie bei tobiasbecker
              Aber das komische ist, ich kann im ersten Space "André Stein" Seiten bearbeiten und erstellen. Da gibts auch andere Verirrte
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-03-14 um 23.56.16.png Ansichten: 0 Größe: 59,7 KB ID: 341469
              • tobiasbecker
                In dem "Space" von Andre Stein kann ich auch die vorhandenen Artikel bearbeiten.
                Ich kann mittlerweile? auch neue Seiten im Loxwik-Space erstellen, allerdings lande ich dann auch im Andre Stein-Space mit der neuen Seite.
            • maxw
              • 1358
              @tobiasbecker sorry, ich habe keine Mail von dir erhalten, erst heute die PN Mail aus dem Loxwiki.
              Ich werde mir das im laufe des Tages ansehen, ist etwas mysteriös, weil wie Christian schreibt, gibt es keine speziellen Berechtigungen für bearbeiten.
              Ganz blöde Frage, Angemeldet bist du aber, oder?
              LG Max
              • maxw
                • 1358
                tobiasbecker ich kann absolut kein Problem feststellen, ich habe auch gerade einen neuen Test User angelegt, alles funktioniert wie erwartet.
                Ich vermute mal, du hast dich zwar registriert (deine Registrierungs-Mail ist da) aber du hast dich nicht angemeldet.
Name: Screenshot 2022-03-15 08.58.17.png
Ansichten: 174
Größe: 12,7 KB
                Wenn da die Tür zum eintreten sichtbar ist, dann bist du nicht angemeldet.
                Drauf klicken um dich anzumelden. Dann ändert sich das auf auf dein Symbol.
                LG Max
                • tobiasbecker
                  Auf meinem Screenshot, den ich in Post #3 angehängt habe, ist oben rechts mein Vorschaubild zu sehen. Sämtliche beschriebenen Tests (zB mit anderen Betriebssystemen, Browser-Cache-Leeren etc.) habe ich auch jeweils wieder mit einem Login mit dem Atlassian-Account durchgeführt.
              • maxw
                • 1358
                Das Problem mit dem PRIVATEN Space von André Stein habe ich auch behoben.
                Gilt für alle:
                Wenn Ihr euch nicht auskennt mit den Confluence Berechtigungen eures persönlichen Bereichs, dann ändern nichts daran!
                Sonst macht ihr so wie in diesem Fall einen PERSÖNLICHEN Bereich plötzlich für ALLE auf - uncool!
                • Gerrit
                  • 939
                  Jetzt landet man im Space Fernand Schroell. Ich hab wie gesagt dasselbe Problem mit zwei neuen Accounts und habe auch verschiedenes getestet. Klar Layer 8 Fehler sind häufig, aber ich glaub du musst uns da mehr Vertrauen schenken
                  • tobiasbecker
                    ich hätte es nicht freundlicher formulieren können
                    Fernand Schroell kann ich bestätigen.
                    Zuletzt geändert von tobiasbecker; 15.03.2022, 11:07. Grund: Ergänzung
                • tobiasbecker
                  • 06.03.2022
                  • 30
                  Zu den Spaces:
                  Wenn ich als eingeloggter User die URL: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces aufrufe, dann bekomme ich eine Reihe von Spaces angezeigt. Davon würde ich 4 als "vorgesehen" einordnen (LoxBerry / LoxWiki / loxwiki en / Stammtische), die anderen vermutlich das gleiche Problem wie Andre Stein und Fernand Schroell.
Ansichten: 262
Größe: 102,5 KB
                  Kurzer Test:
                  LoxBerry: Edit-Stift vorhanden
                  LoxWiki: Edit-Stift nicht vorhanden
                  loxwiki en: Edit-Stift nicht vorhanden
                  Stammtische: Edit-Stift nicht vorhanden
                  Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
                  • maxw
                    • 1358
                    Ah ja, ich glaube ich habe das Problem gefunden.
                    Alle User die sich in der Cloud registrieren (und nicht schon vorher da waren) bekommen die Gruppe confluence-users-loxwiki zugewiesen und nicht mehr confluence-users
                    Ich habe die Space Berechtigung entsprechend erweitert.
                    Tobias, kannst du mal prüfen ob es jetzt geht, Danke!
                    Du scheinst der erste der dutzenden neuen User zu sein, der auch was beitragen will - warum sich alle andern dann registrieren, weiß wohl nur Gott alleine
                    • tobiasbecker
                      Check! Stift ist jetzt da.
                    • tobiasbecker
                      leider kann ich den Thread-Titel nicht ändern und ein [gelöst] voranstellen. Vielleicht kann dies einer der Mods.
                      Erledigt.
