FOX Wechselrichter kann jemand dazu was sagen?
  • verdammt
    • 291
    Halle Gemeinde, ich bekomme eine PV Anlage, durch die derzeitige Situation bei der Beschaffung des WR, habe ich nun sie Möglichkeit einen FOX WR zu bekommen.
    Kann jemand dazu was sagen? Oder hat jemand solch ein WR schon im Zusammenhang mit Loxone!?
    Markus
    Grüße Markus
  • marko1673
    • 01.12.2020
    • 42
    Frage an die Profis,
    lässt sich der HWr über Modbus einbinden?
    Home Assistant Modbus Integration for Fox ESS H3 Inverters - H3 Modbus Registers · rsaemann/HA-FoxESS-H3-Modbus Wiki
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 628
      Bin auch an dem Thema dran da mir ein Fox H3 angeboten wurde. Integration sollte per Modbus RTU funktionieren
      • marko1673
        • 01.12.2020
        • 42
        Meiner läuft jetzt knapp 3 Wochen,
        ausser dem Wetter läuft alles top ohne Störung
        15kwp Ost /West
        H3 12 kw HWR
        12 kWh Speicher auch von FoxEss
        • ChrisF
          • 18.06.2017
          • 26
          Bekommen demnächst auch einige FoxESS Geräte geliefert. Die Anbindung über Modbus sollte kein Problem sein:
          1. Client Socket auf IP:502
          2. MODBUS GATEAY: Modbus TCP ID: 1
          3. ModBus Address :
            Einheit: Short(16Bit)
            Funktion: 03
            Adresse: 31024 ( zum Beispiel Batterie Ladestatus)
          Home Assistant Modbus Integration setup for Fox ESS H1 and AC Inverters - StealthChesnut/HA-FoxESS-Modbus
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 628
            Bist du der sicher das der Fox Modbus TCP kann?
            • ChrisF
              • 18.06.2017
              • 26
              In der Modbus Tabelle sind jedenfalls RS485 und TCP Register angegeben, nehme es daher an. Wie gesagt hab noch keinen in die Finger bekommen und warte gespannt.
              • marko1673
                • 01.12.2020
                • 42
                hier die Liste für H3 Typen
                https://github.com/rsaemann/HA-FoxES...dbus-Registers
                Wenn ja BUS Systeme für mich nicht bömische Dörfer wären,
                das Teil läuft hier und Modus Ext. ist auch vorhanden
                Zuletzt geändert von marko1673; 06.01.2023, 20:34.
                • Gagi
                  • 20.01.2018
                  • 290
                  So wie ich das verstanden habe gibt es bei Fox mir Modbus RTU oder die Daten per cloud, dann aber sehr verzögert. Ich hab aber selbst keinen, das ist auch nur was ich von YouTube habe.
                  • marko1673
                    • 01.12.2020
                    • 42
                    Also per cloud habe ich die Lösung über Homassistant ,
                    zur Auswertung gut , aber sehr Zeit versetzt.
                    werde mal Jetzt über RS454 to Ethernet Adapter probieren
                    min HA die Daten direkt zu bekommen
                    wie gesagt , bin zwar Elektroniker und spiele gerne rum aber
                    BUS ist Neuland für mich
                    • ChrisF
                      • 18.06.2017
                      • 26
                      marko1673 Danke für die Modbus Tabelle vom H3. In dieser stehen keine TCP Register, das scheint sich dann wirklich nur auf den H1 zu beziehen. Das Auslesen ist relativ einfach, wenn du eine ModBus Extension da hast, legst du die Sensoren einfach zeilenweise mit den entsprechenden Registern an, so wie sie in der Modbus Tabelle niedergeschrieben sind. Diese ist wirklich traumhaft angelegt, steht alles drin was du in den Sensor eintragen musst.
                      • marko1673
                        • 01.12.2020
                        • 42
                        Ok werde ich mal testen , habe nur ein 3PH Leistungsmesser der auch auf Adresse 1 läuft , werde den abklemmen und den H3 anschließen und testen
                        • marko1673
                          • 01.12.2020
                          • 42
                          Also mein Horizont und Google reichen nicht um den HWR einzubinden,
                          direkt auf die Modbus Ext. lässt den Modbus abkacken, in dem Moment ist die Verbindung auch zu Proxone und zum Leistungsmesser weg.
                          Habe es noch über eine RS454 to Ethernet Bridge probiert und dann über Modbusserver, nur irgendwie mache ich was falsch und wie gesagt alles Neuland
                          • Tommes78
                            • 24.09.2015
                            • 628
                            Wir sprechen vom H3?
                            Laut meiner Recherche musst du vom COM Port Anschluss 1 und 2 für die Modbus Extension nutzen.
                            3 und 4 vom Com Port ist für den Leistungsmesser
                            • marko1673
                              • 01.12.2020
                              • 42
                              Danke , lesen bildet
                              So 2 Adern aufgelegt, Mlodbus läuft diesmal normal weiter
                              nun mal versuchen ob ich Daten bekomme
                              Nachtrag:
                              kommunikation scheint zu laufen, nur bekomm ich immer
                              170 23:31:48.434 3 Empfangen FoxESS 2 Fehler Ungültige Länge empfangen 31032 PH1 Nicht zugeordnet Modbus Extension
                              Zuletzt geändert von marko1673; 07.01.2023, 22:35.
