Wasserenthärtungsanlage
  • blaess
    • 06.09.2015
    • 81
    #31
    Hat nun eigentlich schon jemand die softliQ:SC18 via Loxone ausgelesen? Wenn ja, geht es direkt?
    • MightyLox
      • 22.10.2015
      • 208
      #32
      Oder eine andere Wasserenthärtungsanlage? Ich hätte gerne neben meinem Müllkalender angezeigt, dass z.B. in 4 Tagen das Salz alle ist.
      Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
      Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
      KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
      Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
      Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
      Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16
        Sie hat wohl ein über WLAN lokal zugängliches Webinterface. Da wird man schon irgendwie an die Daten drankommen.
        • MightyLox
          • 22.10.2015
          • 208
          #34
          Kennt jemand Enthärtungsanlagen, die nicht über WLAN auslesbar sind? Wir wollen so gut es geht bei unserem Neubau auf WLAN Hauskomponenten verzichten.
          Natürlich ist das WLAN tagsüber angeschaltet, wird aber Nachts abgeschaltet.
            Die von Judo iSoft kannst du für nen Haufen Geld auf KNX IP aufrüsten.
            • MightyLox
              MightyLox kommentierte
              Ok, danke. Die Plus mit KNX kostet mal ~900€ mehr. Aber die normale Version hat einen Störungsausgang. So kann man per MS wenigstens feststellen, dass etwas ist (Salz alle, Störung, ...) und nachsehen gehen.
              Den Störausgang hat die Grünbeck softliQ wohl auch.
          • blaess
            • 06.09.2015
            • 81
            #36
            Kleiner Update von meiner Seite. Habe eine Grünbeck softliQ:SC18 bestellt. Wird hoffentlich in den nächsten Tage installiert. Weiter stehe ich in Kontakt mit Grünbeck betreffend API. Sie haben mein Vorschlag aufgenommen und werde etwas umsetzen. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Es geht jedenfalls etwas
            • evasleisure
              evasleisure kommentierte
              Sehr schön - mein Sani wollte bei denen schon seit Wochen anfragen, was möglich ist. Wäre ja genial, wenn man hier eine Einbindung bekommt.
          • Sebastian
            • 243
            #37
            Mahlzeit,
            gibts hier schon was Neues?
            Erfahrungen zur Syr Lex 10 (ohne Connect), Grünbeck softliq:SC18 oder BWT Aqa Perla Life S?
            • .:Chris:.
              • 05.01.2016
              • 198
              #38
              hat hier jemand die judo i-soft safe im Einsatz?
              Mich würde mal ein Foto der Steuerplatine interessieren.
              Gibt es neben den potentialfreien Kontakt auch Alarmausgänge? Das ist auf dem Schaltplan nicht wirklich zu entnehmen.
              Wird, um den Störmeldekontakt verwenden zu können, das Zubehör "Störmeldekabel (Best.-Nr. 2200717)" benötigt?
              .:Chris:.
                Hab mir heute auf ner Messe mal die Grünbeck Anlagen angesehen. Die softLiq 18 kann leider den Salzfüllstand nicht messen und weitergeben, das kann nur die neue softLiq 23.
                  Ja aber ich glaube man sollte vorher auffüllen, weil sonst der Wasserstand zu hoch ist. Echt ärgerlich. Die 23er ist viel zu groß dimensioniert und teurer.
                • evasleisure
                  Größer geht nicht mehr... da kommt jetzt schon der 'etwas' größer gewordene Schaltschrank ... naja...
                  Abmessungen sind die gleichen, nur die Durchflussleistung ist höher.
              • Sebastian
                • 243
                #40
                Habe mich für eine Syr Lex 10 Connect entschieden...
                  HI,
                  bei mir wird definitv auch die Syr Lex.
                  Das Projekt liegt aber erst mal bei uns auf Eis. Prioritäten haben sich geändert...
                    Ich habe auch eine Grünbeck WinniMat VGX6 im Haus, da ich sehr hartes Wasser habe 23 und mehr.
                    Läuft autonom und ist Wartungsfrei. Das einzige was entscheident ist ob deine Enthärtungsanlage eine oder zwei Hartzkartuschen hat. Meine hat nur eine, d.h. wird während der Regeneration im Haus Wasser verbraucht, wird dieses nicht enthärtet. Bei einem Gerät mit zwei Kartuschen wird eine gereinigt die andere lager Kalk ab.
                    Ich schaue alle paar Monate mal in den Salzbehälter und fülle bei bedarf nach.
                    Bei mir past ein ganzer 25kg Sack mit Salztabs in den Behälter.
                    Jahresverbrauch ca. 50-60kg Salz.
                    Läuft seit 5 Jahren ohne Probleme.
                    • Sebastian
                      • 243
                      #43
                      Tipp, für alle Syr Lex 10 Connect-Leute 😀
                      Ihr braucht einen Winkelstecker für die Ethernetverbindung.
                        ich stehe auch kurz vor der Anschaffung einer Lex 10, hat es schon jemand geschafft, die Daten von dem Gerät auszulesen und in der Haussteuerung anzeigen zu lassen?
                        Gruss
                        Norbert
                        • telefonjoker
                          • 272
                          #45
                          Kennt jemand BIOCAT oder hat das schon jemand im Gebrauch?
                          WATERCRYST WATERCRYST Nachhaltiger Kalkschutz fürs Eigenheim. Nachhaltiger Kalkschutz fürs Eigenheim. Natürliches Trinkwasser genießen und die Hauswassertechnik vor Kalk schützen. Nachhaltiger Kalkschutz mit WATERCryst BIOCAT für Ihr Zuhause
                          Claus
                          BIOCAT Kalkschutzgeräte von WATERCryst schützen Ihre gesamte Trinkwasserinstallation – vom Einfamilienhaus bis hin zu großen Wohn-, Industrie- und Gewerbeobjekten. Kalkschutz mit BIOCAT. Wirksam. Chemiefrei. Patentiert.
                          Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                          Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
                          2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
                          Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
