DEYE SUN 300 -600 -800 G3 wahrscheinlich illegal!
  • telefonjoker
    • 272
    auf YouTube gibt es immer mehr Videos die vor den DEYE Wechselrichtern für Balkonkraftwerke warnen. Das Zertifikat ist ungültig, da ein Kuppel-Relais nicht verbaut sei. Also, wer überlegt sich ein Balkonkraftwerk zu kaufen, besser mal informieren!!!!
    Zuletzt geändert von telefonjoker; 08.07.2023, 19:41.
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
  • PBaumgartner
    • 11.03.2016
    • 279
    Heise hat das gut beschrieben: https://www.heise.de/news/Wechselric...t-9209401.html
    Aber das muss man positiv sehen - der Hersteller muss hier irgendwie nachbessern. Es besteht ja eine grundsätzliche Zulassung, unter dessen Premisse die Anlage verkauft wurde.
      • 4682
      Es wird vermutet, dass noch weitere Hersteller betroffen sind. Im Endeffekt wundert das Vorgehen auch nicht: Es fehlt ein Relais, gleichzeitig gibt es 10-20 Jahre Gewährleistung auf die Wechselrichter. Das halten die Billig-Relais nicht durch (es geht dort permanent die gesamte Leistung des WR drüber). Da müsste man schon was ordentliches verbauen...
      • telefonjoker
        • 272
        Haben in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis 4 DEYE-WS empfohlen bzw. eingerichtet (300, 600 und 800). Werde jetzt mal die Runde machen und hören ob es klickt. Bin gespannt wie das ganze DEYE-Dilemma ausgeht.
          • 6301
          Ja, da kann man mal gespannt sein. Hab selber so ein Teil. Da fühlt man sich von den Chinesen mal wieder so richtig verarscht. Unabhängig davon ist es aber so, dass es keinen einzigen bekannten Fall gibt, bei dem der Software NA nicht funktioniert hätte. Die galvanische Redundanz steht nur in der VDE und die ist bekanntlich nicht verpflichtend, da kein Vorschrift.
          Bleibt der Punkt, dass das Certificate falsch ist. Ob nun gekauft oder mit speziellen Geräten erschlichen. Damit ist die Einfuhr illegal und die Betriebserlaubnis fragwürdig. Bin mal gespannt, was der Lieferanten dazu sagt.
            In dem Fall ist das keine Empfehlung sondern eine Bedingung damit du ans Netz kannst.
            Als Betreiber hast du auch nichts in der Hand dass die Unbedenklichkeit bescheinigt. Mit der VDE Empfehlung ist das immer so eine Sache da keiner eine Alternative von einem Sachverständigen oder sonst was anbieten kann wenn es brenzlig wird.
            Die Bundesnetzagentur ist anscheinend schon in der Prüfung. Aus meiner Sicht müssen die retour zum Händler und im Endeffekt zum Hersteller der das kostenlos umtauschen muss.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 11.07.2023, 07:12.
            So ist es. Soweit ich weiß wird die VDE vom neuen "Balkonkraftwerksgesetz" referenziert. Damit ist sie zwar nicht "Gesetz", aber Du musst bei Abweichung gleichwertigen Ersatz schaffen. Das haben sie nicht getan. Und zudem ein falsches Zertifikat verwendet. Das verstößt gegen geltendes Recht. Ich bin gespannt was passiert. Aus meiner Sicht wird es auf einen Rückruf hinauslaufen, wenn sich der Verdacht bestätigt. Und in erster Linie sind hier die Händler in der Plficht.
        • ALox
          • 07.01.2017
          • 473
          Wie wäre es die Anlage mit einem
          Enphase Q-Relay-1P-INT (1-phasig) Netztrennvorrichtung
          zu erweitern?
          Gruß ALox
          • ALox
            ALox kommentierte
            Und wenn es auf Festanschluss umgebaut wird?
            Völlig egal da es hier nicht um den Stecker geht sondern um den Backupschutz/galvanische Trennung.
            Das hat auch jede große Anlage eingebaut die fix anschlossen ist. Ob die Unterbrechung beim Stecker, Automaten oder Kabelverteiler ist spielt im Fehlerfall für die Person die eine mögliche Spannung abgreift keine Rolle. Natürlich kann man sich auch einen zertifizierten NA Schutz wie ein Bender Relais einbauen
            Spannend wird es schon alleine von daher weil 40 Länder die 4105er Norm übernommen haben. Es ist ja nicht das Relais alleine da sie auch gleich mit der vollen Leistung ans Netz gehen und nicht hochregeln. Die anderen Sachen aus dem 4105er Paket haben sie noch gar nicht geprüft...
            Üblicherweise melden bei derartigen Fällen die Firmen Konkurs an und der Betreiber/Händler steht im Regen.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 11.07.2023, 09:33.
            Da muss man mit rechnen. Obwohl der Holger ja meinte, dass die Chinesische Regierung solchen Betrug auch nicht dulden würde.
        • telefonjoker
          • 272
          Also für mich ist das Betrug, genauso wie der Prüfstandmodus in den Steuergeräten der Dieselfahrzeuge. Aber China ist weit weg! Kann mir nicht vorstellen, dass die Wechselrichter ausgetauscht werden. Der kleine Mann muss das halt ausbaden und sich einen anderen WR kaufen. Ich glaube für z.B. Bosswerk, bzw. Greenakku, die die WR unter ihrem eigenen Label vertreiben ist das existenzgefährdend!
            • 4280
            Darum ist der Holger ( BKW Kämpfer/Händler der ersten Stunde) auch so nervös da im die Tragweite klar ist!
            • telefonjoker
              • 272
              Ja, dem Holger folge ich seit der ersten Stunde. Für ihn täte es mir leid. Auf seinem YouTube-Kanal gab und gibt es immer fundierte Lösungen!
                • 6301
                Ja, genau. Aber warum hat Holger nicht sofort den Verkauf der Deye gestoppt? Kannst bei ihm noch immer kaufen
                • telefonjoker
                  telefonjoker kommentierte
                  Vielleicht testet er jeden WR. Anscheinend sind WR im DACH-Raum gelangt, die halt ohne Kuppelrelais ausgeliefert wurden und nicht dafür bestimmt sind. Bei der Nachfrage nach Balkonkraftwerken hat DEYE wohl alles zusammengekratzt und an DE geliefert.
                  Du bist jetzt aber sehr freundlich gesinnt. Die sind alle EU gelabelt ;-)
                • 6301
                BTW. Der Header ist ja nicht richtig. Holger hat das auch bei größeren überprüft. Die haben alle kein Relais.
                Und wer das Video gesehen hat, hat ja auch gesehen, sass im Nachfolger wohl eine Relais Attrappe drin ist. Damit würde der Betrug noch viel schlimmer
                Zuletzt geändert von svethi; 11.07.2023, 16:33.
                  und baugleiche BKW von anderen Herstellern
                  das Ganze könnte noch größer werden...
                  Thomas M. kommentierte
                  Schade dass man dan dann nicht gesehen hat, was das angebliche Relais ist.
                  Relais hat nicht klick gemacht, also stinkt das ein wenig. Mich hätt interessiert was in dem Relais-Gehäuse versteckt ist.
              • telefonjoker
                • 272
                angeblich wird Deye den Kunden in Deutschland und Österreich ein externes Kuppelrelais kostenlos anbieten. Warten wir es mal ab......
                  • 6301
                  Wo hast Du die Info her?
                    • 4682
                    Kleine Korrektur: Bei der Übersetzung wurde ich darauf hinweisen, dass es BISHER noch keine Strafen gab. Zwischenzeitlich gab es auch eine neue Info von der ...
                      Thx
