Loxone Oktoberfest
neue BeitrÀge
  • darkrain
    • 555
    Hat jemand eventuell noch Probleme mit den virtuellen Ausgangsbefehlen. Nach dem Update kann er die Werte nicht mehr in Telegraf schreiben und im Debug Log steht was mit Line Error bei allen Kommandos.
    • darkrain
      • 555
      Ok Fehler lag bei mir bzw. wurde scheinbar auch an den virtuellen Ausgangsbefehlen was gefixt. Wenn man im virtuellen Ausgangsbefehl, im Body ein Json verwendet, dann darf da kein Leerzeichen drin sein (zwischen Bezeichner und Wert). Irgendwie hatte ich da ein Leerzeichen drin und es hat bis Version 14.3.8.28 funktioniert. Bis dahin schmeist der Telegraf auch keine Fehlermeldung im Debuglog.
      falsch ging bis Version 14.3.8.28 {"TestTempHausInSideEG": <v.1>}
      richtig geht mit 14.3.8.28 und auch mit 14.4.9.25 {"TestTempHausInSideEG":<v.1>}
      Vielleicht hilft es ja jemanden.
        • 11237
        Sendest du das per HTTP oder per UDP?
        IMHO geht es nicht mehr, weil vielleicht jetzt hart URI-encoded wird, was bei HTTP in Ordnung wÀre, bei UDP aber definitiv nicht.
        Hilfe fĂŒr die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
        • darkrain
          darkrain kommentierte
          sende per HTTP
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        Geht garnichts mehr via HTTP?
          • 4744
          MĂŒsste in einem http Ausgang nicht das Leerzeichen URI-encoded sein? Eher verwunderlich, dass das bis jetzt ĂŒberhaupt funktioniert hat.
          đŸ‡ș🇩 Hilfe fĂŒr die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
          • patriwag
            • 436
            Und hier ist die M-Bus Extension:
            Dank einzigartiger Softwaretools lässt sich mit Loxone ein weltweit einzigartiges, umfassendes Energiemanagement realisieren. Die Grundvoraussetzung hierfür ist das exakte Erfassen von Messdaten. Mit der neuen M-Bus Extension integrieren Sie den führenden Schnittstellen-Standard für Strom-, Wärme-, Gas-, und Wasserzähler schnell und einfach in die Haus- & Gebäudeautomation von Loxone.
            seit 2016 im eigenen LoxHome
              • 4744
              Finde ich eine sinnvolle ErgÀnzung und fehlte noch bei den weit verbreiteten Standprotokollen im professionellen Bereich. Der Preis ist ebenfalls in Ordnung aus meiner Sicht.
              • Benjamin G.
                Benjamin G. kommentierte
                Das freut uns, danke!
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1616
              Verpennt Loxone Ihr "Oktoberfest" heute??? > 10.10.23 >>> Ein Prosit auf die richtige Lichtstimmung
              Und noch nichts veröffentlicht...
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 414
                Sieht sehr so aus
                • Benjamin G.
                  Loxonaut
                  • 12.01.2023
                  • 32
                  Keine Sorge, da kommt schon noch was.
                    • 7318
                    Lichtstimmungen.braucht man erst wenn es dunkel wird.
                    Also hat Loxone noch ein paar Stunden Zeit.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1616
                      Sag dass mal dem Lichtbaustein
                      • patriwag
                        • 436
                        DALI Air :-)
                        Das DALI Air ist eine drahtlose Schnittstelle zur einfachen Integration von bis zu 10 DALI Geräten in die Haus- & Gebäudeautomation.
                        • HIS-Loxone
                          • 551
                          nix wo rauf wir jetzt gewartet haben, aber prinzipiell e super
                          • Haloda
                            • 10.11.2022
                            • 23
                            #30
                            Bitte, bitte ein Unterputz- / Hutschienen Relais mit integrierter Energiemessung ala Shelly 😍
                              Lightpicture kommentierte
                              Dass wĂ€re wirklich spitze, wenn das kommen wĂŒrde.
                          LĂ€dt...
