ich suche LED Leuchten, die man direkt in der Erde (Rasenfläche) versenken kann.
LED-Spots mit Erdspieße möchte ich nicht, da hier ein Mähroboter im Einsatz ist.
Hat hier jemand von Euch Erfahrung bzw. kann mir eine Bezugsquelle nennen?
Bausatz aus unserer eigenen Produktion Leuchte für den Einbau in der Erde, usw. (versch. Halter als Zubehör erhältlich) Moderner LED Strahler für den Aussenbereich Aluminiumgehäuse Spannung: 24V DC RGBW - Einzel-Ansteuerung (PWM möglich) Gehäusefarbe: nach Auswahl, Pulverbeschichtet Schutzart: IP67 Abstrahlwinkel: 120 Grad Abmessungen: D=75mm H=90mm (ohne Kabelverschraubung) Farbtemperatur: RGBW, 2700 Kelvin Warmweiß Leistung: Warmweiss: 5,4W, Rot: 2,6W, Blau: 3,9W, Grün: 2,6W Diffusor für hohe Lichtdurchlässigkeit und perfekte Lichtergebnisse Extrem vielseitig verwendbar: als Baumbeleuchtung, Hausbeleuchtung,.... Lieferumfang: Bausatz und 1m Anschlussleitung 5x0,75qmm Lapp Ölflex Robust Optional kann man auch den Rückdeckel mit 2 Kabeleinführungen bestellen
Oder https://www.everen.de/aussenleuchten...-leuchten/?p=1 Habe einen RGBW Strahler mit 24W im Bad neben der Wanne. Die sind vergossen und die Anschlusskabel haben ebenfalls wasserdichte Stecker. Durch 24V eine sichere Lösung und anreihbar.
Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP Node-RED: IKEA Tradfri
Die hatte ich auch zuerst, aber die haben etwas gefiept. Kann aber auch an meiner Kombination DMX Dimmer und Netzteil gelegen haben. Mit den Leuchten von Everen hört man nichts (und die 24W RGBW Leuchten kosten ungefähr die Hälfte).
Angeschlossen sind diese mit 12V an einem DMX-Controller und damit über Loxone voll steuerbar. Halten mittlerweile einige Jahre, sind aber eher eine dekorative Beleuchtung.
Für das Einsetzen in Rasen etc. würde ich jedoch zusätzlich eine Einbaudose suchen / drucken.
