Außenbereich, LED Leiste an Betonrandstein kleben
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 413
    Hallo, kleines Offtopic-Thema von mir.
    Für den Außenbereich haben wir LED-Leisten für die Beet Beleuchtung vorgesehen.
    Das Beet ist durch Betonrandsteine (etwas erhöht) vom Rasen getrennt.
    Zur Beetseite möchte ich gerne die LED Leisten verbauen. Bohren gestaltet sich schwierig (nachträglich). Daher dachte ich an kleben.
    Könnt ihr da etwas für den Außenbereich empfehlen?
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 352
    Im Zweifel Silikon
    "Mit Silikon hält dat schon!" - Nee, ernsthaft, das sollte funktionieren.
    Ansonsten:
    Gib mal bei ama....de ein: Montagekleber Stein
    • Lenardo
      • 622
      ich würde für so einen Zweck eher Gartenstrahler mit Erdspies IP 67 nehmen
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 413
        Ich gebe dir Recht, dass dies auch sehr schön aussehen kann. Allerdings passen die LED Leisten besser zum Gesamtkonzept unseres Hauses. Bereits unsere Einfahrt ist mit mehreren 5m LED Leisten beleuchtet und passt dann einfach besser, wenn dies weiter geführt wird.
          t_heinrich kommentierte
          Das schreit nach Fotos. 😊
      • Brave007
        • 26.12.2024
        • 50
        Absolut, ich finde LED Leisten ebenfalls schöner, wir kleben sowas immer mit Bombenfest, da geht aber wie oben beschrieben jeder guter Montagekleber der für Stein / Metall geeignet ist.
        • BBenda
          • 06.01.2023
          • 53
          Hält so Kleber langfristig? Ich hätte Bedenken bezüglich Wärmeausdehnung des Profils, dadurch Spannungen auf der Klebeverbindung und somit lockere Verbindung?
            • 11237
            Montagekleber flexibel transparent, zb https://www.bauhaus.at/montageband-m...hoCbeYQAvD_BwE
            Ich habe damit draußen Granitplatten geklebt.
            • Brave007
              • 26.12.2024
              • 50
              Wir haben nur gute Erfahrungen mit Bombenfest gemacht, das besteht aus dem Polyurethan-Hybrid-System, das bleibt auch etwas elastisch.
              Wo es geht bohren wir, aber wo es nicht möglich, oder schwierig wird, nehmen wir Bombenfest. Eine Kartusche haben wir immer in den Autos, obwohl es teuer ist, hat es uns immer Gute Dienste erwiesen. Es passiert schon ab und an, das was locker wird, haben schon Sockelleisten (sowohl aus Stein, also auch Holz), Metallschilder auf Mauerwerk, Kabel Kanäle, Lampen und auch schon LED-Aluprofile (allerdings in vorhandene Nuten auf Beton) und vieles mehr damit geklebt, sowohl im Außen, als auch im Innenbereich. Schwere Teile müssen abgestützt oder verpresst werden. Hatte noch Kleber übrig dann hab ich lockere Steinsockelleisten im Keller geklebt (ist ein Altbau, ca. 16., 17. Jahrhundert), ist also auch feucht, die Sockelleisten halten seit mindesten 12-13 Jahr problemlos.
              Gibt bestimmt auch günstigere Alternativen die funktionieren, habe hier nur keine Erfahrungen...
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 413
                dank euch vielmals. Ich werde mal schauen wie ich das umsetzen kann.
                t_heinrich so sieht die Einfahrt mit den 5m Leisten aus. Die Leiste quer ist 2m breit.
Ansichten: 74
Größe: 89,0 KB
                  Sehr cool! Vielen Dank!
